ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Porbleme electrique
Boris80
Véhicule : Ram v8 5.9
Porbleme electrique Empty
MessageSujet: Porbleme electrique   Porbleme electrique EmptyLun 12 Déc 2011 - 16:16
Bonjour a tous,alors moi j ai une bonne colle a vous proposer apéro offert a celui qui trouve. Je m explique,je viend de remonter ma boite toute neuve après 8 mois d' attente et au moment de le démarrer,rien,le démarreur lance mai il ne démarre pas mes témoins s allument normalement mais les jauge ne montent pas(batterie essance)et mon affichage me marque "no bus"ça fait plus d' une semaine que je cherche mais je ne trouve pas. C est un v8 5.9 4x4. Si l un de vous a une idée je suis preneur. Merci a tous.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Porbleme electrique   Porbleme electrique EmptyLun 12 Déc 2011 - 16:44
ça veut dire qu'il n'y a plus de communication avec le calculateur...
vérifie les connecteurs qui se trouvent sous la boite à fusibles il y en a peut etre un de déboité ou alors des pins tordus....inspecte aussi ceux du calculateur
MessageSujet: Re: Porbleme electrique   Porbleme electrique EmptyLun 12 Déc 2011 - 17:13
Salut
mettre aussi un coup de "pchit" qui va bien sur les connectiques, après 8 mois çà s'oxyde ...
a+
Boris80
MessageSujet: Re: Porbleme electrique   Porbleme electrique EmptyLun 12 Déc 2011 - 17:20
Bonjour the beest merci pour ta reponse rapide. Déjà verrifie et il n y a rien le plus étrange c est qu avant le démontage il n y avait pas de problemes et je n ai pas touche a cet endroit j ai juste démonte la boite et remonte avec 4 mois d' interval pour la 2ème fois. La seul differance avec le premier démontage c est que la la batterie a été débranchée 4 mois.
Boris80
MessageSujet: Re: Porbleme electrique   Porbleme electrique EmptyLun 12 Déc 2011 - 17:25
Bonjour devy,ça aussi je l ai fait j ai passe toutes mes connectiques au nettoyant contact.je désespère un peu de le voir tourner.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Porbleme electrique   Porbleme electrique EmptyLun 12 Déc 2011 - 17:27
sans vouloir m'avancer dans ce que je dis, mais j'ai bien peur que le PCM soit HS Neutral
Boris80
MessageSujet: Re: Porbleme electrique   Porbleme electrique EmptyLun 12 Déc 2011 - 19:29
Oui j y ai bien pense mais d' après ce que j ai pu trouver un pcm hs donne quand même le niveau de carburant et la tension de la batterie.par contre comme je n ai pas beaucoup rouler avec (500kms en plus d' un an)je ne me rappel plus si on entend la pompe a carburant quand on met le contact. La je ne l entend pas. Et les défauts s affichent les un après les autre (ABS. Airbag. Réserve alors qu il y a encore 30l. Check engin)et il me sort les code défaut 920 921 999 ce qui et normal car boite a moitie remplie.
Boris80
MessageSujet: Re: Porbleme electrique   Porbleme electrique EmptyJeu 19 Jan 2012 - 17:43
J ai trouve c était le capteur de tours minute. Pour les prochains qui aurai le problème un des fils était sectionne dans la genne.
MessageSujet: Re: Porbleme electrique   Porbleme electrique EmptyJeu 19 Jan 2012 - 17:46
http://www.zeblog.co et merci pour l'info !
MessageSujet: Re: Porbleme electrique   Porbleme electrique EmptyJeu 19 Jan 2012 - 20:18
Porbleme electrique 79734907
Bonne route Wink
Porbleme electrique
» vitre electrique
» vitre electrique
» Siege electrique
» rta pdf du Caliber complet en anglais
» problème électrique
