 dodge durango 5.9
riton 11
riton 11
Véhicule : dodge durango v8 5.9 de 1998
dodge durango 5.9 Empty
MessageSujet: dodge durango 5.9   dodge durango 5.9 EmptyMer 25 Jan 2012 - 12:35
Suite au changement de ma poulie ventilateur et de la courroie , une semaine après quand je démarre j'ai du bruit au niveau des poulies sa chante .
y as t-il a respecter un serrage particulier ?
Masculin Nombre de messages : 4416
MessageSujet: Re: dodge durango 5.9   dodge durango 5.9 EmptyMer 25 Jan 2012 - 13:20
Salut ,
dans mes doc il est dit qu'aucun réglage n'est nécessaire ( tensionneur automatique )
as tu regardé si il est en bon état ?
Quand tu dis que çà chante, cà chante comment ?
- sifflement continue proportionnel au régime moteur : trop tendu tu risques à la longue de flinguer un roulement
- un couinement au démarrage et lorsque tu changes rapidement de régime moteur > pas assez tendu, la courroie
patine. En principe çà disparait après quelques minutes. Pas de conséquence excepté le risque que la courroie saute
et usure prématurée .
a+
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: dodge durango 5.9   dodge durango 5.9 EmptyMer 25 Jan 2012 - 13:33
Même question? Wink
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: dodge durango 5.9   dodge durango 5.9 EmptyMer 25 Jan 2012 - 16:28
Tiens, un habitant de l'Aude? je ne savais pas. Moi je suis né à Carcassonne et j'y retourne très régulièrement (tous les week end). Par contre je ne t'ai jamais croisé dans la région.
Désolé du HS.
riton 11
riton 11
MessageSujet: Re: dodge durango 5.9   dodge durango 5.9 EmptyMer 25 Jan 2012 - 18:19
j'ai demander a un mécano us bon se n'est pas la courroie vue que j'ai un tendeur automatique, par contre sa viens du compresseur clim quand je la met le galet ne tourne pas tous le temps et sa fait un sifflement .
il me dit que c'est la clim qui se met en sécurité et c'est pour sa que le compresseur fait du bruit d'après lui il faut que je la recharge pour stopper se bruit.
quand pensez vous?
riton 11
riton 11
MessageSujet: Re: dodge durango 5.9   dodge durango 5.9 EmptyMer 25 Jan 2012 - 18:21
Désolé du HS.
oui mais je suis du coter de limoux je vais pas a carca le weekend ...
mais j'ai habiter a baziege tu connais?
MessageSujet: Re: dodge durango 5.9   dodge durango 5.9 EmptyMer 25 Jan 2012 - 19:04
quand pensez vous?
Je n'ai jamais eu le cas d'un compresseur de clim qui se bloquait par manque de fluide, mais si il le dit çà vaut le coup d'essayer je pense..
En tout cas la galet du compresseur qui bloque explique bien ton sifflement Wink
a+
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: dodge durango 5.9   dodge durango 5.9 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 12:49
Oui, c'est pas très loin de chez moi (St Orens)
duval
duval
Masculin Nombre de messages : 199
Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum
MessageSujet: Re: dodge durango 5.9   dodge durango 5.9 EmptyJeu 26 Jan 2012 - 16:27
j ai rouler 2 mois sans gaz dans la clim et j avais pas de bruit
si tu n'a pas de gaz le pressostat n 'enclenche pas la mise en marche elle tourne donc en roue libre
c'est peut etre un roulement
dodge durango 5.9
» Dodge Durango R/T
» mon dodge durango 5L9 SLT
» Dodge Durango 4,7L
