| EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? | |
RAM78
Nombre de messages : 98 Age : 57 Localisation : MAGNANVILLE Véhicule : DODGE RAM 1500 4x4 SLT 5.7 2007 Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 9:04 | |
| Bonjour à tous,
suite à mon soucis de détérioration de mes sondes LAMBDA. Existe t'il des LEURRES ou autres subterfuges pour les TROMPER. Un vrai casse tête. MERCI |
DINKY18
Nombre de messages : 2139 Age : 59 Localisation : BOURGES CHER(18) Véhicule : GMC 1/2 ton 1946 Date d'inscription : 12/11/2006
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 9:05 | |
| oui déja vu sur un site mais je sais plus lequel , je fouille. |
RAM78
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 9:08 | |
| - DINKY18 a écrit:
- oui déja vu sur un site mais je sais plus lequel , je fouille.
MERCI à toi DINKY18................... |
mcouioui
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 9:11 | |
| Question de néophyte, ça ne pose aucun problème pour la bête par la suite de neutraliser les Lambdas?
RAM78
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 9:23 | |
| - mcouioui a écrit:
- Question de néophyte, ça ne pose aucun problème pour la bête par la suite de neutraliser les Lambdas?
Le fait de les tromper indique au calculateur que le mélange est dans les seuils de tolérance. |
mcouioui
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 9:24 | |
| ça roule |
RAM78
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 9:47 | |
| Voici plusieurs commentaires sur différents forum.
1) si tu as encore ta sonde lambda, tu peux mesurer la résistance à l'aide d'un ohmètre et la remplacer par une résistance de même valeur. voir par un potentiomètre, que tu ajustera pour avoir un rendement optimal.
2) débrancher la sonde me semble une mauvaise idée car le calculateur va immédiatement passer en mode dégradé. -mettre une résistance en série est aussi une erreur, car la sonde est un générateur de tension de 0.1V à 0.9V. Il vaudrait mieux fabriquer un petit boitier qui fixerait la valeur au milieu 0.45V faisant croire au calculateur que tout va bien
3) un petit générateur de tension entre 0,5 et 0,8V peut faire l'affaire. Un potentiomètre permet de choisir entre riche ou pauvre pour l'économie ou la performance....
Une sonde lambda est chauffée (sauf les plus anciennes) et il faut donc bien choisir les fils à raccorder. |
mcouioui
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 9:53 | |
| Autre question, le boitier de l'Ethanol, remplace, vient en complément, ou n'influe pas sur le boulot des lambdas? |
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 10:34 | |
| à ma connaissance il existe 2 astuces 1- tu te procures des spark plugs non-foulers 18mm que tu montes directement sur les sondes (celles apres les catas) de ce fait, la sonde est "surélevée" et capte moins d'oxygène ce qui trompera le calculateur en lui indiquant que le mélange air/fuel est plus riche qu'il n'est 2-comme tu possèdes le Trinity, tu fais faire un "custom tune" en spécifiant bien dans ta demande de leurrer les sondes |
RAM78
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 11:49 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- à ma connaissance il existe 2 astuces
2-comme tu possèdes le Trinity, tu fais faire un "custom tune" en spécifiant bien dans ta demande de leurrer les sondes MERCI à toi THE BEEAST, je vais voir ça avec mon garagiste. Pour mon TRINITY, j'attends d'avoir un cable neuf car le mien ne fonctionne pas. MERCI |
mcouioui
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 12:24 | |
| T'as regardé les prix sur les liens que je t'ai mis? |
RAM78
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 12:36 | |
| - mcouioui a écrit:
- T'as regardé les prix sur les liens que je t'ai mis?
Bonjour mcouioui, je ne c'est pas ou tu as mis les liens................. |
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 12:37 | |
| - mcouioui a écrit:
- Autre question, le boitier de l'Ethanol, remplace, vient en complément, ou n'influe pas sur le boulot des lambdas?
Mc que vient faire le boitier ethanol ici ?? c'est que tu en as un ? |
mcouioui
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 12:39 | |
| Oui j'en ai un et comme dans mon esprit de néophyte son boulot peut rejoindre celui des lambdas, je demande confirmation ou non à ceux qui savent peut-être mieux que moi
mcouioui
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 12:40 | |
RAM78
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 12:43 | |
mcouioui
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 12:48 | |
| Si t'as le texte on est assez nombreux ici à métriser l'anglais, dont BEEAST, moi et tant d'autre, n'hésites pas |
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 13:06 | |
| - RAM78 a écrit:
- THE BEEAST m'a dit que je pouvais neutraliser les sondes à partir du TRINITY à savoir comment car tout est en Anglais.
hé non tu ne peux pas le faire toi même.... explications: tu dois contacter un CMR dealer aux US qui utilise le puissant software Chipmaster Revolution crée par Diablosport tu lui envoies par mail le "original backup" de ton ram qui se trouve dans la mémoire du trinity (c'est une copie exacte du contenu de ton calculateur ORIGINAL) tu lui fait part de toutes les modifs que tu as faite sur ton ram comme par exemple échappement, admission d'air, etc...SANS OUBLIER LE "LEURRAGE" DES SONDES que tu désires. avec toutes les données que tu lui enverra, il te fera un programme personnalisé qu'il te renvoie par mail sous forme de fichier ensuite, il faut charger ce fichier "custom tuning" dans le Trinity et le balancer dans le ram j'ai une bonne adresse si tu veux....ils sont spécialisés pour le hemi |
RAM78
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 13:11 | |
j'ai une bonne adresse si tu veux....ils sont spécialisés pour le hemi Oui, je veux bien leur adresse.....................MERCI encore pour tous vos bon conseils. |
RAM78
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 13:12 | |
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 13:19 | |
| voici leur adresse et leur email
A&A Motorsports 111 Bond Street Westbury N.Y., 11758 516-603-9276
hemituner@optimum.net
mcouioui
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 13:34 | |
| Pitain du baisses dans mon estime là BEEAST |
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 14:16 | |
mcouioui
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? Mar 12 Avr 2011 - 14:22 | |
| C'est pas incompatible |
| Sujet: Re: EXISTE T'IL DES LEURRES POUR NEUTRALISER SONDES LAMBDA? | |
