Propylic
Nombre de messages : 22 Age : 43 Localisation : Bordeaux Véhicule : Dodge Journey SXT 2009 Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Poste Alpine iXA-W404R Sam 5 Nov 2011 - 9:34 | |
| Bonjour, J'ai récemment acheté un Journey SXT et n'ayant pas pu en trouver un en parfait état avec les dernières petites options je souhaite procéder à l'installation moi même. Il s'agit dans un premier temps d'un poste qui me permettrait d'avoir le bluetooth, GPS, caméra de recul et lecteur DVD (je souhaite installer des écrans à l'arrière). Après beaucoup de recherche l' Alpine iXA-W404R (Celui-là) me semble très bien, tarif correct, bonne finition et évolutif avec les différents modules pour arriver à ce que je veux faire. Est ce que quelqu'un l'a déjà monté sur un Journey ? Peut on changer le poste simplement sans que l'alarme bloque le véhicule ? Les commandes au volant restent t-elles compatibles ? Merci beaucoup pour vos réponse :-) |
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Sam 5 Nov 2011 - 10:20 | |
| c'est pas un domaine que je maitrise mais la connectique derriere sera certainement differente et il te faudra a mon avis 2 - 3 adaptateurs pour le connecter et recupere les commandes au volant. En tout cas, c'est comme ca sur le nitro. Par contre, tu parles d'installer des ecrans a l'arriere pour pouvoir y projeter un DVD que tu mettrais dans le post si j'ai bien tout compris. Je ne suis pas certain que la fonction DVD fonctionne en roulant _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
houston37
Nombre de messages : 1329 Age : 50 Localisation : 37 indre et loire Véhicule : Dodge Challenger R/T HEMI 5.7 Date d'inscription : 04/04/2008
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Sam 5 Nov 2011 - 10:29 | |
| alors certain autoradio ont une fonction qui permet d'avoir la vidéo sur les écrans déportés et un affichage classique sur la façade du conducteur si le frein à main n'est pas enclenché.
Après on peut aussi faire croire à l'autoradio que le frein à main est "toujours" enclenché... comme j'avais fait sur ma charger.
Mais c'est clair il ne faut pas regarder le DVD avec les enfants quand tu es à 130km/h sur l'autoroute...
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Sam 5 Nov 2011 - 11:07 | |
| Perso je l'ai dans mon rav et c'est un des meilleur autoradio que j'ai jamais eu dans une voiture , une qualité de son exeptionnelle , des menus super avec l'iphone et relativement simple a utiliser , par contre il ne se fait plus en neuf PS: apres avoir relus ton message , c'est un post multimedia , il ne fait pas dvd directement PS2 : le dvd fonctionne en roulant , il suffit de mettre le cable brake sur une masse . @+ |
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Sam 5 Nov 2011 - 11:31 | |
| Tu trouvera déjà pas mal d'info ICI . C'est pour le NITRO , certes , mais je pense qu'il va te falloir une ou deux interfaces comme celle-ci pour les commandes au volant ou bien celle-la pour la connexion au système électrique/audio de la voiture |
Propylic
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Sam 5 Nov 2011 - 13:20 | |
| Super merci beaucoup pour les infos :-)
J'ai une bonne occaz justement à un prix sympa je vais le commander
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Sam 5 Nov 2011 - 13:22 | |
| Perso le miens je l'ai eu a 199€ avec le GPS il y a un an pour te donner un ordre de prix |
Propylic
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Sam 5 Nov 2011 - 14:59 | |
| Ben moi je l'ai eu dans un magasin d'occas ca faisait au mois 6mois qu'il le vendaient ,ils ont commencé a 459 puis avec de la patience je l'ai choppé a 199 A 160€ si il est complet (attention le cable usb est speciale a l'arriere et ce ne sont pas des fiches iso directes derrieres mais il faut l'adaptateur alpine qui etait livré avec l'autoradio) vas y , fonce ne te retient pas , il est genial ,perso je l'adore ,en plus l'eclairage est tres agreable , la mollette super robuste et les menus vraiment hyper bien faits avec presentations des pochettes ,il retrouve le morceau que tu ecoutait avant de brancher le tel etc . Par contre attention au cable d'antenne qui est un peut space , je suis tombé sur le bon adaptateur pas hasard et en le branchant a l'envers encore en plus , et parfois les cables jaunes et rouges sont inversés au niveau de la fiche iso par rapport au poste donc tu perd tous tes reglages a chaque coupure du moteur donc a bine regarder (sinon il suffis de declipser deux fiches pour tout remettre en ordre). @+ |
Propylic
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Dim 6 Nov 2011 - 9:29 | |
| Ok merci pour vos infos je vous tiens au jus du montage |
Propylic
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Dim 6 Nov 2011 - 10:09 | |
| Par contre je pense à un truc La concession m'a fait une garantie 5 an sur le véhicule. Vous pensez que si je change le poste la garantie pour l'ensemble du véhicule (hors nvx poste bien sûr) reste valable ? Merci |
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Dim 6 Nov 2011 - 11:03 | |
| Ho la , fait gaffe , si il y a le moindre problème électrique , et pour ne pas payer , ils sont captable de dire que c'est à cause du changement d'auto-radio . Moi je ne le changerai pas sous garantie . Maintenant c'est toi qui vois . Il faut savoir que s'il te faut des interfaces comme sur le nitro , l'intégration au système de la voiture n'est pas complet . Par exemple sur mon Nitro , je n'ai plus de Fader et je n'ai plus non plus l'affichage des fonctions radio sur le tableau de bord .Personnellement je m'en fou un peu , je ne me sert pas de ces fonctions , mais quand un véhicule est sous garantie , faut voir . |
Propylic
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R Dim 6 Nov 2011 - 11:12 | |
| aïe aïe je m'en doutais... |
| Sujet: Re: Poste Alpine iXA-W404R | |
