-21%
39.59 € 49.99 €
 boite de transfert durango
duval
duval
Masculin Nombre de messages : 199
Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum
boite de transfert durango Empty
MessageSujet: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptyJeu 16 Fév 2012 - 20:30
jai fait la vidange des ponts me reste la boite de transfert est ce que c'est la meme huile Question
duval
duval
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 11:33
c est bizarre j 'ai regarde dans tous les post personne ne parle de cette boite pourtant sans elle rien ne marche
personne ne fait la vidange de celle la
zaroccoraz
zaroccoraz
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 12:09
j'ai fait la mienne,il faut la meme huile que pour ta boite auto ATF+4
si je me souvient bien c'est 2,5 litres (a verifier)
Suspect
duval
duval
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 13:26
merci de ta reponse , super la video elle a le merite d etre bien expliqué Very Happy
je n'aurais pas cru que ce serais de atf+4 je penser que c'etait la meme que les ponts
encore merci
zaroccoraz
zaroccoraz
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 13:57
non,c'est pas du tous la même que pour les ponts,je sais pas ce que tu met pour tes ponts mais moi je met de la 75W140 pour les ponts de mon ram
duval
duval
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 15:48
je met de la 80w90 je l ai gratos
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 16:07
Shocked
tu dois certainement avoir un pont Chrysler 9.25 et c'est de la 75W140 qui est préconisée comme le dit justement Zarrocoraz
même si tu l'as gratos je ne mettrais pas de la 80w90 Evil or Very Mad
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 16:25
Faudrait que je prenne le temps aussi de faire tout sa , un de ce st quatre....
Car ici il y a du laisser allez Smile
J ai commander ma piece pour le support de transmission et ensuite je pense a faire tout sa ...
duval
duval
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 18:06
j ai mis cela parce que ma doc me dit 80w 90 en plus d'etre gratos mais, je vais verifier demain sur le pont vous avez raison de m en parler il vaut mieux eviter une conerie
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 18:20
Moi le tout a été fait il y a 3 mois, les deux ponts, la boite et le diff...
Il faut que je regarde dans ma notice pour voir si nous avons les spécifications...
zaroccoraz
zaroccoraz
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 18:39
dans le manuel il est marque pour moi 80W90 en usage normale et 75W140 si tu tracte du lourd
question pour the beeast,je dois faire mes roulements de ponts arriere pour l'avant c'est du DANA44 pour l'arriere c'est du chrysler 9.25 ? on parle de DANA44 pour l'arriere aussi Question
etienne54
etienne54
Masculin Nombre de messages : 191
Véhicule : dodge durango slt magnun V8
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 20:00
moi de la 80W90 pour les ponts et 15W40 pour le moteur et de atf comme sur mon ancien 4X4 pour des usages routiers ou TT
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 20:06
15W40??? Je ne serais que trop te conseiller de la synthèse ou semi synthèse, dans les 5W40 Wink
etienne54
etienne54
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 20:16
pas de probleme moteur conseille par mon garagiste que je fais confiance depuis des annees et specialiste 4X4 il est pas cher et il connait vraiment son travail une passion pour lui(pour mon durango de 1998 pas le meme moteur que toi)
mcouioui
mcouioui
Sinon, pour les ponts ils m'ont mis ça chez Chrysler...
