 Alimentation bougies ? .
fred-ram1500
Masculin Nombre de messages : 121
Véhicule : dodge ram 1500
Alimentation bougies ? .  Empty
MessageSujet: Alimentation bougies ? .    Alimentation bougies ? .  EmptyLun 12 Sep 2011 - 20:05
Bonjour , je n arrive pas a comprendre le systeme electrique pour les bougies de mon ram V8 5,7l .
Ou est le cable d alimentation , les deux fils c est pour l injecteur non ? . On ne les voient pas bien sur la photo , ils se trouvent sur le dessus de l embout .
Alimentation bougies ? .  Img3475e
MessageSujet: Re: Alimentation bougies ? .    Alimentation bougies ? .  EmptyLun 12 Sep 2011 - 20:30
si c'est le 5.7 HEMI classique, chaque cylindre reçoit un bloc Bobine Haute Tension intégré qui s'occupe des 2 bougies du cylindre.
Les seuls fils visibles sont ceux qui alimentent ce bloc en 12V et avec le signal du calculateur, via un connecteur par bloc.
Alimentation bougies ? .  Hemi-3
On voit bien sur cette photo les 4 blocs/bobines, chacun fixé au cache-culbuteur par vis.
fred-ram1500
MessageSujet: Re: Alimentation bougies ? .    Alimentation bougies ? .  EmptyLun 12 Sep 2011 - 20:37
c est bien ce moteur , donc l alimentation des deux bougies se fait en meme temp , donc si une des bougie n est pas alimente l autre non plus et le moteur ne tourne pas sur tout les cylindres .
MessageSujet: Re: Alimentation bougies ? .    Alimentation bougies ? .  EmptyLun 12 Sep 2011 - 20:43
J'ai modifié la photo car c'était celle du 6.1 Wink
Normalement, oui, les 2 bougies sont alimentées ensemble, par la même bobine; si cette dernière lache, il n'y a plus d'allumage pour le cylindre concerné.
fred-ram1500
MessageSujet: Re: Alimentation bougies ? .    Alimentation bougies ? .  EmptyLun 12 Sep 2011 - 20:54
Pour avoir acces au bougies , il suffit simplement de retirer les deux vis et on y a acces ainsi qu a l injecteur .
MessageSujet: Re: Alimentation bougies ? .    Alimentation bougies ? .  EmptyLun 12 Sep 2011 - 21:22
Pour les bougies, ok, mais pour avoir accès à l'injecteur, il faut d'abord déposer la rampe d'alimentation en essence...
fred-ram1500
MessageSujet: Re: Alimentation bougies ? .    Alimentation bougies ? .  EmptyLun 12 Sep 2011 - 21:28
Merci bcp pour tes reponses , cela a eclaire ma lanterne .
» Alimentation et alumme Cigare
» Alimentation GPL Moteur HEMI
» les bougies
» Remplacement des bobines d'allumage et alimentation
» 44 bougies !
