600 €
 retour sur fusible
laba59
Véhicule : caliber 2.0 CVT SXT
retour sur fusible Empty
MessageSujet: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 11:49
je reviens sur mon probleme de feux stop arriere gauche et droite qui ne s'allume plus. Est ce le fusible, lequel et ou se trouve t-il ou alors autre chose ?
merci de m'aider
un gars du nord
Face
Face
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 12:16
heu c'est une question bete mais tu as bien testé l'ampoule? je trouve ca bizarre qu'il y est qu'un coté qui bug.
laba59
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 13:17
en fait c'est les 2 qui ne s'allume plus , seul celui en haut au milieu fonctionne. C'est suite a la mise en place d'une attache remorque.
merci pour votre aide
OLIVE
OLIVE
Masculin Nombre de messages : 2103
Véhicule : Mégane 3 estate dci 165 gt noire + 207 cc 1.6 thp noire métal Roland garros
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 13:34
Il serait pas judicieux d'en parler aux personnes qui t'ont installé l'attelage (à moins que ce soit toi) car ils ont le devoir de te rendre une voiture conforme à ce qu'elle était avant l'intervention.
OPOLO
OPOLO
Masculin Nombre de messages : 1380
Véhicule : Honda HRV(de la balle ce truc) + seat Ibiza tdi 3cyl 75ch de 03
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 16:55
pour info quand je fixe mon porte velo sur l'attelage et que je branche le porte plaque/feux ;j'ai un bug clignotant feux de stop!
que je n'ai pas avec la remorque Suspect
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 19:59
Salut !
C'est une panne classique, tu as un problème de masse sur ton support de plaque. Du fait que n'a plus la masse ton ampoule de cligno et celle du feu stop se retrouve en série. Ces ampoules sont donc alimenté en plus ou moins 6V et s'allument toute les 2 mais de manière plus faible ..
bien souvent sur ce type de support la masse utilisée pour faire le lien entre le bloc feu de droite et celui de gauche, c'est le support lui même .Avec le temps les contact s'oxcident et la masse n'est plus bonne sur l'un ou l'autre des blocs . Tirre un fils entre les deux pour résoudre le problème ..
Si tu ne pige pas , post une photo de ton bazard , je ferais du coloriage ..
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 20:02
merci de m'aider
un gars du nord
Salut !
désolé mais je pense que nous sommes tous dans le même cas : on ne sais pas .. je suis moi aussi d'avis que tu retourne là où ils ont mis ton attelage ..
Je ne pense pas un un soucis de fusible, il me semble que le 3ème feux est pris avec les autres ..
Et je n'ai pas de shéma elec de la bête .Désolé .
Courage, et ne traine pas, tu risque un PV, sans parlé d'une semi-remorque dans le coffre ..
tiens nous au courant .
OPOLO
OPOLO
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 20:56
Salut !
il est tard je comprends rien!
je te ferais donc des photos de l'ensemble...
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 21:10
çà te le fait des deux cotés ?
OPOLO
OPOLO
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 21:28
euh je crois!
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 21:33
Ca confirme ce que je pensais
ton cable va sur un des deux "bloc phare" ( disons à gauche ), puis de là çà reparre sur l'autre ( donc dans mon example à droite ) .
mais la masse du bloc de droite c'est ni plus ni moins que le support lui même, qui est métallique et qui est donc sensé faire le lien avec le bloc de gauche .. ( jusque là tu piges ?? )
mais ce contact est pourri , donc à droite il te manque la masse .
et voilà ce qui se passe :
retour sur fusible Opoloaa1
Si le problème est des deux coté , c'est que la masse est coupé entre la prise remorque et le support de plaque ..
OPOLO
OPOLO
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMar 24 Avr 2007 - 22:13
ah là moi mieux comprendre!
et si je ne me trompe pas (mais ça je le verifie demain) le support est en plastique (pas bien pour la masse!).
je t'envoie des tofs demain
Face
Face
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMer 25 Avr 2007 - 8:36
Devy a écrit:
", il me semble que le 3ème feux est pris avec les autres ..
je ne sais pas si vous avez remarqué mais lorsqu'on freine, le 3eme stop s'allume 1/4 de seconde (1/10 même) avant les deux autres stop. faite l'essai contre un mur (parking ou de nuit) et regarder dans le retro ca s'allume d'abord en haut puis en bas. c'est bizarre non? Suspect
par contre ils arrachent nos stop j'ai remarqué qu'ils éblouissaient beaucoup plus que la plupart des autres voitures. au moins on nous voit :cherry:
OPOLO
OPOLO
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMer 25 Avr 2007 - 8:56
pareil pour les clignotants!
BEURK
BEURK
Masculin Nombre de messages : 105
Véhicule : Dodge ram 1500 5.7 Hemi V8
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMer 25 Avr 2007 - 13:33
c'est normale car ton 3ème feux sont des leds (diodes) qui ont une reponse plus rapide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Led
OLIVE
OLIVE
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMer 25 Avr 2007 - 14:13
j'avoue que j'ai jamais fait attention à ce détail.
Faut dire aussi que quand je freine généralement je regarde devant !!!
Face
Face
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMer 25 Avr 2007 - 15:41
ouhaou on a des diodes sur nos autos, on est high tech quand même lol!
mais le code de la route stipule qu'il faut jeter un coup d'oiel dans le retroviseur lorsque tu freines... scratch ils sont c.. eux !! tant pis pour lui il avait pas cas me coller Laughing
je l'ai remarqué lorsque je me gare en marche arrière dans mon parking Neutral
BEURK
BEURK
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMer 25 Avr 2007 - 17:54
retour sur fusible 61a0_1_b
j'ai trouver ça sympa rabbit
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/06-07-Dodge-CALIBER-Accessories_W0QQitemZ160109256619QQcmdZViewItem?hash=item160109256619
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyMer 25 Avr 2007 - 19:26
Salut !
oui c'est sympa, j'en ai un sur le caliber ..
mais j'ai fais écrire DODGE .
OLIVE
OLIVE
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyJeu 26 Avr 2007 - 8:12
Eh Devy je veux pas paraître chiant mais tu devez pas mettre une photo de ton 3° feux stop hein ???
RAM
RAM
Masculin Nombre de messages : 1368
Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Noir Pack Sport + 320i E30 VENDU...... (Buggy incoming)
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyJeu 26 Avr 2007 - 8:46
+1 Very Happy
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyJeu 26 Avr 2007 - 19:16
Bon c'est bien parce que c'est vous ...
( j'avais oublié )
retour sur fusible 43044324vo5
retour sur fusible 12612630vu7
RAM
RAM
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyJeu 26 Avr 2007 - 19:24
( j'avais oublié )
C'est super, je veut le même Shocked
OLIVE
OLIVE
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyJeu 26 Avr 2007 - 20:54
Ah ben quand même j'ai bien cru que tu le rêvais ton autocollant.
Je trouves ça très sympa
OPOLO
OPOLO
MessageSujet: Re: retour sur fusible   retour sur fusible EmptyVen 27 Avr 2007 - 16:43
putain de crotte.
mon collegue de boulot vien de me dire que mes 2 feux de stop sont mort!
ça tombien demain je pars pour le WE!
je paris que c'est le meme probleme!
comme ça commence a me pomper grave!
retour sur fusible
» fusible
» Fusible M12
» fusible "voleur"
» probleme fusible m 38 ( 25 A)
» fusible antibrouillard
