Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 kit ethanol
lefireman
lefireman
Masculin Nombre de messages : 426
Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn
kit ethanol Empty
MessageSujet: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 10:54
Salut à tous j'ai une petite question, qui a déjà monté un kit éthanol sur son ram?
Je roule déjà au GPL et j'aimerais pouvoir y mettre de l’E85 mais je ne sais pas si c'est possible à cause du GPL et si l'installation est facilement réalisable.
mcouioui
mcouioui
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 11:08
C'est, et possible et facile, tu trouveras des kit ici par exemple: http://www.ecofuelbox.com/fr/Kit-Ethanol-8-Cylindres.html
ou encore ici: http://www.reparautos.fr/28-boitiers-additionnels?gclid=CIS8mJu47a0CFVRItAod-T-x3g
Et ici: http://kit-boitier-ethanol.fr/accueil%20kit-boitier-ethanol.php
Tape kit bio Ethanol dans tous moteur de recherche et tu trouveras certainement ton bonheur prés de chez toi Wink
lefireman
lefireman
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 11:24
merci mcouioui mais me faut il faire un reglage moteur par la suite?
mcouioui
mcouioui
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 11:37
Je ne suis pas assez callé, mais logiquement non, puisque le boitier donne juste pour ordre à tes injecteurs d'ouvrir plus comme pour leur dire que le mélange est pauvre...
duval
duval
Masculin Nombre de messages : 199
Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 16:06
pasbesoin de reglage le kit sert a ca justement fait attention au type de prise injecteur normalement pour toi c'est du bosh ev6
lefireman
lefireman
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 16:24
sur mon ram 5,7l j'ai ca
kit ethanol Dscf2810
duval
duval
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 16:41
c est bien ca un ev6 , pas facile en enlever c 'est petite bete
un petit lien
www.reparautos.fr/img/tableau_de_connecteur_par_marque.pdf
par contre souvent on est toujours un peu pressé et on oublie de mettre un fusible sur le kit au plus pres de la batterie ne fait pas
l'impasse
si tu achete le kit ce sera un v8 forcement, il faut savoir que par la suite tu pourra toujours le recuperer pour le mettre sur un 3, 4 ou 6 cylindres
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 18:07
par contre je sais pas si on peut avoir et l'éthanol et le gpl ... !?!
lefireman
lefireman
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 19:22
C aussi la question que je me pose
mcouioui
mcouioui
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 19:40
Mais biensur que ci les garçons, ce n'est pas le même réservoir, l'Ethanol va dans le réservoir d'essence et le calculateur ne vient pas contrarier le GPL, vous roulez bien à l'essence et au GPL, vous roulerez donc tout aussi bien au Gpl et à l'Ethanol Wink
lefireman
lefireman
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyJeu 26 Jan 2012 - 19:45
je te remercie pour ton eclairage je vais donc me pencher sur les differents modeles
hock'ee45
hock'ee45
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicule : dodge ram 1500 Hémi 2007
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 9:15
Bonjour
Tout ce qui a été dit est vrai mais ou est l'intérêt,si ce n'est que pour servir en dépannage (prix du liitre il y a 3 jours 0.92E Leclerc dans le 45 ) , sans compter la surconsomation de 20% sur ton RAM; enfin c'est juste mon opinion Exclamation Exclamation
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 9:25
Et puis le hemi 5,7 marche mieux au gpl et l'installation est déja là avec un prix au litre plus bas.
Pour amortir l'autre pas évident surtout si le gpl est moins cher !
mcouioui
mcouioui
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 10:03
Où est l'intérêt??? L'intérêt est simple, l'économie Wink le GPL démarre toujours sur l'essence, qui est à 1,5€, il démarrera tout aussi bien sur l'Ethanol, même à 0,92€ (moi je l'ai encore à 0,87€), ça reste intéressant et puis tous dépend de l’implantation géographique de celui qui a de tels équipements.
J’ai pour ma part quatre station Ethanol dans un rayon de 15km autour de chez moi, je peux en citer deux où l’Ethanol est moins cher que le GPL, alors que pour d'autres les pompes Ethanol tiennent du désert rurale… Smile
De plus les prix flambants sur tout les produits pétroliers, on peut raisonnablement se poser la question, qu’est ce qui risque de manger le plus, un carburant totalement dérivé du pétrole ou un produit n’en contenant que 15% et je ne vous parle même pas de ceux qui pensent que le GPL est plus nocif pour nos moteurs que l’Ethanol et vice et vers ça Wink
Pour la surconsommation de 20% elle est aussi présente avec le GPL, non ?
Bref, je crois que chacun aura des arguments à charge ou à décharge et que chacun doit voir ses intérêts, géographiques, économiques, etc. En la matière… My 2 cts. Wink
duval
duval
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 10:08
il est vai que quand tu as un gpl c'est pas valable de mettre un kit ethanol mais, si tu as un vehicule qui ne roule qu'a l'essence le kit
ethanol est mieux car moi cher pas d'emerde au ct et tu peut le recuperer pour le prochain vehicule et pas 2 reservoir
hock'ee45
hock'ee45
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 11:52
Perso je roule soit a l'E10 soit à l'E85 ville et route confondu E10=18l au 100 E85 même parcour 24l au 100.
