-40%
59.99 € 99.99 €
 probleme au demarrage
baxter
Véhicule : Caliber
probleme au demarrage Empty
MessageSujet: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyMar 5 Avr 2011 - 19:28
Bonsoir,
en fait depuis quelques mois nous trainons une panne au démarrage: on tourne la clé et ....rien.Tout est ok question voyant mais pas de départ même embrayage à fond.Donc garage et là , on nous dit qu'une cosse est oxydée (celle de la sécurité avec l'embrayage à enfoncer au démarrage) car non protégé.On nous la change puis tout va bien jusqu'a ce que le temps se gate et rebelote...
Voici mes question : est-ce une panne connue? Une solution efficace existe a part du bricolage?Sinon, peut-on shunter ce truc ?
Merci !
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyMar 5 Avr 2011 - 19:38
Comme je te l'ai dit dans ta presentation il faut faire une petite recherche avant de creer un nouveau post . Wink
Il y a deja un post dans lequel tu aurais pu intervenir . Wink
Par contre sont ils sur du probleme car jamais entendu un truc pareil .
baxter
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyMar 5 Avr 2011 - 20:39
Ok , je jette un oeil Shocked
Sinon, je pense que le probleme vient bien de là car après changement, c'était nickel pendant 2 bon mois...
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyMar 5 Avr 2011 - 20:45
Bizarre alors ...
A voir avec les autres proprios de caliber mais regarde aussi les solutions envisagées pour les autres problemes , qui donnent les memes symptomes . Wink
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyMar 5 Avr 2011 - 23:46
je comprend pas, ils te remplacent uns cosse oxydée par une cosse neuve sans meme remedier au probleme en la protegeant ?!
Si tu sais ou elle se situé, essais de faire quelque chose pour eviter l'oxydation en y mettant de la graisse contact par exemple ou une protection etanche.
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->probleme au demarrage Panneau-tournant-danger   MON NITRO   probleme au demarrage Panneau-tournant-danger
baxter
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: probleme au demarrage   probleme au demarrage EmptyMer 6 Avr 2011 - 6:33
Je ne sais pas ou elle se trouve en plus ... cry
» probléme de démarrage
» Problème de démarrage ?
» Problème de démarrage.
» probleme de démarrage
» help probleme au demarrage
