Le Deal du moment : -39%
399 €
 ampoule grille
zerudde
Véhicule : caliber
ampoule grille Empty
MessageSujet: ampoule grille   ampoule grille EmptyJeu 31 Mar 2011 - 18:04
bonjour a tous j'ai une question au sujet des ampoule de phare gauche qui est grillé
je lai changer mais ne fonctionne toujours pas donc j'ai sonner au concessionnaire qui
ma dit que il doit réinitialiser la dodge!!!! donc on ne ces même pas changer une ampoule grillé
sans passé par un garage pffff c dingue ca.
il y a un autre moyen pour la faire fonctionner merci pour vos réponse
X.S.
X.S.
Masculin Nombre de messages : 599
Véhicule : BMW R1100S et Dodge Caliber CRD Orange
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptyJeu 31 Mar 2011 - 22:13
Ça me semble bizarre comme histoire encore scratch
J'ai changé récemment, avec l'aide de Retrocbm mon ampoule avant et nous n'avons rien réinitialisé du tout!!!
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptyJeu 31 Mar 2011 - 22:14
Pareil ! Il n'y a aucune raison normalement de réinitialiser quoi que ce soit, il ne me semble pas que les ampoules soient reliées à l'électronique de la voiture...
Niveau fusibles, ça donne quoi ?
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptyJeu 31 Mar 2011 - 22:27
bah pour moi j'ai demandé le prix d'une boite d'ampoule à la concession, résultat 50 euros, mais ils m'ont pas parlés de réinitialiser la voiture, heureusement d'ailleurs, imagine si çà t'arrive à 2 h du matin et que les 2 ampoules claques en même temps, tu fais comment pour rentrer? tu vas quand même pas faire courir ta femme ou ta belle mère devant la voiture avec une lampe torche? quoique Question Exclamation Twisted Evil Razz
zerudde
Véhicule : caliber
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptyVen 1 Avr 2011 - 23:07
bein dans le livre rien n'est marquer sur les fusible pour les ampoule cet pour ca que j'ai contacte le garage. je me demande
en déconnectant la batterie si ca ne marcherait pas. apparemment quand on change les ampoule quand ils ne sont pas grillé
ca fonctionne. bon trouve ca bizarre. j'ai pris une autre ampoule et c pareille grrrr
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptySam 2 Avr 2011 - 0:04
j'y crois pas trop a ce truc !
est ce que tu as bien du 12V qui arrive ?
t'as verifier le fusible ? le cable n'est pas sectionné quelques part ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->ampoule grille Panneau-tournant-danger   MON NITRO   ampoule grille Panneau-tournant-danger
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptySam 2 Avr 2011 - 12:06
si c'est comme sur les xara picasso quand une ampoule grille il faut couper le courant (débrancher batterie) sinon la nouvelle ampoule ne fonctionne pas maintenant à savoir si c'est cela ? à essayer
Manu
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptySam 2 Avr 2011 - 12:08
Étonnant. Moi j'ai changé TOUTES mes ampoules déjà, et jamais eu besoin de faire la moindre manip... Débrancher l'ancienne, coller la nouvelle et basta.
Manu
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptySam 2 Avr 2011 - 14:36
étaient elles grillées Question moi j'ai changé les miennes avant qu'elles grilles pas de probleme mais si cela se présente peut etre que va savoir ! le systeme ne signale pas d'ampoule grillée mais isole la ligne cela peut etre plosible j'essayerai de faire tourner le dodge avec une ampoule en moins on verra bien ce qui ce passe
Manu
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptySam 2 Avr 2011 - 14:39
Pareil, c'est moi qui fais l'entretien de la Picasso (c'est plutôt un Cesar maintenant) de chouchounette (c'est un 2002) jamais eu ce type de problème...
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptySam 2 Avr 2011 - 14:57
Une de grillée, mais à l'arrière, alors bon... Juste que moi quand je change, je fais pas à moitié Laughing
Ah si, et une veilleuse devant aussi !
Normalement la voiture n'est pas censée "isoler" une ampoule des autres, mais si tel est le cas, c'est un soucis qui doit se régler en débranchant la batterie 2 minutes...
Tiens nous au courant en tout cas, je suis bien curieux sur ce coup là !
Manu
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptySam 2 Avr 2011 - 15:03
par rapport au picasso c'etait un model 2006 exclusive et une ampoule avait grillé apres changement toujours rien passage au garage reponse valise donc passage dans un garage ad tenu par un ami il a débranché la batterie et c'est reparti d'ou le fait que je le signale maintenant je ne sui pas certain que le caliber fasse la meme chose
zerudde
Véhicule : caliber
MessageSujet: Re: ampoule grille   ampoule grille EmptyDim 3 Avr 2011 - 16:49
voila les résultat chez coupé la batterie rien chez rechanger d'ampoule on c jamais toujours rien chez regarder si les file
ne son pas sectionner rien non plus ce que j'ai u il y a quel que semaines quand le phare cetait éteint javais taper sur le phare et a refonctionner maintenant ca ne marche plus donc me suit dit quelle est grillé. ce qui fonctionne sur l'ampoule c les grand phare donc je ne croit pas que c un file sectionner ou le fusible le garage a peut être raison cela dit
ampoule grille
» Grille
» grille chromer
» grille calandre alu
» mon NITRO
» hugofred !! AU SECOURS GRILLE DE CALANDRE !!!
