 Installation Flashlube sur LPG aspiré
BernieB
BernieB
Installation Flashlube sur LPG aspiré Empty
MessageSujet: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyMar 9 Oct 2012 - 14:39
Qqn a-t-il déjà fait le montage d'un Flashlube sur LPG aspiré? des photos?
D'après mes renseignements, il faut juste forer et brancher le tuyau qui va du bidon flashlube au support de filtre à air ...
Ou alors on le branche avec un "T" sur une durite?
Ca n'a pas l'air compliqué ...
Je ne veux pas passer au Mecacyl car il n'est apparamment pas compatible avec les additifs moteur (notamment l'additif pour poussoirs hydrauliques que je mets dans mon moteur).
D'avance merci!
A+
Bernie.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyJeu 11 Oct 2012 - 10:59
J'avais ce système au début sur mon installation LPI (injecté).
Une durite arrivait dans le tunnel d'admission avec un insert. Donc dans le gros machin bombé sous les clapets Laughing
C'est le moteur qui aspire naturellement l'huile avec l'air. Cette solution est identique que pour l'aspiré et la seule que tu peux envisager.
Depuis j'ai changé et j'ai un "mini-V8" qui distribue l'huile dans chaque cylindre. Mais ce système ne fonctionne que pour l'injecté par contre...
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyJeu 11 Oct 2012 - 20:43
Merci Herisse
Avais-tu eu besoin de forer ou tu as utilisé une durite existante?
Déjà merci! Very Happy Very Happy Very Happy
Bernie
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyJeu 11 Oct 2012 - 20:48
BernieB a écrit:
Merci Herisse
Bernie
Faut forer un trou et placer un insert. Je vais essayer de penser a faire une photo demain de mon ancienne admission pour te montrer ou forer exactement.
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyJeu 11 Oct 2012 - 21:33
Ce serait super!
Déjà merci!
Bonne swarée Wink Wink Wink
lefireman
lefireman
Masculin Nombre de messages : 426
Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyVen 12 Oct 2012 - 19:42
ca ressemble a quoi un flashlub? ca sert a lubrifié l air d admission quand on roule au gpl?
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyVen 12 Oct 2012 - 22:30
Lefireman
Le flash lub sert à lubrifier les soupapes et leur siège pour éviter de les griller.
C'est un réservoir d'huile avec un distributeur goutte à goutte.
Certains moteur sont très sensibles au GPL (moteurs Japonnais) et ont besoins impérativement de ce système. J'ai une petit Daihatsu Matéria que j'ai fait équiper au GPL et qui l'a.
Normalement nos V8 n'en ont pas besoin mais c'est toujours mieux de le mettre,je pense, pour prolonger la vie des sièges de soupapes qui sont soumis tout de même à une chaleur plus importante qu'à l'essence avec le GPL.
Sur mon 5.9L je pense en faire installer un au printemps prochain pour être tranquille l'été est préserver mon vieux V8 le plus longtemps possible. Very Happy
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyDim 14 Oct 2012 - 16:54
Voilà avec du retard des photos qui t'indiquent l'endroit ou l'insert était installé pour le flashlube sur mon ancienne admission:
Installation Flashlube sur LPG aspiré 2012-110
Installation Flashlube sur LPG aspiré 2012-111
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyMar 16 Oct 2012 - 20:36
Super!!
Merci Herisse!!
Je vais forer avec une mèche et de la graisse dessus pour éviter les débris dans l'admission.
A+
Bernie
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyVen 9 Nov 2012 - 8:03
Salut Herisse,
Je me disais, à la place de forer ... ne pourrais-je pas me repiquer avec un "T" sur une des 2 petites durites qui arrivent sur l'admission?
Question Question Question
Bernie.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptyVen 9 Nov 2012 - 22:05
BernieB a écrit:
Salut Herisse,
Bernie.
Je dirais que non, car une des durites (la plus grosse) va a la vanne du reniflard et l'autre sert à une mise en dépression d'un circuit servant notamment au passage en mode 4X4.
Pas vraiment le même rôle...
Si tu veux pas forer, je te dirais bien: "tu veux mon intake déjà forée ? Suffit d'y mettre l'insert". Mais bon tu est loin et faut tout démonter Laughing
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Installation Flashlube sur LPG aspiré   Installation Flashlube sur LPG aspiré EmptySam 10 Nov 2012 - 8:45
Salut Herisse,
Merci pour ta réponse et proposition Very Happy Very Happy
Je vais m'atteler aujourd'hui ...
Bah pas dur non plus de faire un trou ... Wink Wink
A+
» Réglage de richesse sur IMPCO aspiré
» info flashlube
» installation gpl
» Installation au gaz
» Installation audio
