| Véhicule immobilisé longue période | |
PIERROT
Nombre de messages : 695 Age : 55 Localisation : ALSACE Véhicule : CHALLENGER R/T 5.7 HEMI - JEEP WRANGLER YJ Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Véhicule immobilisé longue période Lun 9 Jan 2012 - 19:15 | |
| Je vais m' absenter bientôt durant 6 mois. Ma bonne Charger va donc rester au garage durant tout ce temps. Quels conseils ? (j' ai déjà beaucoup de volontaire pour s'en occuper et la faire rouler, donc pas besoin d' allonger la liste .... |
mcouioui
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Lun 9 Jan 2012 - 19:47 | |
| L'idéal sur une telle période serait tout de même que quelqu'un la fasse tourner une fois par semaine Mais je ne met pas sur la liste pour autant, j'ai déjà une femme, un Durango, un Picasso (celui de madame), deux enfants (à la maison), un hamster russe, un appart, un boulot, des potes, une famille au sens large, un RPK, une AK74M, un Ppsh41, un Enfield 1853, un Springfield 1842... ça fait assez de "choses" à entretenir pour un seul homme |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Lun 9 Jan 2012 - 19:49 | |
| déconnecter la batterie me parait la 1ere chose à faire |
Nombre de messages : 4412 Age : 45 Localisation : On the road. Date d'inscription : 01/07/2006
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Lun 9 Jan 2012 - 20:03 | |
| -La mettre sur cale pour éviter que les pneus choppent un plat et soient morts à ton retour. -La faire tourner 1 fois / mois pendant 10minutes serait déjà bien. -Déconnecter la batterie. -Si possible laisser les portes entre ouvertes ( aération + évite au joints de coller )
Cà me semble un bon début.
a+
houston37
Nombre de messages : 1329 Age : 49 Localisation : 37 indre et loire Véhicule : Dodge Challenger R/T HEMI 5.7 Date d'inscription : 04/04/2008
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Lun 9 Jan 2012 - 21:06 | |
| -ne pas laisser trop d'essence dans le réservoir. L'essence s’oxyde avec le temps. -déconnecter la batterie -liquides antigel si risque de gèle
FredP
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Lun 9 Jan 2012 - 21:38 | |
| Fais le plein. Un réservoir vide rouille. Tu vidangeras à ton retour. Décolle les essuie glaces. Sature le cuir des sièges avec un produit adéquat. Vitres entrebâillées de 5 mm. Un peu de vaseline sur les joints de porte, de coffre. Un piège à souris sous la voiture. Un optimate sur la batterie. Laisse la batterie branchée. Sinon, rien de particulier si elle est stockée au sec, pneus surgonflés de 0,5 bar.
Le mieux, serait de la faire rouler régulièrement : important pour la boite, les freins, la direction, ...
