 Secousses dans volant.
bidibule1000
bidibule1000
Secousses dans volant. Empty
MessageSujet: Secousses dans volant.   Secousses dans volant. EmptyMar 5 Juin 2012 - 21:28
Bonjour à tous
Je suis propriétaire d'une Magnum SXT V6 3.5L de 2006.
J'ai ressenti aujourd'hui, pour la première fois, des secousses dans le volant lorsque je passais sur une petite bosse ou dans un creux.
J'ai contrôlé la direction à l'arrêt en allant en butée de chaque coté et pas un bruit ni point dur.
J'ai contrôlé visuellement l'ensemble des éléments au niveau de chaque roue avant et rien ne semble détérioré ou desserré.
Il y a juste une chose c'est que mes pneus sont HS.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu se genre de problème.
Merci.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Secousses dans volant.   Secousses dans volant. EmptySam 9 Juin 2012 - 19:23
bonjour a tu vérifier tout simplement ta pression de pneu apret sa peu venir d'un disque voiler
voila
MessageSujet: Re: Secousses dans volant.   Secousses dans volant. EmptySam 9 Juin 2012 - 19:39
Les secousses au passage de creux ou de bosses viennent souvent d'un organe de guidage ou de commande qui a pris du jeu.
Mais la vérif doit se faire avec le train avant "soulagé", car l'appui au sol compense le jeu éventuel.
Donc vérifier les silent-blocs, les rotules, les fixations diverses et les amortos.
L'usure des pneus peut éventuellement signaler le problème : usure disymétrique, usure "en vagues" sont autant de symptomes d'un train avant déréglé.
@1500ramv8 : un disque voilé se signale surtout au freinage, pas sur les creux ou bosses.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Secousses dans volant.   Secousses dans volant. EmptySam 9 Juin 2012 - 19:45
bah écoute sur le ram il y avais un disque avens de voiler est oui en frénant sa vibrais mais en tournent est deffois des petites bosses sa tremblais aussi c'est pas pour rien que je dit sa tinquiette pas
MessageSujet: Re: Secousses dans volant.   Secousses dans volant. EmptySam 9 Juin 2012 - 19:50
Je ne m'inquiète pas Wink, je voulais juste rappeler que le PREMIER symptôme du disque voilé, c'est le tremblement au freinage. Si le voilage est important, il peut aussi se manifester EN PLUS quand la roue est secouée.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Secousses dans volant.   Secousses dans volant. EmptySam 9 Juin 2012 - 19:52
oui mais quand je te dit ne t'inquiette pas c'est fasson de parler
voila
» Entretien BVA Ram 2012 + vibrations dans volant
» position du volant
» Volant
» trou du cu* au volant!
» Dépose du volant
