| Sujet: alarme et telecommande Jeu 11 Oct 2012 - 22:43 | |
| apres avoir fait des recherches, pas trouvé de reponse a mes interrogations que je vous pose la question :
admettons que je ferme mon nitro avec le telecommande et qu'au moment de vouloir le rouvrir, la telecommande est HS Si je l'ouvre au barrillet, l'alarme va certainement gueuler Comment peut on l'arreter ?
Ils en parlent dans le manuel ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 10:16 | |
| bon, je vois que ca intéresse personne, ben tempi, je garde la réponse que j'ai trouvé pour moi ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 10:46 | |
| Ben...et si t'essayais pour commencer ? |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 11:18 | |
| Si tu ouvre le Barillet !pas trop compris ca veut dire quoi ?
Avec la simple cles de secours? |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 11:25 | |
| M....e ,autant pour moi j aie mal lue Si tu l ouvres au barillet ,l alarme ne se mets pas en route directement ! Et tu as le temps de mettre la cles au contact ? donc pas d alarme! ce printemps ,quand je ne trouvais plus ma cles a telecommande et que j aie ouvert avec la simple cles de secours il ny a eu aucun probleme ne sachant pas a ce moment la , j aie ouvert la porte, rien,puis j aie mis la cles dans le contact et essayé de demarer ,le moteur c est lancé 2a3secondes et plus rien.Pas d alarme Vraie ,et si tu essayais pour commencer |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 11:32 | |
| si pas moyen d arreter "l alarme" une idée a la con ,tu fais faire une double de telecommande mais sans la cles et tu la planque sur le nitro .Un jour ou tu est emmerdé ,tu ouvre la porte au barillet et avec la telecommande planqué tu desactives l alarme Bof, tu en penses quoi desolé j aie pas trouvé mieux |
El-Doug
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 11:39 | |
| Sinon tu arraches le capot et tu coupe le + de la batterie (pas enlever hein, couper c'est mieux!)
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 11:40 | |
| Quand la pile est morte ...tu changes de caisse ...! |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 16:00 | |
| Pour simuler une situation réele (télécommande HS), il faudrait faire la manip avec une clé sans télécommande comme celle que claudem possede en secours donc :
Fermer la voiture avec la télécommande et ensuite, l’ouvrir et essayer de démarrer.
Si je simule ca avec ma télécommande qui fonctionne, nous ne seront pas dans le cas de la panne car a priori, il y a un transpondeur qui communiquerait avec la clé (donc si télécommande OK, ca fonctionne, si télécommande HS, on ne sait pas ????)
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 18:23 | |
| ben tu enleve la pile |
marie
Nombre de messages : 38 Age : 56 Localisation : aube Véhicule : Dodge Nitro SXT Noir Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 18:36 | |
| voila ce qui est dit dans le manuel (page 14)
pour désactiver le système : appuyez sur le bouton de déverouillagede la télécommande et introduisez une clé à mémoire valide dans le commutateur d'allumage et tournez la clé en position "on". Le système antivol est conçu pour protéger votre véhicule; il peut cependant se déclencher suite à une fausse manoeuvre. Si la séquence d'armement décrite précedemment s'est déroulée, le système sera armé, que vous soyez ou non dans le véhicule. Si vous restez dans le véhicule et ouvrez une porte, l'alarme retentira. Dans ce cas, désarmez le système. Le verrouillage manuel des portes à partir du loquet de serrure de porte (situé sur le coté intérieur des portes) ou du barillet de serrure de porte du conducteur ne désarmera pas le système. Alerte de viloation: Si quelque chose a déclenché l'alarme en votre absence, l'avertisseur sonore retentit trois fois quand vous déverouillez les portes. Vérifiez si le véhicule n'a pas été forcé.
