willon66
Nombre de messages : 105 Age : 41 Localisation : Essonne/Perpignan Véhicule : dodge ram 1500 crew cab laramie Date d'inscription : 25/03/2013
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Lun 27 Mai 2013 - 21:26 | |
| cool on va economiser un peu de dollars ! ou alors on achete un kit double et on ce le partage |
Anzalone giovanni
Nombre de messages : 222 Age : 50 Localisation : Bruxelles Véhicule : dodge ram 1500 sport 2012 Date d'inscription : 27/08/2012
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Lun 27 Mai 2013 - 21:31 | |
| Salut, effectivement il n'en faut que un Je me suis fait faire un devis par une société spécialisée en Holande pour en placer 1 sur mon RAM 2012 et je m'était posé la question et il mon bien confirmer que un suffisait. cordialement |
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Lun 27 Mai 2013 - 21:34 | |
| il vous faut un sigle et non un dual. le cut-out s'installe AVANT le silencieux Il faut bien vous assurer que vous avez au mini 30cm en LIGNE DROITE entre le silencieux et le Y en sortie des pots catas Normalement, c'est du 3" et ne pas oublier de commander des collier de serrage de même diamètre qui ne sont pas fournis avec les kits
pour comparer la différence entre custom et standars, c'est ICI |
willon66
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Lun 27 Mai 2013 - 21:41 | |
| merci de vos reponse apparement les customs on un joint plus large que les standart et donc les gaz s'echappent mieux! si j'ai bien compris? par contre il disent que pas mal de trucks n'ont pas la place pour installer le kit customs quand on est en 3" et qu'il faut alors prendre le kit standart? |
Pascal 2
Nombre de messages : 721 Age : 61 Localisation : 77 Véhicule : dodge ram big horn 5.7 hemi 2009 et DS 21 Date d'inscription : 07/01/2013
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Lun 27 Mai 2013 - 21:42 | |
| merci les gars pour les infos, de toute façon avant le silencieux il y a au moins 1.m50 de tuyau donc il y a largement la place, et justement vu le boulevard qu'il y a vos mieux l'installer proche du moteur ou juste avant le silencieux? |
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Lun 27 Mai 2013 - 22:12 | |
| ATTENTION je parle du gros silencieux et non pas du petit qui se trouve en bout de ligne !! Juste apres les pots catas, vous devez avoir un Y et de suite après ce silencieux..... c'est dans cette portion la qu'il faut installer le cut-out en s'assurant que vous avez bien 30cm mini en ligne droite |
Pascal 2
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Mar 28 Mai 2013 - 16:29 | |
| ben si je regarde bien j'ai mes deux collecteurs qui descedent du moteur sur un Y et ensuite une bonne longueur de tuyaux environ 1m la grosse marmitte qui sort en deux un petit bout de tuyau sur des petit silencieux de chaque coté |
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Mar 28 Mai 2013 - 17:31 | |
| oui donc c'est avant cette grosse marmite qu'il faut placer le cut-out |
Pascal 2
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Mar 28 Mai 2013 - 17:42 | |
| donc il y a largement la place avec 1m de tuyauterie |
polo56
Nombre de messages : 256 Age : 39 Localisation : ou il pleut que sur les cons(56) Véhicule : ram 1500 2010 Date d'inscription : 02/11/2012
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Mar 28 Mai 2013 - 18:34 | |
| salut pascal je compte moi aussi faire cette modif sur mon ram .... t'es tu renseigné sur les tarifs posés ? Merci pour l'info. |
Pascal 2
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Mar 28 Mai 2013 - 22:22 | |
| non seulement le prix de l'ensemble a monter soit meme, remonte plus haut sur le post et lerifeman a mis le lien du site ou il a acheté le sien et ou je vais commander le mien. |
Pascal 2
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Mar 28 Mai 2013 - 22:26 | |
| the beeast je la place ou alors, sortie moteur ou plus vers la marmitte?? |
polo56
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Mar 28 Mai 2013 - 22:54 | |
| Oui j'ai vu ... 45 dollars . Moi je vais le faire monter par un pro sa évitera bien des prises de tetes.... |
Pascal 2
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Mar 28 Mai 2013 - 22:58 | |
| 45 dollars se sont les frais de port sinon il faut compter 185 dollars je crois |
willon66
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 16:55 | |
| slt pascal alors tu t'es lancer dans ta commande? je pense commander le mien ce week end mais j'hesite je ne sait pas si je prend le kit standart ou le custom? le custom apparement aurait plus de debit, mais il y a des véhicule qui n'ont pas assez de "place" pour le mettre apparement. donc je ne sait pas lequel prendre! si quelqu'un à des plus de précision et peut me dire si le kit custom passe sur un ram 2012, cela m'aiderai pour ma commande. merci |
Pascal 2
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 18:15 | |
| willon66 Oui je vais passer commande aussi mais pour le mod standart suffisant pour faire du bruit mais par contre si c'est comme moi de la place il y en a plus qu'il n'en faut. avant la grosse marmite il y a presque 1m de tuyaux . |
nico&tiff
Nombre de messages : 402 Age : 44 Localisation : val de marne Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 18:20 | |
| salut moi je l ai deja commander y a plus d 1 semaine je l attend pour le monter |
Pascal 2
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 18:24 | |
| slt nico, tu l'as commandé sur le meme site indiqué plus haut? des que tu l'as monté tu nous tiens au jus, tu as le pris le standar? avec ou sans télécommande? |
nico&tiff
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 18:28 | |
| nan suis passer par un pote qui et au etas unis je l ai toucher a peut pret 300 euros avec telecomande |
Pascal 2
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 18:38 | |
| il est moi cher sur l'autre site!je crois qu'il coute dans les 185 dollars + 45 de frais de port et + 65 si tu veus la telecommande |
nico&tiff
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 18:40 | |
| fait le calcul pascal sa revien au meme |
Pascal 2
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 18:42 | |
| sa revient a 227€ si je me trompe pas |
nico&tiff
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 18:45 | |
| et pour renseignement sa ce place avant la marmite oui cet vrai j doit etre a 260 j avais dis a peut pret |
Pascal 2
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 18:48 | |
| a bon je prefere oui avant la grosse marmite |
nico&tiff
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram Jeu 30 Mai 2013 - 19:19 | |
| si tou va bien il sera monter pour la prochaine sortie |
| Sujet: Re: pot et cutout pour ram | |
