| claquements lames de ressort arrières | |
| Sujet: claquements lames de ressort arrières Ven 1 Juin 2012 - 21:32 | |
| salut,
depuis peu mes lames de ressorts arrières claquent quand je passe dans un trou ou sur une bosses, cela deviens gênant et inquiétant.
j'ai vérifié aucun jeu aux fixations des lames, aucunes lames n'est cassées, les amortisseurs ont l'air bien fixés et sans jeu anormal aux axes de fixation, les pastilles en plastiques en extrémité entrent des lames ont l'air en bon état, par contre quand le châssis et l'essieu arrière est mouillé suite à un roulage sous la pluie, ou si je met de la charge dans la benne, bizarrement je n'entend plus rien comme si le bruit n'existais pas.
est ce que une personne a déjà eu le cas, ou trouver une solution, ou quel pourrais être les causes de ce bruit ?
merci pour vos réponses |
herisse
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Ven 1 Juin 2012 - 22:22 | |
| Moi j'essaierais quand même de pulvériser un savant mélange huile/mazout sur les lames et laisser agir puis voir ce que ça donne. Sinon, les articulations des lames sont propres tu dis ? |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Sam 2 Juin 2012 - 0:29 | |
| - herisse a écrit:
- Moi j'essaierais quand même de pulvériser un savant mélange huile/mazout sur les lames et laisser agir puis voir ce que ça donne.
Sinon, les articulations des lames sont propres tu dis ? apparament elles sont propres de visuel extérieur je ne les ais pas démonter |
Djou7340
Nombre de messages : 2316 Age : 36 Localisation : Haut-pays ( Belgique ) Véhicule : Peugeot Partner ahahahhaha Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Sam 2 Juin 2012 - 8:47 | |
| Moi j ai le même mais il parrait que c est le support de boite ou ma ligne en Inox .... Je m été basé sur les lames aussi mais rien de tout sa. Vérifie peu être t es silentbloc |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Dim 3 Juin 2012 - 13:49 | |
| alors hier je me suis penché de plus près sur ces lames de ressort, je les ai bien graisser, tout vérifier, aucun jeu anormal, les silenblocs sont bon, pas de jeu sur les roues arrières, ni sur le pont, arbre de transmission ok. depuis que j'ai graissé les lames, ça claque un peu moins mais le bruit est toujours là, je continu de chercher. |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Dim 3 Juin 2012 - 16:21 | |
| je pense éventuellement aux amortisseurs arrières qui sont peut-être fatiguer, ils ont été changés en septembre 2009 par l'ancien proprio, mais je sais pas le kilométrage qu'ils ont. |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Mer 6 Juin 2012 - 15:15 | |
| les lames sont bien solidaires et aucune n'est cassée, les axes de fixation de chaque côté aucun jeu, les brides c'est ok j'ai vérifié le serrage, au niveau du pont c'est ok.
tout semble normal et à sa place, comme sur le Ram de mon collègue, c'est la que je comprend pas d'ou vient ce bruit.
le plus bizarre c'est que quand je roule et qu'il pleut ou la benne en charge (sans avoir effectué de surcharge), le bruit disparaît
j'étais hier après-midi au contrôle technique, le gars très sympa a effectué le test de suspension, R.A.S tout est nickel, pas de bruit anormal, et les amortos sont bon 80% d'éfficaciter. c'est rassurant.
j'ai repris le temps de tous revérifier, je trouve aucun jeu nul part, ça doit provenir d'une autre pièce qui doit avoir un silent-bloc, je continu de chercher |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Mer 6 Juin 2012 - 19:04 | |
| alors, suite a mes recherches persévérantes, j'ai finalement trouvé ce que c'étais , alors je lance un petit jeu de devinette, on verras si quelqu'un trouve |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Mer 6 Juin 2012 - 19:21 | |
| fixations de benne dessérés eventuellement ?? moi qu'il ait déjà démontée partiellement pour pouvoir sortir l'attelage complet, je peux te dire qu'il faut en vouloir |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Sam 9 Juin 2012 - 1:29 | |
| Eh bien, au jeu des devinettes je constate que pas grand monde est joueur, décevant. |
hcpass
Nombre de messages : 457 Age : 60 Localisation : Saint Herblain (44) Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Sam 9 Juin 2012 - 9:46 | |
| Ben c'est pas évident mais si disparition sur route mouillée ou en charge....
Pas facile:
Pas la benne Pas les suspensions
Peut être les étriers de frein??? Ou la roue de secours, le panier mal serré??
Cdlt
Stéph. |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Sam 9 Juin 2012 - 20:36 | |
| bon je suis bon joueur, je vous donne la réponse
alors petite explication,
j'avais tout vérifié, y compris le serrage des écrous et axes des amortos, mais vu que l'écrou étais un peu rouillé, je croyais que c'étais serré, eh bien non.
en faite quand j'ai levé l'arrière du véhicule, placé des chandelles sous les longerons, et que le pont arrière étais libre de toute retenue des lames et amortos, j'ai vu qu'il y avait du jeu au niveau de l'axe de fixation supérieur de l'amortos, d'ou ce bruit de claquements en passant sur des bosses ou dans des trous, sous l'effet de la charge de la benne cela limitait le jeu, donc plus de bruit.
alors j'ai tout dégrippé, resserré correctement et voila un problème mystérieux résolu, mais qui m'a donner bien du tracas dans mes recherches.
merci a tous pour vos réponses et d'avoir chercher pour la devinette. |
hcpass
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Sam 9 Juin 2012 - 20:58 | |
| Merci mais bon comment veux-tu que l'on trouve si tu nous dis que ce n'est pas les suspensions...Nous on passe à autre chose Pffff.... Tu seras sur la place publique!! Cdlt Stéph. |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Dim 10 Juin 2012 - 0:13 | |
| désolé mais si tu lis bien tous les messages, j'ai parlé que des lames de ressorts et non des amortisseurs, c'est 2 éléments différents de la suspension donc qui va être sur la place |
hcpass
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Dim 10 Juin 2012 - 8:26 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- salut,
merci pour vos réponses Heu je sais pas lire ou t'as des restes de la veille??? Alors c'est qui qu'on ?? Cdlt Stéph. |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Dim 10 Juin 2012 - 14:50 | |
| oups j'avais pas vu que j'en parlais, mais bon il avait l'air seulement |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Dim 10 Juin 2012 - 15:03 | |
| tout ca pour dire qu'un silent bloc ou autre se verifie toujours vehicule levé pour etre sur ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières Dim 10 Juin 2012 - 15:07 | |
| - vinch54 a écrit:
- tout ca pour dire qu'un silent bloc ou autre se verifie toujours vehicule levé pour etre sur !
oui je suis d'accord avec toi, mais la c'est pas le silent bloc qui est défectueux, mais l'axe, donc vis écrous qui étais mal serré |
| Sujet: Re: claquements lames de ressort arrières | |
