Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE
RAM78
RAM78
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : DODGE RAM 1500 4x4 SLT 5.7 2007
PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE Empty
MessageSujet: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyMar 12 Avr 2011 - 18:44
JE SORS DU GARAGE CHRYLER DODGE.
La totalité des clignotant côté gauche ne fonctionne plus. Au tableau de bord, lorsque j'actionne le comodo des clignotants gauche, il se passe la même chose lorsqu'il y a une ampoule de grillée. ça clignote vite. toutes les ampoules sont en état de fonctionnement. J'ai fais le test pour voir si un code défaut apparait au TRIP. rien.
Chez le concessionnaire Chrysler et Dodge, deux code apparaissent. B163B Feu de direction avant gauche-circuit de contrôle bas.
Et B2215 FCM internal tout deux ACTIF. Il à contrôlé tous les fusibles boitier compartiment moteur.
Si quelqu'un connaît ces codes ou qu'il puise m'aider à trouver la panne...................MILLE MERCI.
matdemel
Véhicule : DODGE RAM SRT10
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyJeu 14 Avr 2011 - 15:39
Tu a besoins de faire une mise a jour du calculateur, j'ai eu le meme problème sur un 2006, fait chez dodge, 100€
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyJeu 14 Avr 2011 - 15:52
T'as vérifié bêtement tes fusibles ?
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyJeu 14 Avr 2011 - 19:40
si une mise à jour du calculateur pour ce type de panne s'impose (ce qui me parait étrange quand même) tu as la possibilité de le faire via le Trinity....
ça ne te coutera pas 100€ mais juste un coup de fil en Floride
matdemel
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyJeu 14 Avr 2011 - 21:05
Je suis sur, jai eu ce pb et jai cherché longtemps, et en fait il est multipléxé, et il a fait abstraction du coté gauche, on ne sait pas pourquoi, mais ils avaient une procedure pour ce pb aux US
matdemel
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyJeu 14 Avr 2011 - 21:06
Par contre, c'est quoi exactement le trinity??
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyJeu 14 Avr 2011 - 21:09
ok...merci pour l'info tout de même Twisted Evil
le Trinity est un flasher/programmer avec un tas de possibilités comme une mise à jour entre autres
PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE S5000116
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyVen 15 Avr 2011 - 16:19
Salut mcouioui, j'ai vérifié fusibles dans le compartiment moteur avec le mécano de Chrysler. Merci
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyVen 15 Avr 2011 - 16:21
Salut matdemel, si tu te rappelles de cette procédure.....................n'hésites pas............................Merci
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyVen 15 Avr 2011 - 16:23
Salut THE BEEAST, j'attends mon nouveau cable et j'essaye le Trinity.........Merci à toi.
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptySam 16 Avr 2011 - 12:25
Chez Chrysler ils ne savent pas gérer le problème.
Vinc91
Vinc91
Masculin Nombre de messages : 64
Véhicule : Dodge ram 1500
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyLun 15 Juil 2013 - 22:43
Bonjour Posibiliter d'avoir la solution a se problème sa me fait la même chose me juste sur le feux ar gauche
seeknay
seeknay
Masculin Nombre de messages : 41
Véhicule : Dodge dakota SLT V8 Magnum 4,7L
MessageSujet: Re: PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE   PANNE TOTALE LIGNE CLIGNOTANTS GAUCHE EmptyJeu 15 Mai 2014 - 2:25
j'ai le même souci actuellement que toi Vinc91. Uniquement pour le feux Ar Gauche. :/
J'ai vérifié mes fusibles au compartiment moteur ! Tout m'as l'air nickel ! :/
Est ce que tu as réussi à trouver la cause ?!
Merci pour ton aide.
» Panne Commodo gauche et droite
» propriétaire d'un RT depuis 6 mois et la totale!
» Pb clignotants
» Clignotants HS
» clignotants
