-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Moteur broute à froid sur RAM 5.2
ep88
ep88
Masculin Nombre de messages : 135
Véhicule : Dodge RAM 1500 de 2000
Moteur broute à froid sur RAM 5.2 Empty
MessageSujet: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyMar 17 Jan 2012 - 12:26
Tout "neuf" dans le milieu (mon RAM 5.2 de 2000 est arrivé dimanche soir à la maison), je me pose des questions sur un problème que j'ai eu ce matin:
Température -8 dans nos jolies Vosges (ça change des températures de la Corse, où mon RAM a passé quatre ans)
Démarrage impeccable, du premier coup. Le moteur tourne à merveille.
Je fais 500 mètres, et là, impossible d'accélérer: le moteur broute, tourne comme une patate. Si j'accélère, il cale.
J'ai attendu cinq minutes au ralenti, tout est rentré dans l'ordre.
Est-ce un phénomène connu, dois-je mettre un cache devant le radiateur?
Jusque là (j'ai traversé toute la France pour le ramener dimanche), aucun problème avec le moteur, qui totalise 126 000 km.
Merci pour votre aide.
http://www.ecuriedupramier.fr
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyMar 17 Jan 2012 - 12:31
à 1ere vue comme ça, je dirais throttle body encrassé (boitier papillon)
tu as pas un lecteur OBD II pour voir si il balance pas un code ?
ep88
ep88
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyMar 17 Jan 2012 - 12:32
Malheureusement non.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyMar 17 Jan 2012 - 21:03
Pas mieux que BEEAST, en tous cas rien a voir avec la température ça c'est certain.
Tu as pas un témoin check engine au tableau de bord ?
ep88
ep88
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyMar 17 Jan 2012 - 21:26
Non, rien du tout.
Ce soir, j'ai laissé tourner 5 minutes, et rien à signaler d'anormal.
Quant au papillon, on peut y faire quelque chose?
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyMar 17 Jan 2012 - 21:46
Tu as verifier la couleur de t es huiles ? Juste pour avoir une idee si t es entretien on ete fait ?
Il lui faut peu etre un bon entretien et une vidange de boite ...
ep88
ep88
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyMar 17 Jan 2012 - 22:19
Tout a été fait: même changement des bougies et tête de delko: j'ai les anciennes et les cartons des filtres.
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyMar 17 Jan 2012 - 22:20
Et il te l as refait depuis?
ep88
ep88
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyMer 18 Jan 2012 - 9:44
Oui. L'ancien propriétaire a fait tout l'entretien. Moi je l'ai récupéré dimanche.
Ce matin, il a fait la même chose, j'ai laissé chauffer 5 minutes et ensuite plus aucun problème.
Cawette
Cawette
Masculin Nombre de messages : 162
Véhicule : Dodge Ram 1500 Daytona
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 15:16
Tracasse, j'ai la même chose!
J'arrive toujours pas à trouver la source du problème (je pense à une sonde qui déconne)
Dès qu'il fait bien froid, impossible d'avoir un ralenti constant et le moteur coupe dès que je lui en demande un peu de trop!
ep88
ep88
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 15:23
Bon, je ne suis pas tout seul...
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 16:08
Peut être la sonde qui est à l'admission d'air au niveau du filtre à air ?
Cawette
Cawette
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 16:58
C'est tout à fait ça dans mon cas (enfin je pense).
Mais j'ai la flemme de m'en trouver une nouvelle Very Happy
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 16:59
commande sur rockauto...c'est pas fatiguant ! Laughing
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 17:13
Essaye de retourner en Corse pour voir si ça le fait toujours ( prétexte )...
ep88
ep88
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 18:16
:-) Forcément le froid de l'est, ça change!
Cawette
Cawette
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 18:25
C'est trouver la ref de la pièce qui l'est =D
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 18:29
Ooooooooooh le fainéant ! Laughing
Cawette
Cawette
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 18:41
Trouvé Smile Y'a plus qu'à...
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 19:45
On se croirait en Corse !
Oh Matteo ! Je fatigue !
ep88
ep88
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyJeu 19 Jan 2012 - 19:58
On peut la schunter pour voir si c'est bien elle? Je vais regarder.
duval
duval
Masculin Nombre de messages : 199
Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyVen 20 Jan 2012 - 18:18
pour cawette
quand j ai acheter mon durango j'avais un ralenti par toujours constant et j 'ai calé 2 ou trois fois je me suis apercu plus tard que les bornes de la batterie ete mal serre
resserer plus de probleme
ep88
ep88
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyDim 22 Jan 2012 - 18:36
Les cosses sont bien serrées.
Ca fait la même chose que quand je désactive l'overdrive scratch
duval
duval
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyDim 22 Jan 2012 - 18:49
quand tu enleve l'over drive tu dessacouple un pignon a la sotie boite qui a pour effet de changer tes rapport de boite
ep88
ep88
MessageSujet: Re: Moteur broute à froid sur RAM 5.2   Moteur broute à froid sur RAM 5.2 EmptyDim 22 Jan 2012 - 19:02
Oui ok pour l'action mécanique.
Mais j'ai exactement le même symptome: moteur qui broute.
» Moteur 9500 KMS a brouté
» Problème voyant moteur et broute
» perte de puissance et moteur qui broute
