-21%
39.59 € 49.99 €
 La Bracomobile
mac.braco
mac.braco
La Bracomobile Empty
MessageSujet: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyMer 16 Juil 2014 - 20:10
comme promis je vous présente mon Journey de mai 2010...
(je commence et compléterai ce post avec des notations et mes avis)
recherchant un véhicule 7 places ma moitiés est tombée amoureuse du fiat freemont.
mais les prix en occasions et le peut de disponibilité nous on fait regarder ailleurs.
Le Dodge Journey est devenu une évidence de part son look plus imposant que le freemont, mieux équipé même puissance moteur approximativement,
et on ne regrette pas.
acheté a un particulier qui l'avait en leasing j'ai donc eu deux vendeurs,
soit le locataire et le propriétaire (c'est déroutant mais réalisable).
-motorisation et boite auto
alors mon Dodge est un 2l 140cv d'origine Volkswagen 9cv fiscaux,
dut a sa boite auto Getrag 6DCT470 de 470Nm 6 rapports a double embrayage
et non une DSG DQ250 350Nm (comme je le croyais au début)
La Bracomobile Mitsubishi-sst-gearbox
le hic, la boite patine sur les premiers rapports lors de mon achat.
(a suivre)=> important pour les futurs acheteurs.
a l'achat pour remettre le véhicule a plat la vidange moteur est faite par Fiat la roche sur Yon Italauto 85.
Suite au patinage de boite auto, je fais faire la vidange de la transmission chez le garage qui avait mon Dodge en entretien
a Fiat Poitiers Italauto 86, ayant de grosses suspicions sur les capacités de Fiat la Roche sur Yon Italauto 85,
mais ça c'est une autre mésaventure.
La rien y fait la boite patine toujours.
Embêté, le chef d'atelier Romain me dit qu'il va voir ce qu'il peut y faire,
il lui semble qu'un rappel est fait sur les boite auto Getrag au niveau du convertisseur de couple.
rapidement le rdv m'est donné et le rappel est fait.
courant de l'été des rétrogradages intempestifs et patinage réapparaissent
retour au garage au mois d'octobre
dans un deuxième temps, le garage me change le groupe hydraulique,
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 2-493df8d" />
l'opération faite le résultat n'était pas la, ça patine encore.
la solution serait de changer la boite au prix de 9500€ environ, avec une prise en charge de 70% part Fiat...
il me reste plus de 4300€ a ma charge avec les fluides inenvisageable!!!
La Bracomobile <a href=La Bracomobile Capture-493df7b" />
après un mois chez Fiat et une visite d'expert lancé par mon assistance, j'ai récupéré mon journey et l'utilise miracle il marche de mieux en mieux.
mi décembre j'ai eu une confrontation avec les experts mandatés et il ont constatés qu'effectivement le comportement a changé.
voila la bête qui nous pose soucis sur les journey.
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 20141031_095227-493df61" />
le groupe hydraulique a une partie électronique qui gère la pression et rotation des vérins noirs pour les passages des vitesses.
c'est une boite autoadaptative qui a un apprentissage de plusieurs dizaines de kilomètres, le fait de rouler l'a remise a plat.
la solution est la!!!
alors pour ceux qui ont envie d'un Journey, qu'il fasse reprendre le double embrayage chez un concessionnaire Fiat sérieux comme Italauto 86 .
Coté puissance, il est pataud, le Dodge Journey avec ses 1.915 tonnes et ses 140cv (sur banc d'essais 130cv)
je trouve le moteur trop faible sur sa configue d'origine.
-équipements
-carrosserie
-pneux
-accessoires
-modifs possible
La Bracomobile 6.1-46a39fe
 en rouge
petits soucis électriques genre sapin de noël (fausse masse), défaites la cosse générale et enlever la peinture carrosserie derrière,
le contact se fera mieux et la batterie aura une durée de vie plus longue.
en bleu
l'entrée d'air a un joint bourrelé  juste en face d'elle lorsque le capot est fermé.
A supprimer pour que votre Dodge respire (et remplacer le filtre a air, il est bien fait même d'origine).
