 check engine alumée
ced le quebequois
Véhicule : dodge grand caravan
MessageSujet: check engine alumée    Sam 18 Juin 2011 - 13:34
salut a tous est ce qu'il existe un moyens d’éteindre mon check engine sans passer par la case garage
sur un dodge caliber 2l diesel 2008
MessageSujet: Re: check engine alumée    Sam 18 Juin 2011 - 14:23
Non je ne pense pas. Ton témoin s'éteindra uniquement si le défaut mémorisé ne se représente plus après quelques mise en route du moteur.
S'il continue à rester allumé, c'est que le calculateur reconnait que le défaut est grave et permanent.
Une réparation et un effacement du défaut à l'aide du outil de diagnostic est alors l'unique solution.
http://dodge.forumpro.fr/t2440-ma-caliber-black-pearl?highlight=back+pearl
http://dodge.forumpro.fr/t13219-my-jeepie?highlight=Jeepie
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: check engine alumée    Sam 18 Juin 2011 - 14:26
j'avais lu quelque part :
Serrer le frein à main
Tourner le contact
Appuyer 3 fois à fond sur l'accélérateur
Enlever la clé
Mais ça ne fonctionnait pas avec mon 2.0 essence...
http://pbelaire.free.fr
ced le quebequois
MessageSujet: Re: check engine alumée    Sam 18 Juin 2011 - 14:55
je vient de tenter le truc des pédale et non ça ne marche pas non plus sur le diesel, en fait j'ai un outil de diagnostic a la maison qui va très bien sur mon dodge grand caravan mais sur le caliber il veut rien savoir je ne sais pas si c'est a cause que le moteur est d'un autre marque mais il ne veut pas se connecter dessus , merci quand même pour vos réponse
MessageSujet: Re: check engine alumée    Sam 18 Juin 2011 - 18:09
Tourner le contact
Enlever la clé
Cela sert à remettre le compteur de maintenance à zéro Wink
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: check engine alumée    Dim 19 Juin 2011 - 0:36
essaie ca :
contact 1er cran puis 3 fois cran suivant puis enlever la clé
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: check engine alumée    Dim 3 Juil 2011 - 12:02
Sinon achète un boîtier ODBII de diagnostic sur Ebay, il y en a plein à moins de 20€, port inclus, de Chine, avec ou sans câble (Bluetooth), je viens d'en acheter un : MA GI QUE !!!
Tu peux diagnostiquer tes problèmes et réinitialiser les codes d'erreur !
check engine alumée
» HELP : voyant check engine = culasse poreuse ?(niva GPL 1.7i de 2006)
» check engine muet ?
» check engine???
» Check engine ralliart 2012 p061a p1870 BESOIN D AIDE! HELPPP
» Check Engine, Valve EGR
