-21%
39.59 € 49.99 €
 fuite d'huile boîtier de direction dodge ram 2500
jeanram2500
jeanram2500
Véhicule : dodge ram 2500
fuite d'huile boîtier de direction dodge ram 2500 Empty
MessageSujet: fuite d'huile boîtier de direction dodge ram 2500   fuite d'huile boîtier de direction dodge ram 2500 EmptyLun 30 Jan 2012 - 22:28
Quelqu'un peut-il m'aider Question J'ai une fuite d'huile à mon boîtier de direction sur mon ram 2500, moteur Cummins 4WD, 5L9, 24 soupapes. Je pense que ça vient du dessus du boîtier où il y a la plaquette avec les 4 boulons de serrage et le boulon de réglage. La fuite part de là, est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est un joint ou une pâte ? ou me dire où je peux trouver le schéma du boîtier de direction pour pouvoir le démonter sans crainte Exclamation Merci d'avance de vos réponses. Smile
jeanram2500
jeanram2500
MessageSujet: Re: fuite d'huile boîtier de direction dodge ram 2500   fuite d'huile boîtier de direction dodge ram 2500 EmptyMar 31 Jan 2012 - 23:39
ne cherchez même pas, j'ai trouvé !
http://smileys.sur-l
Il y a un apparemment un p'tit malin qui s'est amusé à dévisser 2 des 4 boulons de serrage !
Mad
» fuite boitier de direction
» Raccord fuite huile de direction ( comment le remplacer )
» problème direction assistée ram 2500 cummins 98
» fuite direction assistee
» Fuite Direction Assistée???
