Le Deal du moment : -20%
399 €
 Vibration légère
mikmitou
Véhicule : dodge nitro RT
Vibration légère  Empty
MessageSujet: Vibration légère    Vibration légère  EmptyLun 12 Mar 2012 - 14:20
Salut à tous ! Voilà je vai chercher mon nitro samedi (RT 177 crd)
Lorsque je l'ai essayé il tournait nikel : Contrôle technique. Ok et géométrie ok.
Lorsque je l'ai emmené sur l'autoroute , j'ai ressenti de legère vibration dans le siège un peu comme si j'étais sur une route pas très lisse . Aucune vibration dans le volant ni dans les pédales en revanche.
Il faut dire que je viens de vendre ma série 3 qui avalait les kilomètres dans Un confort extra.
Est ce le fruit d'une motorisation un peu rustre ou devrai je Me méfier de quelque chose?
MessageSujet: Re: Vibration légère    Vibration légère  EmptyMar 13 Mar 2012 - 9:41
Je pense à un mauvais équilibrage des roues arrières tout simplement Neutral
mikmitou
MessageSujet: Re: Vibration légère    Vibration légère  EmptyDim 7 Oct 2012 - 10:46
Bonjour, voilà j'ai trouvé la cause des tremblements de mon nitro qui sont devenu au fil du temp de pire en pire et ça fait peur, moi qui suis une brèle en mécanique, j'aurai pu m'en apercevoir avant mais bon jetait borner sur un desequilibrage des roues ou bien une roue voilée ou encore un pneu déformé etc ..... Bref j'ai un pote qui s'est coucher pour regarder la transmission, et la surprise l'arbre était relier au pont par un seul boulon sur le point de se dévisser . La transmission n'a jamais été démontée pourtant , (à ma connaissance) comment cela est il possible ?
MessageSujet: Re: Vibration légère    Vibration légère  EmptyDim 7 Oct 2012 - 11:54
Tu est sur que l'arbre n’a jamais été déposé , moi , j'en doute .Ces vis ne se desserrent pas toutes seules . A mon avis , il y à eu de la maintenance sur ta transmission et un mauvais serrage au couple au remontage . Un défaut de couple de serrage en usine , je n'y crois pas trop .
mikmitou
MessageSujet: Re: Vibration légère    Vibration légère  EmptyDim 7 Oct 2012 - 13:53
Je ne saurai pas te dire je l'ai acheter d'occasion donc c'est fort probable mais bon à 85000 bornes déposer la transmission ça me parait bizarre .
MessageSujet: Re: Vibration légère    Vibration légère  EmptyDim 7 Oct 2012 - 23:04
Ils mon changé sous garantie le pont arrière , ils ont donc déposé l'arbre de transmission , c'est peut-être la même intervention qui à été faite sur ton Nitro .
MessageSujet: Re: Vibration légère    Vibration légère  EmptyLun 8 Oct 2012 - 18:37
Tu pourrais mettre une photo de l'endroit en question afin qu'on puisse tous y jeter un oeil aussi Wink
Vibration légère