Jenvisage une instal au gaz , la nouvelle génération prins pas de perte de puissance et 10% de conso en plus prix au litre 0.75E ; le démarrage se fait effectivement à l'essence mais ça dure 3 mn le temps de rechauffer le vapo, cela ne fait pas monter vraiment la facture gpl Laughing
Il est vrai qu 'une instal gaz bien faite c'est 4500 euros avec un reservoir de 102L, l'amortissement faut pas trop y penser, on amorti à 50% en roulant, le reste c'est à la revente que l'on rentre dans ses frais.
Il ne faut pas oublier qu'avec L'éthanol cela pose des possible problèmes aux durites essence , pompe à essence, et injecteur grippés en cas de station prolongée Rolling Eyes
Prix des carburants les moins chères sur Orléans
E10 1.56E
E85 0.92E
Gpl 0.75E
chacun fera selon son âme et conscience les conseilleurs n'etant pas les payeurs Very Happy
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 11:55
+1
J'ai une dernière prins double vapo.
Passage rapide au gaz même l'hiver, 10% conso en plus, pas de différence de performance et le litre à 0,725 !
L'amortissement je suis également d'accord !
mcouioui
mcouioui
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 13:07
Quand je vous dit qu'il en faut pour tous le monde lol!
PS: hock'ee ça me parrait énorme ta différence de conso E85 vs E10, t'as un kit Ethanol ou tu en mets parce que ton moteur supporte sans kit???
Perso avec 75 d'E85 je fais 400 bornes, soit 18l/100km et avec l'E10 je fais 500 bornes soit 15l/100km, 2 ou 3 litres d'eccard c'est déjà pas mal, mais 6... scratch
ronin
ronin
Masculin Nombre de messages : 225
Véhicule : RAM 1500 CREW CAB LARAMIE - 2019
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 13:58
j'ai la même réflexion que mcouioui
en roulant 100 % E85 je suis à 17 / 18 l mais pas plus
mais peut etre que hock'ee à la semelle droite très lourde Laughing
mcouioui
mcouioui
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 14:29
Soit il est scaphandrier et roule avec ses pompes en plomb, mais si c'est le cas il ne faut pas le dire Razz
Ou alors il n'a pas de kit Ethanol study
hock'ee45
hock'ee45
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 15:57
Ah ah ! ok pour la semelle un peu lourde, les vieux sont un peu sourd Very Happy , oui c'est exactement ce que je consomme ville et campagne en tournant 20 kms à la ronde autour de chez moi ,quand on s'arrëte tous les kms voir 500m à une intersection ça donne ça!!.
Avec du E10 18/19 L cry
j'ai bien un kit flexfuel, dans ce cas je fonctione avec 20% de E10 et 80% d'éthanol conso 24Lau 100. cry
Maintenant sur route effectivement je consomme comme vous entre 13 et 15L au 100 à vitesse réglementaire avec du E10 ( système MDS une belle invention ce truc!); et autour de 18/19L d'éthanol .
De toutes façons à moins d'avoir un problème moteur, sur un véhicule qui a 16000kms les consomations sont identiques aux autres, reste l'environement et la conduite; moi j'aime bien le son du V8 surtout avec une ligne Magnaflow. ❤
ronin
ronin
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 16:15
Tu sais ce qu'il te dise les vieux kit ethanol Coup_d10
kit ethanol Tire_l10
blague à part ça aurait pu être un problème de réglage alors valait mieux en parler kit ethanol Ange10
et pi t'avais qu'à donner toutes les info dès le départ kit ethanol Soucie10
bon t'es dans la norme alors, tant mieux
mcouioui
mcouioui
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyVen 27 Jan 2012 - 17:34
Je me disais bien qu'il y avait un loup, monsieur et vieux, sourd et il fait le facteur avec son RAM en plus pour s'arrêter autant tous les 500m, t'es certain que quand on parle conso c'est bien d'essence que nous parlons??? Non parce que vu ta tournée, ça ressemble plus à du "café" chez ma mère en Normandie... Un classique lol!
Plus sérieusement, je me demande aussi si t'as pas un problème de réglage Wink
PS: Fais gaffe avec le "Café" lui aussi il n'est pas bon pour les durites lol!
duval
duval
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptySam 28 Jan 2012 - 11:52
c est pour ca que je roule a la niole Very Happy
le melange est plus riche
lefireman
lefireman
kit ethanol Empty
MessageSujet: Re: kit ethanol   kit ethanol EmptyDim 29 Jan 2012 - 11:17
pour ce qui on deja des kits ethanol sur leur ram, le quel vous me conseillerez
kit ethanol Empty
kit ethanol
» Rouler à l'ethanol sans kit ethanol
» bio ethanol
» Kit ethanol
» Kit éthanol ou pas...
» Avis sur le Bio Ethanol
