-50%
69.99 € 139.99 €
 Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.
Atombelle
Véhicule : Journey STX
Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. Empty
MessageSujet: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptyJeu 1 Mar 2012 - 21:42
Quelqu'un à déjà démonté la batterie de son Jounrey?? En effet, je souhaite la débrancher, mais je n'arrive pas à démonter le passage de roue...!
Quel genre d'outil faut il??
Petite question technique.. J'ai acheté un autoradio (divx, mp3, gps et tout le touti), mais impossible de l'allumer. Dès que je clique sur power, il clignote un coup et s'éteint. Ne faut-il pas déconnecter la batterie afin de réinitialiser complètement le machin.
Pour info, j'ai enlevé l'autoradio d'origine tout l'après midi, et en le rebranchant, il était encore à l'heure....
Bizarre non?
Merci à vous
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptyJeu 1 Mar 2012 - 22:49
non tu dois avoir une petite batterie dedansqui sauvegarde, tes données, justement si tu change de batterie de véhicule.
je dois avouer que je me suis jamais penché sur la fçon pour débrancher la batterie, tu n'as peut etre pas besoin de tout démonter, normalement si tu arrive à démonter ta cosse "+", çà doit etre bon.
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptyVen 2 Mar 2012 - 12:04
Bonjour, débrancher la batterie ne changera pas grand chose car l'autoradio ne fonctionnera toujours pas, car il faut passer le journey à la valise pour qu'il reconnaisse le nouvel autoradio (c'est ce que le concessionnaire à fait quand il a changé le mien par 2 fois) et de plus si il arrive à fonctionner et qu'il y a un ampli il n'y aura pas de son car ce dernier bloquera car ne reconaissant pas l'autoradio
a+
Atombelle
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptyVen 2 Mar 2012 - 19:08
Bonsoir, merci pour vos réponses..
Manu, peux tu m'en dire plus à ce sujet...
A la valise...? Je ne comprends pas, c'est un autoradio spécial pour Dodge journey, avec les connectiques adéquates, le canbus, logiquement il devrait fonctionner.. C'est épatant.!!
Je n'ai pas d'ampli, du moins j'en ai pas rajouté.. Il y en a un d'origine??
Tu ne penses pas qu'en débranchat la batterie, ça devrait réinitialiser la mémoire..? Pas celle de l'autoradio d'origine, mais j'ai l'impression qu'il y a une mémoire dans la voiture.
Pour ma FORD, j'ai acheté une mémoire que je branche quand je débranche la batterie, et qui garde le PIN de l'autoradio ainsi que les réglages et l'heure. Sur le Journey je ne sais absolument pas où elle peux se trouver s'il y en a une..! Et j'ai pas de concess dans mon coin.. Dure la vie...
Atombelle
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptyVen 2 Mar 2012 - 19:10
PS : Et toi Manu, tu sais comment on accède a la batterie..? Avec quels outils on peut démonter le passage de roue??
Merci.
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptyVen 2 Mar 2012 - 19:12
çà coute rien de la débrancher; les journey équipés du pack multimédia ont un ampli de 368 watts.
Atombelle
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptyVen 2 Mar 2012 - 22:36
Personne pour m'aider..
Je ne sais pas comment démonter le passage de roue...
Quelqu'un connait la petite astuce pour détacher les petites fixation sans les péter...???
Pleaaaase...!
Manu
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptyVen 2 Mar 2012 - 22:46
En ce qui me concerne un tournevis plat pour sortir la tete ronde du suport et apres une pince plate pour extraire la tete ronde en plastique le tout apres avoir enlevé la roue pour plus de commoditée sinon dans le compratiment moteur tu as deux grosses pates (une rouge et l'autre noir toutes les deux viennent de la batterie (écrou de 10 ou 13 ) tu desseres en dousseur et cela fera la meme chose que débrancher la batterie
a+
Atombelle
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptyVen 2 Mar 2012 - 23:38
Merci à toi Manu..
En fait je n'osais pas faire de la sorte.. Trop peur de casser les ptits bidules..