La Bracomobile 6.2-46b5446
La Bracomobile 6.3-46a3a1c
-les plus
-les moins
-mon bilan
La Bracomobile 1-46b5409
La Bracomobile 2-46b5419
La Bracomobile 3-46a39dd
La Bracomobile 4-46b542c
La Bracomobile 5-46b543b
La Bracomobile 6.4-46a3a23
La Bracomobile 6-46b5468
La Bracomobile 7-46b546d
La Bracomobile 8-46b547c
La Bracomobile 9-46b5486
La Bracomobile 10-46b54cb
La Bracomobile 11-46b54cf
La Bracomobile 12.1-46b54d5
La Bracomobile 12-46b54df
La Bracomobile 13-46b54e8
La Bracomobile D-faut-46b54f7
La Bracomobile Pneux-46b5505
La Bracomobile Rt-46b550f
voila j'ai mis toutes les photos pour les yeux et le reste suivra.
Merci bien Mr Lechti Surprised
Comme convenu je vous met la petite modif de ma boite a air.
Alors j'ai acheté donc le même filtre que Vinch54 et ElwoodB, un KetN pour la boite d'origine de mon Journey.
en la nettoyant j'ai remarqué qu'il y avait un gros rétrécissement a l'admission d'air dans la boite.
en bon bourrin, je me suis dis allez hop j'agrandis.
1: démontage d'abord le manchon puis la boite a air. on aperçois la boite auto derrière
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 1-4c0dbb8" />
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 2-4c0dbbe" />
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 3-4c0dbc4" />
2: le manchon je l'ai coupé au bord des clips de celui ci.
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 5-4c0dbc6" />
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 6-4c0dbca" />
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 8.1-4c0dbd3" />
on vois bien la différence d'admission d'air possible.
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 8-4c0dbd7" />
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 9.1-4c0dbe1" />
les deux filtres différents, le rose KetN huilé et l'origine en blanc très sale.
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 9-4c0dbe7" />
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 10-4c0dbfd" />
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 11-4c0dc01" />
l'augmentation effective d'admission est environ 33% (on vois bien les deux ovales de ma coupe) + le filtre KetN c’est de bonne augure
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 12-4c0dc0b" />
La Bracomobile <a href=La Bracomobile 13-4c0dc19" />
remontage de la boite a air et pensé a faire attention au agrafes plastiques facile a perdre et cassées.
après mes différents essais routiers ça marche mieux, il respire ce Dodge.
c'est indéniable il lui fallait ce filtre je vous le conseille.
ps: Exclamation pour ceux qui ne l'ont pas fait, enlever le joint bourrelé du capot qui tombe en face la prise d'air (flèche rouge mon 1er post du haut).
Masculin Nombre de messages : 15813
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyMer 16 Juil 2014 - 20:26
Très beau véhicule, apparemment très spacieux...!
vrode83
vrode83
Masculin Nombre de messages : 527
Véhicule : Nitro SXT et HD Street Glide et NRS
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyJeu 17 Juil 2014 - 8:34
Belle auto !
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyJeu 17 Juil 2014 - 10:57
Salut
Belles photos  Smile
Peux-tu nous dire un  peu plus sur les photos ou t'as mis des flèches ? Pour la prise d'air et sous le capot ... Il y a un truc en particulier à voir ?
Concernant la boite, moi je savais que c’est une boite DCT de Getrag : 6DCT470, 470Nm
http://en.wikipedia.org/wiki/Getrag
http://www.getrag.com/media/media/press/english/2012_2/2012_02_01_presskit_6dct450/Press_information_6DCT450.pdf
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyJeu 17 Juil 2014 - 23:27
bonsoir
merci pour vos commentaires.
pour la boite auto Npfr78 tu as raison j'ai mis une bêtise.
j'ai regardé ça de prés et effectivement ce n'est pas la boite auto de la jetta qu'il y a dessus mais celle dont tu parle.
je rectifierai mon post et en reparlerai de cette boite a double embrayage.
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyDim 20 Juil 2014 - 22:48
petit up
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyDim 20 Juil 2014 - 22:58
Très bonne présentation de ton Journey je t'en remercie! Je trouve l'intérieur vraiment sympa.
