 EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?
RAM78
RAM78
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : DODGE RAM 1500 4x4 SLT 5.7 2007
EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Empty
MessageSujet: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 9:04
suite à mon soucis de détérioration de mes sondes LAMBDA. Existe t'il des LEURRES ou autres subterfuges pour les TROMPER. Un vrai casse tête. MERCI
DINKY18
DINKY18
Véhicule : GMC 1/2 ton 1946
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 9:05
oui déja vu sur un site mais je sais plus lequel , je fouille.
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 9:08
MERCI à toi DINKY18................... cheers
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 9:11
Question de néophyte, ça ne pose aucun problème pour la bête par la suite de neutraliser les Lambdas?
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 9:23
Le fait de les tromper indique au calculateur que le mélange est dans les seuils de tolérance.
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 9:24
ça roule Wink
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 9:47
Voici plusieurs commentaires sur différents forum.
1)
si tu as encore ta sonde lambda, tu peux mesurer la résistance à l'aide d'un ohmètre et la remplacer par une résistance de même valeur.
voir par un potentiomètre, que tu ajustera pour avoir un rendement optimal.
2)
débrancher la sonde me semble une mauvaise idée car le calculateur va
immédiatement passer en mode dégradé.
-mettre une résistance en série est aussi une erreur, car la sonde est
un générateur de tension de 0.1V à 0.9V.
Il vaudrait mieux fabriquer un petit boitier qui fixerait la valeur au
milieu 0.45V faisant croire au calculateur que tout va bien
3)
un petit générateur de tension entre 0,5 et 0,8V peut faire l'affaire.
Un potentiomètre permet de choisir entre riche ou pauvre pour
l'économie ou la performance....
Une sonde lambda est chauffée (sauf les plus anciennes) et il faut donc
bien choisir les fils à raccorder.
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 9:53
Autre question, le boitier de l'Ethanol, remplace, vient en complément, ou n'influe pas sur le boulot des lambdas?
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 10:34
à ma connaissance il existe 2 astuces Twisted Evil
1- tu te procures des spark plugs non-foulers 18mm que tu montes directement sur les sondes (celles apres les catas)
de ce fait, la sonde est "surélevée" et capte moins d'oxygène ce qui trompera le calculateur en lui indiquant que le mélange air/fuel est plus riche qu'il n'est
2-comme tu possèdes le Trinity, tu fais faire un "custom tune" en spécifiant bien dans ta demande de leurrer les sondes
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 11:49
MERCI à toi THE BEEAST, je vais voir ça avec mon garagiste. Pour mon TRINITY, j'attends d'avoir un cable neuf car le mien ne fonctionne pas. MERCI
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 12:24
T'as regardé les prix sur les liens que je t'ai mis?
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 12:36
Bonjour mcouioui, je ne c'est pas ou tu as mis les liens................. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 12:37
scratch Mc que vient faire le boitier ethanol ici ??
c'est que tu en as un ?
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 12:39
Oui j'en ai un et comme dans mon esprit de néophyte son boulot peut rejoindre celui des lambdas, je demande confirmation ou non à ceux qui savent peut-être mieux que moi clown
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 12:40
Sur ton autre poste Wink
https://dodge.forumpro.fr/t6841p20-soucis-diablosport-dodge-ram-v8#105040
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 12:43
C'est cool, MERCI beaucoup.............................j'ai passé commande sur Ebay usa. THE BEEAST m'a dit que je pouvais neutraliser les sondes à partir du TRINITY à savoir comment car tout est en Anglais. Sad
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 12:48
Si t'as le texte on est assez nombreux ici à métriser l'anglais, dont BEEAST, moi et tant d'autre, n'hésites pas Wink
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 13:06
hé non tu ne peux pas le faire toi même....
explications:
tu dois contacter un CMR dealer aux US qui utilise le puissant software Chipmaster Revolution crée par Diablosport
tu lui envoies par mail le "original backup" de ton ram qui se trouve dans la mémoire du trinity (c'est une copie exacte du contenu de ton calculateur ORIGINAL)
tu lui fait part de toutes les modifs que tu as faite sur ton ram comme par exemple échappement, admission d'air, etc...SANS OUBLIER LE "LEURRAGE" DES SONDES que tu désires.
avec toutes les données que tu lui enverra, il te fera un programme personnalisé qu'il te renvoie par mail sous forme de fichier
ensuite, il faut charger ce fichier "custom tuning" dans le Trinity et le balancer dans le ram
j'ai une bonne adresse si tu veux....ils sont spécialisés pour le hemi
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 13:11
explications:
Oui, je veux bien leur adresse.....................MERCI encore pour tous vos bon conseils.
RAM78
RAM78
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 13:12
COOL. MERCI............... cheers bounce
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 13:19
voici leur adresse et leur email
A&A Motorsports
111 Bond Street
Westbury N.Y., 11758
516-603-9276
hemituner@optimum.net
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 13:30
ha désolé Mc Mad mais je connais pas du tout ce genre de boitier donc je ne te serais d'aucunes aides Embarassed
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 13:34
Pitain du baisses dans mon estime là BEEAST lol!
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 14:16
rhoooo l'autre Laughing Laughing lol!
comme tu as pu le constater, je suis amateur de performance plutôt que d'économie donc je ne me suis jamais penché sur le fonctionnement des ces boitiers Razz
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA?   EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? EmptyMar 12 Avr 2011 - 14:22
C'est pas incompatible lol!
» Sondes lambda
» Nouvelles sondes lambda et refusé au CT
» probleme avec les sondes du dodge
» Problèmes sondes
» suprimer sondes lambdas