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Lun 9 Jan 2012 - 21:44 | |
| les réservoirs ne rouillent plus depuis belle lurette ils sont tous en polyéthylène de nos jours |
| +1 avec ce qui est dit au dessus et si pas possible de faire ca - Devy a écrit:
c'est du surgonfler les pneus d'environs 500gr afin d'eviter les plat et de deformer la structure (c'est ce que je fais avec ma caravane) ou autre solution, s' il y a une peu de place, c'est de l'avancer et reculer regulierement de quelques centimetre a chaque fois pour eviter quelle reste toujours sur la meme partie du pneu. pour la batterie, tu peux deja installer un coupe circuit (tres simple a installer) ce qui permet de la deconnecter sans demontage comme cela, si un proche vient la faire tourner regulierement, il n'aura qu'un bouton a tourner pour remettre le contact... Ceci dit, il faut que tu maintiennes une charge reguliere dans ta batterie car sans fonctionner pendant 6 mois, il y a de forte chance qu'elle meurfe donc tu achetes chez Norauto un chargeur comme CA tu peux le connecter sur la batterie meme si celle ci est connecter a la voiture, il gere tout seul le reste. - Recharge quand il y a besoin - Maintien ensuite une charge constante... j'en ai un et il est vraiment tres bien ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Lun 9 Jan 2012 - 21:52 | |
ca je deconseille fortementJ'avais mis du WD40 sur mes joints sur ma premiere caravane, qu'elle erreur !!! apres plusieurs mois sans bouger, le WD avait finit par secher et etait devenu tout collant degueulasse et les baies etaient du coup collé dessus ! Honnetement, j'en suis a ma troisieme caravane qui n'est utilisé qu'en été (donc 11 mois sans bouger) et bien, je met plus rien sur les joint et ca ne bouge pas donc pour 6 mois, je laisserais tel quel surtout qu'elle sera dans un garage donc a la l'abrit des agressions meteo ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
duval
Nombre de messages : 199 Age : 50 Localisation : 08 Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 4:37 | |
| - vinch54 a écrit:
ca je deconseille fortement J'avais mis du WD40 sur mes joints sur ma premiere caravane, qu'elle erreur !!! apres plusieurs mois sans bouger, le WD avait finit par secher et etait devenu tout collant degueulasse et les baies etaient du coup collé dessus ! Honnetement, j'en suis a ma troisieme caravane qui n'est utilisé qu'en été (donc 11 mois sans bouger) et bien, je met plus rien sur les joint et ca ne bouge pas donc pour 6 mois, je laisserais tel quel surtout qu'elle sera dans un garage donc a la l'abrit des agressions meteo ! pour les joints je mais de la graisse a base de vaseline ca marche de plus a l'hiver tes joints ne colle pas avec le gele |
DINKY18
Nombre de messages : 2139 Age : 59 Localisation : BOURGES CHER(18) Véhicule : GMC 1/2 ton 1946 Date d'inscription : 12/11/2006
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 8:12 | |
| tu l’emmène chez moi et je la fais tourner de temps en temps ..lol |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 8:47 | |
| - duval a écrit:
- de plus a l'hiver tes joints ne colle pas avec le gele
ca voiture dormant dans un garage, je ne vois pas l'interet maintenent il fera comme il voudra ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
FredP
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 10:43 | |
| Hello, c'est vrai pour le réservoir en PET => donc, stocker réservoir vide. J'ai trop l'habitude de mes anciennes pour réfléchir "moderne". WD40 et vaseline : complètement différent. La vaseline ne dégrade pas les joints. Si malgré tout peur du collage, utiliser du talc. Optimate : chargeur intelligent...
J'oubliais : pas de frein à main. |
PIERROT
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 11:40 | |
| - vinch54 a écrit:
pour la batterie, tu peux deja installer un coupe circuit (tres simple a installer) ce qui permet de la deconnecter sans demontage comme cela, si un proche vient la faire tourner regulierement, il n'aura qu'un bouton a tourner pour remettre le contact... Ceci dit, il faut que tu maintiennes une charge reguliere dans ta batterie car sans fonctionner pendant 6 mois, il y a de forte chance qu'elle meurfe donc tu achetes chez Norauto un chargeur comme CA tu peux le connecter sur la batterie meme si celle ci est connecter a la voiture, il gere tout seul le reste. - Recharge quand il y a besoin - Maintien ensuite une charge constante... j'en ai un et il est vraiment tres bien ! Faut garder un branchement électrique tout le temps sur le secteur ? |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 14:03 | |
