| commande électriques côté conducteur HS | |
Rick
Nombre de messages : 125 Age : 50 Localisation : Lyon Véhicule : Dodge Journey Date d'inscription : 18/04/2010
| Sujet: commande électriques côté conducteur HS Jeu 18 Aoû 2011 - 22:16 | |
| Bonsoir, depuis. 2 jours. Ca ne fonctionne plus... lève vitre , rabat rétroviseur HS...
Quelqu'un s'y. Connaît? On peut reinitialiser ???
Merci. Pour. Votre aide
Riko |
oboss75
Nombre de messages : 146 Age : 41 Localisation : Ile de France 91 Véhicule : DODGE Journey R/T Date d'inscription : 19/02/2011
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Ven 19 Aoû 2011 - 11:13 | |
| Bonjour!
T'as essayé de démonter le panneau de commande pour jeter un oeil? |
Rick
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Ven 19 Aoû 2011 - 16:56 | |
| Bah non comment je m'y prend ??? Je ne vois pas de visserie apparente ... t hanks !!! |
oboss75
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Ven 19 Aoû 2011 - 17:24 | |
| Regarde si tu peux pas le déclipser...
En manipulant le panneaux de commande tu dois sentir qu'il bouge un peu
Si je me souviens bien dans le guide technique du Journey ils en parlent.
Pour moi c'est la connexion en dessous qui est morte ou tout simplement débranchée.
Quand tu te mets dans la pénombre est ce que tu vois le rétroéclairage des boutons de commande? |
PMOPMO
Nombre de messages : 94 Age : 112 Localisation : 86 Véhicule : 2009 Challenger R/T Date d'inscription : 18/08/2011
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Ven 19 Aoû 2011 - 17:35 | |
| je sais pas si ca peut aider mais meme soucis sur mon durango -> connecteur débranché dans la portiere
kayzer sauzer
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Ven 19 Aoû 2011 - 18:24 | |
| avant de tout démonter il n'y aurais pas un fusible |
oboss75
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Ven 19 Aoû 2011 - 19:43 | |
| Je pense qu ily a un fusible mais pour les vitres électriques.... Je vais fouiller ma notice et je te dis ça! |
Rick
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Sam 20 Aoû 2011 - 8:49 | |
| Merci pour votre aide; effectivement je vais regarder ce soir si ca s'illumine.
taxi-by-night
Nombre de messages : 349 Age : 47 Véhicule : JOURNEY R/T Silver Steel Date d'inscription : 04/07/2008
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Dim 21 Aoû 2011 - 22:05 | |
| Bonjour à tous... un petit passage rapide pour vous informer que j'ai eu le même cas 6 ou 7 fois sur mon ex-Journey... La platine de commande changée à chaque fois mais rien n'y a fait... Courage. |
juvily
Nombre de messages : 16 Age : 46 Localisation : SAINT MALO Véhicule : Dodge Journey 2.0 CRD Date d'inscription : 14/01/2010
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Lun 29 Aoû 2011 - 13:31 | |
| Suite à une panne de démarreur pendant mes vacances ( sympa), il en ont profiter pour me faire un rappel constructeur : il s'agissait des faisceaux électriques des portières avant. Cela doit probablement avoir un rapport avec ton problème. Va te renseigner auprès de ton garage pour qu'il te le fasse. |
Rick
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Mer 31 Aoû 2011 - 22:44 | |
| J'ai laissé trainer le problème; je sais pas si c'est en lien mais ce soir en sortant du boulot, impossible de démarrer, Petit voyant panne restant allumé... le dépanneur a branché ses pinces pour la démarrer, rien a faire, du coup elle est au garage, lien ou pas lien je ne sais pas mais vraimmentbizarre ... a suivre
Pour le rappel constructeur ci dessus, comment savoir si mon Dodge en fait partie: il s'agit d'une mise en circulation fin 2008?? |
juvily
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Jeu 1 Sep 2011 - 11:58 | |
| Salut Rick,
Concernant le voyant panne c'est normal qu'il reste allumé tant que le véhicule n'est pas démarré, lorsqu'il indique une panne il doit normalement clignoter. Si le dépanneur a utilisé un booster pour lancer la batterie sans succès et que tu n'a pas de bruit de démarreur, il ne peut s'agir que du démarreur. ATTENTION, la note est salé, tiens moi au courant du prix du démarreur car moi, j'en ai eu pour 450€ HT sans pose.