http://matrixsyntheticoils.com/datasheets/PA_90_gear_oil.pdf
etienne54
etienne54
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 20:31
la 90 pour tous usages conseille
Masculin Nombre de messages : 4416
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 21:09
J'étais impatient de voir ce qu'il allait faire vers 1m10s ... et comme il a pas fait l'erreur du débutant j'ai regardé la suite geek
Sinon, c'est quoi cette bande son de fou ? il y a un message subliminal ? affraid
a+
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptySam 18 Fév 2012 - 21:46
referez vous à votre manuel car c'est différent selon l'année et modèle il me semble
en ce qui me concerne, il est préconisé pour l'essieu avant de la GL5 SAE 75W90 pour un 1500 4x4 de 2005
et pour l'arrière de la SAE 75W140 (sans oublier l'additif à glissement limité pour les ponts autobloquants)
sachant que j'ai bien un Chrysler Corporate 9.25 arrière avec un ratio de 3.92
les 4x2 eux sont équipés en DANA 60 à l'arrière
duval
duval
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptyDim 19 Fév 2012 - 14:20
donc pour le durango 2000 si je resume pour les pont 80w90 en usage normal et si tu tracte du lourd de la 75w140 en faisant attention a la presence de l'additif pour le glissement dans l huile
le top etant la 75w140
duval
duval
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptyDim 19 Fév 2012 - 14:23
a+[/quote]
la bande son m a semblé original ca fait un melange mecano et cartoon
flow411
flow411
Masculin Nombre de messages : 59
Véhicule : DODGE DURANGO 5.9L V8 MAGNUM SLT 1998
MessageSujet: A PEINE NOUVEAU ET DEJA UN PROBLEME (boite de transfert)   boite de transfert durango EmptyJeu 3 Mai 2012 - 0:08
SALUT tout le monde,
merci d'un site comme celui ci
j'ai explosé ma boite de transfert sur le durango!!!!!!
On me donne différentes références:
aux USA on me dit: NV231
et
concessionnaire dodge: NP 242
laquelle est bonne?
Je suis en trainde voir aussi pour la faire venir des USA car vraiment chere ici.
Et le voyage des states aussi....
Si quelqu'un a une info? ou meme un plan boite ....
par avance merci
[img][/img][img][/img]
http://go.flow411.voitureh2o.1.1tpe.net
flow411
flow411
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptyJeu 3 Mai 2012 - 0:16
salut,
j ai explosé la mienne
littéralement!!!!
alors j 'en cherche une pas trop chere.
une petite precision s'il vous plait:
aux states on me réfère la boite sous NV 231
LE CONCESSIONNAIRE DODGE EN FRANCE ME SORT UNE REF: NV 242 ( 52105332 AF
JE SUIS PREUNEUR POUR TOUTE INFO OU PLAN PIECE
PAR AVANCE MERCI
[img]boite de transfert durango Imag0211[/img]
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptyJeu 3 Mai 2012 - 1:06
et
laquelle est bonne?
par avance merci
Bonsoir .
Normalement chez Dodge t'as une petite plaque alu ou alors c'est gravé directement sur la boite : le numéro de modèle de celle-ci qui commencera par NP ou NV : la c'est selon l'année de ton véhicule : ex :Sur la doc du Ram il disent de 94 à 95 c'est du NP et après 96 c'est du NV donc pour le Durango je pense que ça doit marcher sur le même principe .
Ps tu peux avoir une ref avec NP ou NV +3chiffres et à la fin HD qui veut dire Heavy Duty ( ex NV231HD).
Couches toi sous le véhicule avec une bonne lampe torche et cherches cette damnée référence .
Peut être peut on rénover ta boite ? comment a t'elle cassé : elle ne fonctionne plus ou elle a comme tu dis littéralement explosé ?
J'espère que tu sais que ces boites de transfert ça se sollicite à l'arrêt et au Neutre et on ne roule pas au dessus de 50 à l'heure quand elle est en service (voyant FWD allumé), moi c'est le cas pour le Ram l'ancien proprio me l'avait expressément recommandé .
Je te donnes en MP les coordonnées d'un garage dans le Loir et Cher qui fait de la pièce neuve et occas mais la tu vois avec lui direct pour les conditions .( tu auras en main la cg du véhicule et la ref de la boite )
Venant des US tu risques de payer "bonbon" en frais de port car c'est une pièce lourde .
flow411
flow411
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptyJeu 3 Mai 2012 - 8:06
salut,
et merci pour l'info,
en parlement de boite explosée , je pese mes mots....
on voit dedans depuis dehors, si je puis dire...
j'ai posté une photo dans la rubrique boite de transfert.
on roulait depuis 2h sur l'autoroute , à 110 km/h quand, CRACK, BOUM ET PAS HUU...
flow411
flow411
MessageSujet: Re: boite de transfert durango   boite de transfert durango EmptyJeu 3 Mai 2012 - 8:19
» boite de transfert en chou-fleur
» Doc boîte transfert ram
» Tringle de commande boite de transfert
» Joint spi boite transfert
