Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage...
Les neufs à l'avant ou à l'arrière???
à l'avant
Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage... - Page 2 Vote_lcap12%Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage... - Page 2 Vote_rcap
 12% [ 3 ]
à l'arrière
Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage... - Page 2 Vote_lcap88%Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage... - Page 2 Vote_rcap
 88% [ 22 ]
Total des votes : 25
raminator
Véhicule : oui
Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage...   Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage... - Page 2 EmptyLun 18 Mar 2019 - 16:10
Erreur de post ! ouppss
MessageSujet: Re: Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage...   Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage... - Page 2 EmptyLun 18 Mar 2019 - 17:23
scratch pas tout compris .... Car moi c'est AlloPneus avec montage par camion-atelier ... Mais c'est peut-être pas l'objectif du sondage vu le vote proposé!?
Masculin Nombre de messages : 858
MessageSujet: Re: Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage...   Pneus, qui va où? Avis, arguments, sondage... - Page 2 EmptyMar 19 Mar 2019 - 10:29
Salut
perso je suis sur différents choses par rapport au sujet :
la première étant que sur la base des infos récupérées à droite à gauche, on met les pneus en priorité sur les roues directrices donc avant et d'autant plus sur une traction puisque se sont les roues qui entrainent le véhicule. pour les propulsions c'est moins tranché.
la seconde est que dans les préconnisations de tout constructeur il est toujours indiquer qu'il faut permuter les pneus régulièrement pour avoir une usure uniforme et du coup changer les 4 pneus en même temps voir les 5 pour ceux qui ont une véritable roue de secour et sous réserve que le pneu soit identique aux autres.
pour ce qui est des RAMs  (modele 4 roues motrices non permanents) et autres vehicules 4x4 ne disposant pas de différentiel central, la aussi il est important de permuter les roues regulièrement et ca devient indispensable quand on roule en pneus mixtes et MUD car le fait d'avoir une différence trop importante entre les deux trains de roue peut endommager de manière sérieuse les organes de transmission. pour les Ram j'ai cru comprendre que pour une question de securité beaucoup de proprio enclenchaient les 4 roues motrices sous la pluie ce qui n'est pas top en soit, et encore moins bon si il y a un différence importantes d'usure entre l'avant et l'arrière.
je vous rassure ca va pas casser comme ça parcequ'on aura roulé dans ces conditions, mais si on veut menager sa monture et l'emmener loin, c'est mieux de pas le faire.
mon intervention n'est en rien moralisatrice, j'apporte modestement mon experience (15 ans de 4x4) et mes petites connaissances sur le sujet.
pour ce qui est de l'achat, comme je l'ai deja evoqué dans un autre post j'utilise https://www.quelpneu.com/ qui est un comparateur efficace sur le sujet et qui evite de se taper tous les sites. j'y ai toujours trouvé mon bonheur. pour ce qui est du montage j'ai un monteur a coté de chez moi qui prend pas cher du tout et qui n'est pas éffrayé quand je lui apporte de MUD en 35" (pratiquant lui même le TT) et surtout qui accepte de me les équilibrer. distripneu à clayes souilly si ca peut intéresser
cordialement
Akim
http://www.perdu.com
» sondage pour changement jantes + pneus
» Avis pneus FALKEN?
» besoin de votre avis sur taille pneus
» pneus hiver - pneus neige
» pneus et pneus neige
DODGE.FORUMPRO.FR :: Papote libre et actualités du forum :: La boite à sondages-
