| tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 | |
anakin
Nombre de messages : 144 Age : 46 Localisation : Sables d'Olonne 85 Véhicule : RAM 5.7 Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 9 Jan 2012 - 18:51 | |
| Oui effectivement .
Je viens de remonter mes passages a 6000 T / min et j'ai aussi monter au max ma vitesse max .
J'ai remarqué que le passage au mode Eco est plus bruyant qu'auparavent , ça s'entends parfois plus avec le filtre .
Il faudrait que je deconnecte tout le systeme ESP pour rigoler un peu .
Dis moi j'avais vu un post ou tu expliquais toutes les fonctions dans ce forum non ? avec AC off et les autres données obscures du Trinity ? |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 9 Jan 2012 - 19:14 | |
| tout dépend de quoi tu veux parler 1- soit du réglage du ralenti avec ou sans la clim 2- soit c'est pour régler le déclenchement du ventilo de refroidissement avec ou sans la clim alors ma question est : as-tu un ventilo de refroidissement électrique ou un visco coupleur sur ton ram 2009 ?? |
anakin
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 9 Jan 2012 - 19:45 | |
| oh j'en sais rien moi ... Mon RAM est Laramie Crew Cab de 2009 , 5.7 Hemi .... apres le reste ??? |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 9 Jan 2012 - 21:01 | |
| c'est facile a voir... 1- tu ouvres le capot 2- tu regardes le gros ventilateur qui se trouve devant le radiateur de refroidissement
si le ventilo est entrainé par une poulie de la courroie d'accessoires du moteur, c'est un visco coupleur dans le cas contraire, c'est un ventilo électrique
anakin
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Lun 9 Jan 2012 - 21:21 | |
| il est relié au moteur je crois |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 12:03 | |
| - anakin a écrit:
- il est relié au moteur je crois
dans ce cas, il n'y a aucuns paramètres à modifier |
anakin
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 13:16 | |
| Ok merci , il est bien ce topic . Il n'y a pas d'autres informations sur la toile web Française a prpos du trinity 1000 . Va falloir être bon sur ce que l'on raconte dessus |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 13:53 | |
| c'est vrai oui mis à part les 2 videos que j'avais faite pour présenter la bestiole partie1https://youtu.be/1QQMa7ETV8U partie2https://youtu.be/vB01153iLME |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 14:30 | |
| J'attend toujours qu'il le sorte avc les paramètres pour les ram 2011 ! |
anakin
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 14:34 | |
| tu crois qu'il y a une grosse diff' entre mon 2009 et le 2011 ? |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 14:50 | |
| Ils ont pas encore kracké les 2011. Dodge les a bien vérouillé...c'est la grosse différence ! |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 14:59 | |
| ouaip....d'après les infos que j'ai, le cryptage est plutôt lourd....alors faut etre patient |
anakin
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 15:17 | |
| ah la poisse ... |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 15:54 | |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 16:05 | |
| ben sinon...si t'en peux plus d'attendre, il y a la solution ultime à savoir de faire un downgrade de PCM tu trouves le PCM d'un ram 2010 et tu le met en lieu et place de ton 2011....c'est faisable mais bon |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 16:25 | |
| Je vais patienter...ils vont bien y arriver ! |
anakin
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mar 10 Jan 2012 - 17:16 | |
| c'est dommage car ça marche carrément mieux avec !!! |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Jeu 12 Jan 2012 - 13:42 | |
| il y a une autre alternative et je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé avant d'autant plus que je l'ai appliquée pour mon ram mais en sens inverse (upgrade) tu achètes donc un tuner Diablo au choix Trinity ou le tout nouveau Intune (évite le Predator car il va disparaitre) tu appelles le tech. support avec l'outil branché à ton ram tu expliques ton pb et le tech. va te proposer de passer à un code calibration PCM antérieur (c.a.d un 2010) tu as juste à suivre ses instructions avec des mots de passe et des keys ce qui va reflasher le PCM et lui coller un code compatible avec le tuner ensuite, tu auras plus qu'a faire une maj une fois que les codes 2011 auront été crackés |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Jeu 12 Jan 2012 - 13:56 | |
| Je risque pas de perdre des fonctions spécifiques 2011 ? |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Jeu 12 Jan 2012 - 14:16 | |
| alors effectivement...tu poses la bonne question je pense que mon idée est + ou - logique sur le papier mais dans la réalité c'est une autre histoire.... et que pour être sur à 200% de sa fiabilité, eh bien il faut directement poser la question chez Diablo (dans le forum par ex. ou contacter le tech. support par mail) je sais que dans mon cas, le upgrade a parfaitement fonctionné je ne pouvais donc pas acceder au TCM pour gerer la boitoto (seulemnt la gestion moteur) j'ai donc appelé chez Diablo et nous avons fait comme expliqué au dessus mais en sens inverse (forced calibration update) c.a.d que j'ai reflashé le code calibration PCM pour un plus "récent" et pris en charge par le tuner une fois ceci fait, j'ai maintenant accès aux paramètres de gestion de la boite pour info, un code calibration PCM ressemble à ça : 56028558AH |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Jeu 12 Jan 2012 - 14:19 | |
| Bon j'espère qu'ils vont réussir à kracker le 2011... Mais c'est vrai qu'avant de reprogrammer la gestion ou la boîte moi je voudrais d'abord faire sauter le limiteur ! Ce qui est embêtant c'est de faire cette démarche si dans 15 jours ils débloquent les 2011 ! |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mer 1 Fév 2012 - 17:49 | |
| j'ai un peu de news (enfin ça reste encore des rumeurs je précise)....pas réjouissantes helas les PCM 2011/2012 ne sont toujours pas crackés et c'est pas demain la veille et puis pour 2013, les PCM vont changer de cryptages, donc va falloir de nouveau recracker |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mer 1 Fév 2012 - 17:53 | |
| Merci de tes infos ! Mais je comprends pas qu'on puisse pas cracker même si c'est un peu long... Tout ce qui est fait peut être défait... |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mer 1 Fév 2012 - 17:57 | |
| tout ce que je sais, c'est que le cryptage est hard et blindé visiblement il n'y a pas eu de "fuites" chez Chrysler, sinon ce serait fait depuis un moment !! et puis il n'y a pas que chez Diablosport.....toutes les autres marques de tuner sont concernées |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 Mer 29 Fév 2012 - 9:43 | |
| j'ai lu, et je pense que c'est fondé, (vu le temps passé) que le cryptage de tout les ECU Chrysler/Dodge/Jeep est de niveau militaire l'info viendrait de l'Autorama de Detroit de chez Mopar/SRT donc les gars.....vous êtes pas sortis de l'auberge |
| Sujet: Re: tuner/programmer Diablosport Trinity T-1000 | |
