bibe
Nombre de messages : 22 Age : 68 Localisation : toulouse Véhicule : ram 1500 magnum Date d'inscription : 16/06/2012
| Sujet: probleme boite auto Sam 16 Juin 2012 - 17:00 | |
| bonjour j ai un probleme sur mon ram 5.9 de 1999 la boite chauffe quant je depasse le 100 kmh la boite a ete refaite les vitesses passe bien je ne comprent pas est ce que quelqun a eu ce probleme? |
zaroccoraz
Nombre de messages : 510 Age : 54 Localisation : yves gomezee (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 V8 5,9L 4x4 ,1997 Date d'inscription : 13/07/2011
| Sujet: Re: probleme boite auto Sam 16 Juin 2012 - 18:09 | |
| salut,tu veux dire quoi par ma boite chauffe?
le temoin s'allume?
moi aussi je sent la chaleur au planche mais c'est normal |
bibe
| Sujet: Re: probleme boite auto Sam 16 Juin 2012 - 21:01 | |
| - zaroccoraz a écrit:
- salut,tu veux dire quoi par ma boite chauffe?
le temoin s'allume?
moi aussi je sent la chaleur au planche mais c'est normal salut l'over drive s'allume et mon mano de temperature sortie de boite depasse les 100° je pense qu'il y a trop d"huile ,car a chaud l'huile depasse le maxi |
zaroccoraz
| Sujet: Re: probleme boite auto Dim 17 Juin 2012 - 9:33 | |
| pour la temperature je ne saurais pas te dire je n'ai pas de mano,tu l'as rajoute sur ton RAM ?
il y a beaucoup trop d'huile?
a quand remonte la derniere vidange et le changement de filtre,ton d'huile circule bien dans le radiateur de refroidissement?
moi meme avec la remorque le temoin ne c'est jamais allume,c'est bizarre que l'over drive s'allume |
bibe
| Sujet: Re: probleme boite auto Dim 17 Juin 2012 - 15:46 | |
- pour la temperature je ne saurais pas te dire je n'ai pas de mano,tu l'as rajoute sur ton RAM ?
moi meme avec la remorque le temoin ne c'est jamais allume,c'est bizarre que l'over drive s'allume oui j ai mis un mano a la sortie d huile je vais enlever de l huile et aller l essayer |
bibe
| Sujet: Re: probleme boite auto Dim 17 Juin 2012 - 22:42 | |
| de la dexron une vidange complete s'impose dans les + brefs délais il faut de l' ATF+4 UNIQUEMENT |
lolo
Nombre de messages : 68 Age : 50 Localisation : corse Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Re:probleme boite auto Lun 18 Juin 2012 - 20:00 | |
| Salut a tous A propos d'huile de boite , l'autre jour j'ai ete chez mon fournisseur de pieces detachees et il m'a donner de la MATIC DIII a la place de ATF +4 en me disant que cette huile remplacer la ATF . Question : il a raison ou je me suis fait avoir?? |
lolo
| Sujet: Re:probleme boite auto Lun 18 Juin 2012 - 20:02 | |
| J'ai oublier de poster la photo - Fichiers joints
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (19 Ko) Téléchargé 10 fois
| Sujet: Re: probleme boite auto Lun 18 Juin 2012 - 20:09 | |
| - lolo a écrit:
- Salut a tous
A propos d'huile de boite , l'autre jour j'ai ete chez mon fournisseur de pieces detachees et il m'a donner de la MATIC DIII a la place de ATF +4 en me disant que cette huile remplacer la ATF . Question : il a raison ou je me suis fait avoir?? Regarde sur le bidon : si elle est compatible ATF+4 (Chrysler), ce sera indiqué dessus, dans le cas contraire, tu t'es fait avoir. Sinon, Norauto vends de l'ATF+4 sous sa marque, environ 17€ le litre, c'est ce que j'ai utilisé lors de ma dernière vidange sur le Charger et RAS, tout va bien... |
lolo
| Sujet: Re:probleme boite auto Lun 18 Juin 2012 - 22:02 | |
| Non , sur le bidon il es inscrit normes DEXRON IIIG , IIIH , IID , Ford M2C , 166H , M2C2028 , ect ....mais pas de compatibilite , avec ATF +4 CHRYSLER donc je l'ai dans l'os , demain je vais m'espliquer avec lui |
bibe
| Sujet: Re: probleme boite auto Lun 18 Juin 2012 - 22:11 | |
| - lolo a écrit:
- Non , sur le bidon il es inscrit normes DEXRON IIIG , IIIH , IID , Ford M2C , 166H , M2C2028 , ect ....mais pas de compatibilite , avec ATF +4 CHRYSLER donc je l'ai dans l'os , demain je vais m'espliquer avec lui
moi je vais aller voir chez norauto demain ce qu'ils on comme atf |
bibe
| Sujet: Re: probleme boite auto Sam 23 Juin 2012 - 8:23 | |
| - bibe a écrit:
moi je vais aller voir chez norauto demain ce qu'ils on comme atf j'ai commendè de l'atf+4 en allemagne a10 ero le litre je vais vidanger la boite complete a+ pour les essais |
herisse
| Sujet: Re: probleme boite auto Sam 23 Juin 2012 - 15:38 | |
| - Crazypete a écrit:
- Sinon, Norauto vends de l'ATF+4 sous sa marque, environ 17€ le litre, c'est ce que j'ai utilisé lors de ma dernière vidange sur le Charger et RAS, tout va bien...
+1 idem avec mon RAM |
bibe
| Sujet: Re: probleme boite auto | |