Sinon, j'ai débranché les cosses du compartiment moteur, et ça ne coupe rien.. En fait je crois qu'elles sont là uniquement pour un démarrage aux pinces..
Bon là c'est la nuit, mais demain je me lance...
Je croise les doigts pour ne pas casser les attaches.. Ca m'est arrivé tellement souvent en démontant une moto par exemple... Glurp.
Manu
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptySam 3 Mar 2012 - 12:11
De rien Atombelle mais pour le cable rouge en ffait il y a deux connections la grosse borne avec le capot rouge je pense que tu as raison c'est pour les câbles mais tu as celle contre la boite à fusible attention de pas y aller comme un ane car sinon c'est la casse assuré et bonjour la note
question atache le plastique est souple donc il vient sans trop de difficulté j'ai démonté plusieurs fois ceux du pare choc et des phare et aucun n'a cassé
a+
Manu
Atombelle
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptySam 3 Mar 2012 - 12:15
Ok Merci..
Mes apparemment ça ne change rien... L'autoradio d'origine est bien remis à zero, l'heure et les réglages, mais aucun autre autoradio n'est reconnu.. Malgré le CANBUS, et les connectiques.. Sniff Sad
Manu
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptySam 3 Mar 2012 - 12:18
Comme je te l'ai dit il faut passer par la valise sinon il ne reconnaitra pas un autre poste que celui d'origine
a+
Manu
Atombelle
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptySam 3 Mar 2012 - 12:29
La valise, seul dodge peut le faire, ou une valise c'est une valise...?
Manu
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptySam 3 Mar 2012 - 15:00
A mon avis c'est la valise dodge voir maintenant fiat si ils l'ont récupéré
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptySam 3 Mar 2012 - 18:15
salut pour le demontage c'etait bien ça ! mais faut braquer a fond a gauche normalement pas besoin de demonter la roue dixit le garage .
Atombelle
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptySam 10 Mar 2012 - 14:21
Salut à tous.. Désolé, je n'ai pas répondu plus tôt... J'avais la famille à la maison... lol..
Donc j'ai bien débranché la batterie, il suffit de braquer à droite, d'utiliser un tournevis plat, et de tourner le petit bitonio à la main pour le faire sortir... Je dis à la main, parce que les anciens proprios ont certainement utilisé une pince, et les machins sont pas mal abimés..
Par contre ça n'a rien changé à mon problème d'autoradio....! C'est le faisceau pour convertir en ISO qui n'était pas le bon... J'attends avec impatience le nouveau..
Le vendeur à reconnu son erreur, c'est plutôt pro comme comportement..
Pour Manu : J'ai appelé un garage Chrysler Dodge Jeep à Annemasse, ils m'ont dit qu'il ne fallait pas brancher la valise pour ça...! Bizarre cette histoire.. On verra dès que je reçoit la connectique.
Manu
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptySam 10 Mar 2012 - 14:46
Hello moi je dis ce que j'ai rencontrai quand j'ai fait changer mon poste à savoir passage par la valise pour que le poste est l'ampli fonctionne à nouveau (c'etait un poste d'origine) mais si tu as un ampli il ne reconnaitra pas le nouveau post car programmé pour l'ancien (l'ampli se trouve derriere la boite à gants contre le montant)
Atombelle
MessageSujet: Re: Comment débrancher la batterie..? et Autoradio.   Comment débrancher la batterie..? et Autoradio. EmptySam 10 Mar 2012 - 15:29
Non non, t'inquiètes je te crois...! Lol..
Non je soulignais le fait que personne n'a le même son de cloche... C'est quand même fou non??
Pourtant ils sont de la même franchise, mais chacun avec leurs façons de faire, et leurs expériences..
Du coup difficile d'avoir une réponse.. lol.
Pour info, je n'ai pas d'ampli.. Puis ça n'est pas un autoradio Dodge, c'est un autoradio avec connectique ISO, mais avec la forme du tableau de bord du Journey, et (soit disant..lol) la bonne connectique avec le canbus et patati et patata..
Merci pour tes réponses.