Avec ça, débrouillez-vous...... |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Ven 12 Oct 2012 - 18:44 | |
| merci marie et comme tu dis mais en plus vulgaire, d'emerdez vous ! claudem....... .... nan rien ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 10:45 | |
| J aie hier relue le manuel c est ma fois vraie il n y a rien de bien precis Et dans l ensemble des traductions (tres peu)a ne rien comprendre Pour en revenir a ton sujet,tu m a foutue un doute certain un certain doute Imagine je vais me balader a Nancy ,je ferme mon Nitro et vais me balader, fin d apres midi je retourne au Nitro et oh stuppeur ,la telecommande ne fonctionne plus. je peux ouvrir mais portes au barillet ,mais pas moyen de demarer,et comme il est dit dans le manuel le nitro reste en securité,c est ca ton Histoire. P...n les boules ,(il faut que je couche chez toi Vinch ) Je ne voit qu un moyen il faut planquer une cles ou une telecomande dans le nitro |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 10:48 | |
| c'est bien pour cela que j'aurai voulu que tu fasses un essais avec ta cle de secours (celle sans telecommande) pour voir si on arrive quand meme a demarrer ou non ?
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 11:02 | |
| bien sur que non,c est pour cela que j aie foncé en debut d année me faire faire un double de cles a telecommande. Tu ne te rappel plus ce que j avais dit a l epoque j avais egaré ma cles a telecommande et j aie pris la simple cles ,les portes se sont bien ouvertes au barillet ,j aie pu mettre la cles dans le contact ,j aie tourné la cles et le moteur a tourné 2 secondes puis c est mis en securité et apres cela plus rien Il faut la telecommnade pour desactiver la securite d ou mon anxiété a la lecture de ton sujet |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 11:06 | |
| j'aime bien foutre les boules au gens ! encore un qui va plus dormir beaucoup la nuit ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 11:14 | |
| M en fout j aie ma petite pillule miracle (pas la bleue ) |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 17:54 | |
| Demain si j y pense je fait un test,un pote vient de me dire que si la telecomande est foutue ,tu ouvres les portes a la cles et tu dois pouvoir demarer avec la cles ! Il bosse chez Citroen ,et sur les citrons c est comme ca ,d apres ses dire ????? J enleve la pile et on verra |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 18:55 | |
| Pour répondre à la question de Vinch (en haut du post) .... hé bien je sais pas ! Si je ferme avec la télécommande et que j ouvre au barillet, l alarme se déclenche ! Marie donne un modop certes mais il faut une clef valide à mémoire ... or si la pile est morte, y a t il encore de la mémoire dans la clef ? |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 19:03 | |
| justement, la est la question !
a mon avis, on reste en rade au bord de la route ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 19:15 | |
| enlevez votre pile...vous serait fixé ! |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 19:55 | |
| Faut demander à Pascal17 ...il a une clef de secours à 5 sous pour aller à la plage ...je lui fait un mp ... |
pascal17
Nombre de messages : 676 Age : 54 Localisation : la rochelle Véhicule : dodge nitro sxt pack luxe noir Date d'inscription : 20/03/2010
| Sujet: Re: alarme et telecommande Lun 15 Oct 2012 - 23:34 | |
| Salut à tous alors avec ma clef a5 euro je peut juste ouvrir la porte elle n arrête pas l alarme est même si je coupe l alarme avec la télécommande de l autre je ne démarre pas avec la clef à 5 balle . Perso je pense que la télécommande de la clef d origine est le démarrage code sont deux circuit différent dans la clef . Le codage est sûrement un truc magnétique comme les alarme de supermarché .par contre si tu à plus de pile je pense que tu est dans la merde si ta mis l alarme ??? |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Mar 16 Oct 2012 - 7:09 | |
| Merci Pascal ....! donc ...c est ce qu on craignait ! |
| Sujet: Re: alarme et telecommande Mar 16 Oct 2012 - 8:26 | |
| C'est pas avec la clef de secours qu'il faudrait essayer mais avec la clef à télécommande sans la pile. Peut être que son codage magnétique annule l'alarme. |
| Sujet: Re: alarme et telecommande | |
