-50%
69.99 € 139.99 €
 PB moteur réglage phare
dpo665
dpo665
PB moteur réglage phare Empty
MessageSujet: PB moteur réglage phare   PB moteur réglage phare EmptySam 8 Juil 2017 - 8:42
Hello, hier j'ai pris la voiture la nuit et mes 2 phares éclairaient le bas la route; et ce matin le moteur de réglage des phares faisait du bruit quand ma molette était à -1 ou -2 -3
Qui à déjà eu ce problème?
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: PB moteur réglage phare   PB moteur réglage phare EmptyLun 10 Juil 2017 - 8:07
oui donc j'ai démonter le moteur et il clac sans arret. je n'ai pas trouver la cause, Toutes les dents y sont
MessageSujet: Re: PB moteur réglage phare   PB moteur réglage phare EmptyLun 10 Juil 2017 - 8:20
jamais démonté désolé, t'arrive pas a i glisser un peut de lubrifiant il est peut être gripper
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: PB moteur réglage phare   PB moteur réglage phare EmptyLun 10 Juil 2017 - 8:54
non il est encore avec plein de graisse blanche... je vais remettre des lampes veilleuses car j'avais mis avant cet incident des leds. Peut être aucun rapport mais à voir
MessageSujet: Re: PB moteur réglage phare   PB moteur réglage phare EmptyLun 10 Juil 2017 - 11:14
ha peut être quelle coince
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: PB moteur réglage phare   PB moteur réglage phare EmptyLun 10 Juil 2017 - 11:42
non car j'avais déjà démonter après. Peut etre à cause du multiplexage car je sais que sur les 307 ou 306 si la lampe de l'allume cigare grille, le correcteur de phare ne fonctionne plus Smile
MessageSujet: Re: PB moteur réglage phare   PB moteur réglage phare EmptyLun 10 Juil 2017 - 17:15
ha oki
change la on verras comme ça
MessageSujet: Re: PB moteur réglage phare   PB moteur réglage phare EmptyLun 10 Juil 2017 - 23:38
Les leds en veilleuse, ne fonctionne pas avec le multiplexage, j'ai déjà essayé
» réglage phare sur ma charger...
» reglage de phare sur nitro
» reglage phare avant
