| Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire | |
dpo665
Nombre de messages : 465 Age : 45 Localisation : Sens Véhicule : Dodge caliber SXT 2008 Date d'inscription : 12/09/2011
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Ven 9 Mar 2012 - 16:42 | |
| Et je n'ai pas trouvé, mais quelqu'un à déjà mis une ligne ou échappement inox type magnaflow ???
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Ven 9 Mar 2012 - 17:07 | |
| Pas sur un diesel a mon avis |
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Ven 9 Mar 2012 - 17:15 | |
| Vu que j'ai toujours eu des essences, je ne sais pas ce que ça donne sur un diesel |
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 20:20 | |
| A quoi correspond ESP BAS + l'éclair au dessus ? Qui se trouve sur le tableau de bord?
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 20:31 | |
| Alors pour "qui se trouve sur le tableau de bord ?" La reponse c'est : pas moi et normalement personne ... ok je suis Plus serieusement esp bas c'est l'esp qui s'enclenche lorsque tu met un bon coup de patin Pour l'eclaire aucune idee la comme ca par contre |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 20:35 | |
| Voyant ESP BAS (antipatinage, controle stabilité) doit etre éteint....quand tu roules. Si patinage il s allume un instant ...! Y a une commande qui permet de le neutraliser (par temps de neige par exemple) et dans ce cas il reste allumé en permanence.
Alors , il est bien ce Caliber ??? |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 20:36 | |
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 20:37 | |
| Oui il s'est juste allumer avant de rentrer chez moi. Et à quoi correspond l'eclair?
SInon elle est nickel, très agréable à conduire ^^ |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 20:46 | |
| - dpo665 a écrit:
- Oui il s'est juste allumer avant de rentrer chez moi. Et à quoi correspond l'eclair?
SInon elle est nickel, très agréable à conduire ^^ L éclair ? jettes un oeil dans la notice...je ne m en souviens plus...! et j ai la flegme de sortir (mon garage est à 100m)...sinon réponse demain.... |
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 20:50 | |
| Témoin de commande électronique du papillon |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 20:51 | |
| En anglais....en roulant, ça doit être éteint...! tu as du faire patiner les roues sur du gravier par exemple... 15. Electronic Throttle Control (ETC) Light This light informs you of a problem with the Electronic Throttle Control (ETC) system. If a problem is detected, the light will come on while the engine is running. Cycle the ignition key when the vehicle has completely stopped and the shift lever is placed in the PARK position. The light should turn off. If the light remains lit with the engine running, your vehicle will usually be drivable; however, see an authorized dealer for service as soon as possible. Ifthe light is flashing when the engine is running, immediate service is required and you may experience reduced performance, an elevated/rough idle or engine stall and your vehicle may require towing. The light will come on when the ignition is first turned ON and remain on briefly as a bulb check. If the light does not come on during starting, have the system checked by an authorized dealer |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 20:56 | |
| - dpo665 a écrit:
- Témoin de commande électronique du papillon
Probleme connu sur les caliber ... j'espere que ton garage est pas trop loin ... tu va faire marcher la garantie ... il faudrait retouver le sujet qui parle de ca ...................... je vais regarder tout a l'heure ou si Solcarlus veut bien le faire comme il est vieux et qu'il a que ca a faire |
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 21:08 | |
| Ce probleme touche plus spécialement la version essence, or ici on est avec un diesel..... |
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 21:11 | |
| Oui je vais voir par la suite si cela se réaffiche, mais je passerai quand même la semaine prochaine au garage pour vérifier. Normalement l'incident doit être mémoire? |
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 21:25 | |
| J'ai réussi à tout régler sur l'ordinateur de bord sauf la pression des pneus que je ne voit pas (pourtant c'est un SXT)
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 21:26 | |
| Oui, expliques quand et comment ou pourquoi ça s est allumé ? une seconde en accelerant fort sur des graviers, en freinant, en patinant ...? si ça n a duré qu une fraction de seconde c est normal....si ça reste allumé plus longtemps => pb... Ce que tu peux faire pour effacer un petit défaut, c est débrancher la batterie, attendre quelques minutes et rebrancher...
Tu n as peut etre pas la pression des pneus sur ton modele ...! As tu la notice de ton caliber ? |
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 21:28 | |
| Il s'est juste allumer avec l'eclair pendant un petit freinage et apres je me suis garer. Et je viens de rallumer là et plus rien |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 21:35 | |
| Freinage sur sol glissant (gravillons) ? |
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Sam 10 Mar 2012 - 23:33 | |
| non sol normal mais j'ai plus eu le pb en sortant tout à l'heure |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Dim 11 Mar 2012 - 8:33 | |
| Bon, à suivre...peut etre que l auto est restée longtemps sans rouler....donc, tu dis, tout va bien , mais si ça recommence => garantie |
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Dim 11 Mar 2012 - 12:20 | |
| Oui autant profiter de la garantie pour régler tout les problèmes. Et pour la pression des pneus je ne trouve pas dans l'ordi de bord !!!! |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Dim 11 Mar 2012 - 13:11 | |
| Si tu as le controle des pressions, faut faire OK dans le menu apres consommation moyenne...pour acceder à la suite ...
dpo665
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Dim 11 Mar 2012 - 13:16 | |
| Ce n'est pas de série sur le SXT ? |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire Dim 11 Mar 2012 - 18:46 | |
| Je ne suis pas sur .... mais il est possible que les modèles 2009 et après n étaient plus équipés....ça se voit en principe aux valves qui ne sont pas en caoutchouc mais "en dur" (et qui ne se changent pas) quand c est équipé .... |
| Sujet: Re: Filtre à Air K&N - Caliber sxt 2008 noire | |
