Djou7340
Nombre de messages : 2316 Age : 36 Localisation : Haut-pays ( Belgique ) Véhicule : Peugeot Partner ahahahhaha Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Fumée Grise Dim 27 Mai 2012 - 20:42 | |
| Salut a tous , Voila aujourd hui en doublant une voiture ( montée dans les tours ) Un voyant Chuck Engin apparait en orange. Je me met sur le coter plus de FlashLube . Je fait donc le plein de flashLube Et apres avoir fait le plein toujours le voyant allumer.Je m arrete quelque heure. Quand je redemarre une fumée Grise mais Grise de chez Grise lol Comme si l arriere de la voiture prenner feu on ne voyait plus rien derriere moi sur 20métre puis plus rien mais toujours le voyant. J essaye avec les 3coups de clé pour voir si un code s affiche mais rien ... |
zaroccoraz
Nombre de messages : 510 Age : 54 Localisation : yves gomezee (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 V8 5,9L 4x4 ,1997 Date d'inscription : 13/07/2011
| Sujet: Re: Fumée Grise Dim 27 Mai 2012 - 21:29 | |
| salut
si tu n'as plus d'huile dans ton flashlube il n'y a aucun voyant qui s'allume
ton voyant orange n'est pas allume parce que tu n'as plus d'huile.
tu as regarde ton liquide de refroidissement? la couleur? tu en consomme?µ
je penserais pour un joint de culasse,il fume encore?
| Sujet: Re: Fumée Grise Dim 27 Mai 2012 - 22:51 | |
| De souvenir, le flash-lub, c'est pour la lubrification des soupapes car le GPL est trop "sec", non...
Donc, manque de lub en charge, une soupape a pu ne pas apprécier, ce qui peut amener un cylindre qui marche mal ou de la conso d'huile...
Faudrait connaitre le "parfum" de la fumée, mais le liquide de refroidissement, c'est fumée blanche, bien souvent (vapeur) et l'huile fumée gris/bleu avec odeur caractéristique.
Surveille quand même que le comportement moteur (bruit, fonctionnement) ne change pas, en plus de la fumée... |
Nombre de messages : 4415 Age : 45 Localisation : On the road. Date d'inscription : 01/07/2006
| Sujet: Re: Fumée Grise Lun 28 Mai 2012 - 2:39 | |
| Salut ,
Le flashlub bien que fortement recommandé n'est pas obligatoire. Il n'y a donc aucune raison pour qu'un manque de liquide ait provoqué un défaut et encore moins pour qu'il est aussi vite endommagé quelquechose.
Je pense à une coïncidence entre le manque de flashlub et ton problème.
Comme toujours la réponse de Crazypete est à suivre....
a+ |
Djou7340
| Sujet: Re: Fumée Grise Lun 28 Mai 2012 - 10:32 | |
| - Crazypete a écrit:
- De souvenir, le flash-lub, c'est pour la lubrification des soupapes car le GPL est trop "sec", non...
Surveille quand même que le comportement moteur (bruit, fonctionnement) ne change pas, en plus de la fumée... C ete plus une fumée blanche ... je vais regarder a mon produit de refroidissement . Il faut en mettre un speciale ou n importe qu elle produit de refroidissement est bon ? |
Djou7340
| Sujet: Re: Fumée Grise Lun 28 Mai 2012 - 10:34 | |
| - zaroccoraz a écrit:
- salut
J ai pensée au joint de culasse , mais logiquement si il serais HS je devrais pas avoir de la creme blanche dans le bouchon d huile? Car j ai verifier et il y a rien du tout sur le bouchon. Maintenant je sais que j ai une petite perte d eau et la petite perte d huile mais le mécano ne repond plus au telephone. Surement que la reparation ne l interesse pas .... |
Djou7340
| Sujet: Re: Fumée Grise Lun 28 Mai 2012 - 10:35 | |
| - Devy a écrit:
- Salut ,
a+ Un instalateur de GPL-LPG m as expliquer que le FlashLube marcher aussi quand on rouler a l essence et que c ete juste bon pour le moteur et surtout pour le LPG-GPL vu que c ete sec ... L année passer j ai eu aussi se probleme je fumer tout gris sa m ete arriver 2-3 fois et depuis plus rien ... J espere rien de grave |
herisse
Nombre de messages : 1076 Age : 50 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: Fumée Grise Lun 28 Mai 2012 - 12:02 | |
| Une autre piste qui peut être intéressante: la pompe du Flash - lube ne déconne t'elle pas ???? Genre envoyer tout le réservoir d'un coup ?
Un joint de culasse sur nos blocs, faut déjà y aller. Et l'eau ça fume blanc.
Je dis ça parce j'ai déjà du remplacer cette pompe, elle était foutue. |
Djou7340
| Sujet: Re: Fumée Grise Lun 28 Mai 2012 - 12:07 | |
| Ah ben sa se peux que c est l eau alors ... Car j ai une petite perte d eau... Mais si la pompe serais HS , elle devrait monter en temperature logiquement? |
herisse
| Sujet: Re: Fumée Grise Lun 28 Mai 2012 - 12:11 | |
| - Djou7340 a écrit:
- Ah ben sa se peux que c est l eau alors ... Car j ai une petite perte d eau...
Mais si la pompe serais HS , elle devrait monter en temperature logiquement? Je parlais de la pompe du Flash-Lube. Si c'est la pompe a eau, oui tu vas chauffer en 2 minutes. Moi aussi j'ai une perte d'eau minime mais ça se passe au niveau du chauffage |
Djou7340
| Sujet: Re: Fumée Grise Lun 28 Mai 2012 - 14:18 | |
| Ben les gouttes du flash lube tombe bien , j pense pas qu elle soit morte. J avais presque plus d eau je vient de faire le plein d eau et de remettre de l huile. On verra quand j irais rouler se que sa va dire... |
| Sujet: Re: Fumée Grise | |
