 voyant O/D
dodge33720
MessageSujet: Re: voyant O/D   Mer 18 Juil 2012 - 13:35
Oui auqun problème car dé que j'ai entendu du brui
Vite que j'ai Remi su D
1500ramv8
MessageSujet: Re: voyant O/D   Mer 18 Juil 2012 - 20:31
pourtant les boites c'est fragile mais si sa n'a pas casser tenmieux
antoinefrk
Véhicule : Dodge Ram 1500 (1997) 5.9L V8 Magnum 4x4
MessageSujet: Re: voyant O/D   Sam 13 Avr 2013 - 12:02
suite à un entretien téléphonique avec un spécialiste des pick-up américains, je vous fais part de ses judicieux conseils. En fait, le mode overdrive (la 5ème vitesse) est activé par défaut dés le démarrage de vos Dodge... donc dés que vous démarrez et partez avec vous véhicules, il faut pousser sur le bouton (qui va s'allumé en orange) pour désactiver l'overdrive. Il ne faut en fait se servir de celui-ci que quand le Dodge se trouve bien lancé sur nationale ou autoroute par exemple: alors, à ce moment, il faut repousser sur le bouton O/D qui s'éteind et qui à pour effet de faire descendre le régime moteur et donc diminuer la consommation.
Ps: il m'a dit que c'était très mauvais de rouler avec l'overdrive activé en ville ou sur petites routes car c'est comme si vous tiriez une charge de plusieurs centaines de kilos.
Voilà.....Sur ce, je vous souhaite une exellente journée et une bonne route.....
Masculin Nombre de messages : 16264
MessageSujet: Re: voyant O/D   Sam 13 Avr 2013 - 12:20
Je vais peut être dire une connerie mais normalement l'overdrive ne rallonge pas les premiers rapports mais le ou les 2 derniers...je crois.
bidibule1000
Masculin Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: voyant O/D   Lun 15 Avr 2013 - 22:04
Intéressent cette réflexion mais je reste perplexe confused
Pour moi ça met en route quand on appui dessus.
J'attends de voir ce que d'autres en dise.
Clétus
MessageSujet: Re: voyant O/D   Mar 16 Avr 2013 - 0:24
Sur mon Ram j'ai toujours trouvé la commande de boite de transfert dure ( je trouve qu'il faut manoeuvrer le levier avec force ,je le bouge fort mais lentement) ,bon c'est mon premier 4X4 donc je ne sais pas comment réagissent les autres véhicules quatre roues motrices
Je vidangerai la boite de transfert le jour ou je ferais la BVA .
Je ne mets jamais en 4x4 en roulant même à 10 à l'heure , je ne veux pas casser quoi que ce soit !
MessageSujet: Re: voyant O/D   Mar 16 Avr 2013 - 6:36
Quand on appuie sur le bouton on l'enlève l'overdrive !
Stéphane B
Véhicule : Dodge Ram V8 5.9l de 1998
MessageSujet: Re: voyant O/D   Mer 20 Nov 2013 - 22:46
Bonsoir a tous comfirmé moi si j'ai bien compris .
Pour allé chercher le pain au village ( exemple) le voyant doit etre allumé.
Et si je prend l'autoroute ou bien les grandes nationales il doit etre éteint.
Correct?
Merci de vos réponses.
nico06
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB
MessageSujet: Re: voyant O/D   Jeu 21 Nov 2013 - 8:57
correcte !!
MessageSujet: Re: voyant O/D   Jeu 21 Nov 2013 - 9:38
Tu peut laisser aussi l'overdrive tout le temps...ca n'a pas d'incidence pour aller chercher le pain !
wide
Masculin Nombre de messages : 1491
MessageSujet: Re: voyant O/D   Jeu 21 Nov 2013 - 15:00
Moi je ne déconnecte l'overdrive uniquement en montagne, ça évite les changements constants de la boite de 4 vers 5 et de 5 vers 4.
Stéphane B
MessageSujet: Re: voyant O/D   Jeu 21 Nov 2013 - 19:21
Tank you Messieurs.
Trés sympa ce fofo.
voyant O/D