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyLun 29 Déc 2014 - 22:18
petit up pour la boite auto...
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyMar 30 Déc 2014 - 15:08
très jolie voiture
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyMar 30 Déc 2014 - 18:29
merci El gringo c'est la finition r/t qui fait ça
ton ram fait envie aussi Wink
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyMer 7 Jan 2015 - 20:06
jolieeeeeeeeeeeee
Invité
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyJeu 8 Jan 2015 - 7:54
Il a de la classe ce Journey, c'est vraiment un très beau véhicule, sobre et élégant. J'adore l'intérieur, c'est vraiment un excellent niveau moi qui ne connait pas tant la gamme européenne... Et niveau multimédia c'est le luxe.
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyLun 12 Jan 2015 - 13:50
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyJeu 16 Juil 2015 - 18:47
j'ai modifier ma boite a air et mis un KetN, mais peux plus éditer mon post principal pour partager et vous mettre les photos.
un petits coup de pouce les Modos et Admins svp.
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyJeu 16 Juil 2015 - 22:01
C'est la nouvelle procédure du site .A ce moment la , place tes photos sur un post à la suite .
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptyVen 17 Juil 2015 - 20:02
Très beau véhicule que tu as
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptySam 18 Juil 2015 - 11:08
Très bien , en enlevant ta boite a air tu peut bien vérifier ton câblage et ta boite et un pti graissage de ton câble embrayage serais bien
vas falloir que je regarde a ça aussi sur ma caliber l'entrée sous le capot c'est pas vraiment le top non plus
Bonne route et bon wk
AVENG75
AVENG75
Masculin Nombre de messages : 602
Véhicule : Mustang PonyPack 4.0 V6 2007 / Ex: Avenger SXT Sport
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptySam 18 Juil 2015 - 12:29
Très beau ton journey ! L'huile kn est elle fournit avec le filtre (au moins un échantillon pour le premier montage) ou il faut acheter leur kit à 15-20€... ?
Ayant une avenger, la motorisation est identique, si tu y as vu une réelle différence niveau conso, perf.. je franchis le pas Cool
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptySam 18 Juil 2015 - 12:45
spray ou aérosol huile non fourni
coté perf oui tu le sent vraiment, maintenant coté conso trop top je te dirais ça
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptySam 18 Juil 2015 - 19:49
D'accord, j'ai franchis le pas Cool (61€ fdpin) !
Tu disais trouver la motorisation de 2.0 140cv insuffisante pour le poid (presque 2T) du bestiaux, as tu pensé (ou fais) une reprog moteur ?
Je te dis ca car je m'étais renseigné pour la mienne: 420€ ttc, en 3h avec passage au banc: 175cv garanti ! (Ils m'ont dit qu'ils faisaient souvent des journey et que c'est donc le tarif pour journey, avenger, caliber..) le hic pour toi peut être, cest à paris...
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptySam 18 Juil 2015 - 19:52
il a été fait chez digiservice nantes tape sur youtube tu veras
mon gros était a 130cv puis ils l'on passé a 160cv presque
maintenant c'est plus les rapports de boites qui me chiffone,coté moteur avec tout ce que je lui ai fait il marche largement mieux.
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptySam 18 Juil 2015 - 20:03
Ah Ok, tu en as eu pour le même prix sans indiscrétion ?
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptySam 18 Juil 2015 - 20:07
oui faut compter un billet de 500
Edwood lui est a 200cv donc ils se sont laissé de la marge afin d'éviter une casse.
les véhicules us sont peut aimé (trop exotique) ils font principalement du chars teuton, même si on a des moteurs VAG lol.
y a un spécialiste sur le fofo en us car sur panam mais est il capable pour nos 2l crd?
AVENG75
AVENG75
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptySam 18 Juil 2015 - 21:27
Il faudrait plutot un spécialiste vw lol
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: La Bracomobile   La Bracomobile EmptySam 18 Juil 2015 - 21:54
oui et non la boite est américaine sur le mien et la cartographie bien dodge.
La Bracomobile