Pour le rappel, mon dodge est aussi de fin 2008, le teins doit certainement être aussi concerné.
Rick
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Ven 2 Sep 2011 - 7:02 | |
| J'ai réussi à trouver un garage aggreer dodge qui a bien voulu accepter de me faire le diagnostic panne avantfin septembre ... bilan prévu pour aujourd'hui ; je vous dit ca |
Rick
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Ven 2 Sep 2011 - 20:50 | |
| Effectivement il s'agissait du rappel constructeur. Faiseaux changés aujourd'hui, tout a été pris en charge par dodge. Merci à US CARS de Montrouge pour m'avoir pris en urgence !!!
Rick
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Sam 3 Sep 2011 - 13:06 | |
| J'ai parlé un peu trop vite; de nouveau en panne; j'attend la depanneuse... même panne, malgre les faisceaux changés au niveau de la commande électriques le moteur refuse de démarré.... chié est ce normal d'avoir le voyant panne de contrôle du moteur allumé au démarrage ; enfin avant d e démarrer puisque ca ne demarre. Pas... |
kayzer sauzer
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Dim 4 Sep 2011 - 9:58 | |
| je pense que si ton démarreur était mort, le fais de changer le faisceau électrique n'aurais rien changé. est ce qu'il tourne ne un peu quand tu essais de démarrer? peut être qu'ils ont mal remonté le faisceau électrique, qu'ils ont oublié ou mal branché une masse, et que la voiture se met en sécurité pour éviter un court circuit? mais çà peut être dû à plein d'autre chose. |
Rick
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Dim 4 Sep 2011 - 19:20 | |
| Quand je tourne la clé, j'ai bien les voyant qui s'allume, la petite sonnerie qui retentit. Puis ne reste que le voyant panne orange (le logo moteur carbu), je continue de tourner la clé, mais rien à faire, pas d'accroche aucun son ne se produit.
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Dim 4 Sep 2011 - 19:33 | |
| tu es en boite auto ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Rick
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Lun 5 Sep 2011 - 18:22 | |
| Non boite manuel, 55000 km |
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Lun 5 Sep 2011 - 22:07 | |
| ok donc une piste qui tombe a l'eau mais je vais quand meme t'expliquer le fond de ma pensé. Si tu avais été en boite auto, il faut se mettre imperativement en position "P" pour demarre et si on n'y est pas, il ne se passe rien du tout donc si cela avait été ton cas, cela aurait pu etre le contacteur de boite qui etait nase par exemple et qui ne reconnaissent pas la position de la boite. Mais bon, vu que tu es en manuel, ca peut pas etre ca _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Lun 5 Sep 2011 - 22:50 | |
| Meme principe en boite man sauf que pour nous il suffit de laisser l'embrayage pousser a fond mais a mon avis il doit egalement y avoir un capteur qui peut deconner pour nous aussi . |
kayzer sauzer
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Mar 6 Sep 2011 - 19:05 | |
| vu qu'il t'on changeait le faisceau électrique je pencherai pour un connecteur mal branché quelque part qui entrainerais un court circuit ou un défaut de masse, et du coup la voiture se mettrai en défaut? je sais pas si çà se fais sur le journey? |
Rick
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Mar 20 Sep 2011 - 21:13 | |
| Je recupere mon journey demain !!! Je croise les doigts pour qu'il ne tombe plus en panne !!! |
Rick
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS Sam 24 Sep 2011 - 18:50 | |
| J'ai récupéré mon journey, tout roule impec, oufffff finis les galères. le probleme de démarrage a l'air d'avoir été réglé. |
| Sujet: Re: commande électriques côté conducteur HS | |
