 probleme centralisation
dvb
Véhicule : dodge nitro cdr
probleme centralisation Empty
MessageSujet: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyMar 22 Mar 2011 - 8:51
bonjour,
je suis possesseur d'un dodge nitro ( c'est déja mon 3eme )
j’adore se véhicule
mai depuis quelque jours j'ai un petit souci avec la centralisation
avec mes clé je gère alarme et Warning fermeture ou ouverture ,
par contre mécaniquement rien ne se passe
donc je recherche le petit moteur ou compresseur qui gère cette mécanique
il se trouve ou ?
dodgement !!!!
pascal17
pascal17
MessageSujet: Re: probleme centralisation   probleme centralisation EmptyMar 22 Mar 2011 - 12:51
Tu as une porte ou toute les portes qui ne fonctionne pas? Si c juste une il y a un boitier dans chaque portes pour faire remonter le loquet scratch
» Problème centralisation
» Problème centralisation porte arrière gauche / Ram
» Problème Klaxon et centralisation sur dodge caliber
» Centralisation
» Centralisation hs
