Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 FUITE D'EAU SOUS JOINT DU PARE BRISE ARRIERE
Sly l'Angevin
Sly l'Angevin
Masculin Nombre de messages : 67
Véhicule : CALIBER CRD SXT - Dodge Dart GT 1968 Hardtop
FUITE D'EAU SOUS JOINT DU PARE BRISE ARRIERE  Empty
MessageSujet: FUITE D'EAU SOUS JOINT DU PARE BRISE ARRIERE    FUITE D'EAU SOUS JOINT DU PARE BRISE ARRIERE  EmptyMer 24 Aoû 2011 - 22:27
Bonsoir a tous,
Un ptit prob recurant un peu genant mais pas majeur.
Mon Calib a 30.000 bornes et de decembre 2008.
Premier point, j'ai de la flotte sur ma plage arrière, j'ai regardé de plus pret se serait peut etre le joint
du pare prise qui serait mal fait donc flotte qui passerait par la !!!!
Deuxieme point, quand il pleut, la pluie coule le long du pare brise arrière et le joint qui fait foi entre le pare brise et
la tole de finition ne fait pas son boulot et par conséquent laisse passer l'eau qui s'engorge entre
la tole de finition et fini par ressortir sous les loupiottes de la plaque d'immat.
Si quelqu'un a ce soucis merci de savoir si il a réglé le prob.
Un dodgiste depuis peu mais heureux Very Happy
Sly l'Angevin
Sly l'Angevin
MessageSujet: Re: FUITE D'EAU SOUS JOINT DU PARE BRISE ARRIERE    FUITE D'EAU SOUS JOINT DU PARE BRISE ARRIERE  EmptyMar 20 Sep 2011 - 22:54
Problème resolu, c'est une attache plastique qui tient le support sport sur le haut du coffre qui laisser passer l'eau une fois qu'il pleut,
j'ai ni plus ni moins obstruer par de la silicone et du coup plus de flotte a l'inteirieur de ma calib...
tchusssssssss cheers
P.S : il faut demonter le cache plastique à l'interieur du coffre pour savoir que la flotte passe par l'attache.
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: FUITE D'EAU SOUS JOINT DU PARE BRISE ARRIERE    FUITE D'EAU SOUS JOINT DU PARE BRISE ARRIERE  EmptyMer 21 Sep 2011 - 12:53
Merci de l'info, au cas ou ça arrive à quelqu'un d'autre.
Qu'entend tu par "support sport"?
Sly l'Angevin
Sly l'Angevin
MessageSujet: Re: FUITE D'EAU SOUS JOINT DU PARE BRISE ARRIERE    FUITE D'EAU SOUS JOINT DU PARE BRISE ARRIERE  EmptyJeu 22 Sep 2011 - 23:19
Le ptit becquet dans le prolongement du toit attaché au hayon.
» Pare brise
» Changement pare-brise
» pare brise félé
» pare brise chauffant ?
» Languettes pare-brise