| je relirais la notice pour pas te dire de betises mais ce chargeur a une regulation entierement electronique (comme beaucoup maintenant) qui gere tout tout seul. Il a trois modes de fonctionnement automatique donc celui de charger la batterie (pour un chargeur, ca me parait normal ), celui de maintenir une charge constante et un troisieme mais je ne sais plus son role. Il est apparement conseiller pour les batteries de camping car lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés pendant une longue periode afin de maintenir les batteries en charge et leur bon fonctionnement. Sache qu'une batterie se decharge seul meme non branché et en dessous de 10.5V je crois, elle est morte donc le mieux pour la preserver et de la garder en charge en permanence je rejet un oeil sur la notice et te confirme tout ca _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 14:08 | |
| c'est pas un genre de mode maintenance Vinch le 3eme ??? |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 14:17 | |
| attend, je vais chercher la notice... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 14:40 | |
| voila, des photos vallent mieux qu'un long discours Bien lire l'info en bas de la page 3 (maintenance de charge), elle est interessante maintenant, si tu veux pas le laisser brancher aussi longtemps, il faudrait que la personne qui viendra s'occuper de ta voiture vienne le brancher tout 1 a 2 fois par mois pendant une douzaine d'heures. Si ta batterie est ok, le chargeur ne fera qu'un maintien et si elle est un peu decharger, elle fera une charge. Comme cela, t'es sur de recuperer une batterie en bonne etat des ton retour de vacances _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
duval
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 14:55 | |
| - vinch54 a écrit:
ca voiture dormant dans un garage, je ne vois pas l'interet maintenent il fera comme il voudra ! une fois j ai ouvert ma porte et le joint et venu avec oups depuis je met de la graisse de silicon en debut d'hiver et plus de probleme je disai cela pour ta caravane en titre preventif |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 17:14 | |
| Merci duval mais mes caravanes ayant toujours été a l'abrit donc protegées du gel, puie, neige...j'ai decidé de ne plus rien mettre sur mes joints suite a ma premiere experience amere et depuis, aucun soucis. Je me contente de surgonflé les pneus de 500gr Contairement a Pierrot, pas de batterie a entretenir, pas de moteur a faire tourner...juste ventiler le frigo ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
abominhate
Nombre de messages : 95 Age : 49 Localisation : Foix 09 Véhicule : Durango 4.7 2001 Date d'inscription : 29/12/2011
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 17:58 | |
| Salut je suis amateur de vielles caisses , pas besoin de te casser la tete avec tout ça, il suffit que tu trouves une personne (toujours la meme) assez sérieuse qui puisse rouler avec au moins 30 minutes le week-end c'est tout. à+ |
major91350
Nombre de messages : 287 Age : 56 Localisation : ESSONNE Véhicule : Dodge charger SRT8, Chevrolet Camaro 3ème gen Date d'inscription : 15/01/2011
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 19:55 | |
| Salut,
pour la batterie, j'ai acheté ceci: http://www.outiror.com/chargeur-de-batterie-solaire-P117I-1-B1.php l'avantage, pas de branchement sur secteur en permanence.
Pour les joints de portières et de coffre, il existe du silicone en bombe. Ça ne sèche pas et ça ne colle pas.
Pour les pneus, l'idéal serait de mettre la voiture sur cale puis, démonter les roues et les stocker à plat.
Pour le réservoir, je suis d'accord avec les autres, très peu d'essence à l'intérieur. |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 20:52 | |
| - abominhate a écrit:
- il suffit que tu trouves une personne (toujours la meme) assez sérieuse qui puisse rouler avec au moins 30 minutes le week-end c'est tout. à+
on est d'accord mais pas evident de trouver une personne capable de conduire une caisse de comme celle la !!! et puis sacré responsabilité pour celui qui va lui faire faire un tour ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
PIERROT
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 21:56 | |
on est d'accord mais pas evident de trouver une personne capable de conduire une caisse de comme celle la !!! et puis sacré responsabilité pour celui qui va lui faire faire un tour ! Et oui, c'est ça la problème. |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période Mar 10 Jan 2012 - 22:13 | |
| je te comprend Pierrot donc faut suivre les conseilles plus haut et la faire tourner quand meme de temps en temps pour huiler la mecanique au moins le moteur si tu ne souhaite pas que quelqu'un aille faire un trour avec..... bien que l'ideal, serait que la boite tourne aussi un peu ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Véhicule immobilisé longue période | |
