Le Deal du moment : -39%
399 €
 voyant défaut allumé
Lulucdu60
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD SXT
voyant défaut allumé Empty
MessageSujet: voyant défaut allumé   voyant défaut allumé EmptySam 1 Jan 2011 - 16:39
Salut toutes et à tous
pour commencer je vous souhaite une bonne année 2011.
voilà mon souci, voyant défaut panne allumé j'ai parcouru le forum fait tous les tests code erreurs, débrancher la batterie et toujours rien !!! Sad
mon voisin me dit qu'il a eu mm chose sur toyota MR et de vérifier la lambda
donc est ce qu'un tio poto dodgiste peut me donner des infos sur cette sonde
changement, test, emplacement et si je peux le faire par moi mm, etc.....
merci de votre aide et encore tous mes voeux
Invité
MessageSujet: Re: voyant défaut allumé   voyant défaut allumé EmptySam 1 Jan 2011 - 18:53
bjrs atoi . la sonde lamda ce trouve sur le colecteur d echapement accesible par dessous le vehicule et deux fils sont branches dessus tres facile a faire . pour le diagnostique il y avait une discution mais ou ???????? si la voiture marche bien essaye lorsque tu auras fait 4 - 5 kms de couper le contact et de redemarer et de voir si le voyant reste allume .
moi sur ma 306 cela mettais arrive et en redemarrant le voyant ne s allumait plus. si non visite chez ton concessionnaire et branchement sur l ordi. de bord si il te dit que ces la sonde lambda tu peut la changer toi meme .
frederique
frederique
MessageSujet: Re: voyant défaut allumé   voyant défaut allumé EmptySam 1 Jan 2011 - 19:20
quel voyant s est allumé ?
moi j ai un souci de voyant avec voiture qui reste scotchée a 3000 tours, c est la commande electronique du papillon mais le garage me dit que ça peut etre aussi la sonde. Elle est carrement tombée en panne. Les premieres manifestations du voyant ont commencées il y a deux mois. prob aurait du etre reglé apres passage valise, mais non.
J attend le verdict de la panne lundi
Lulucdu60
MessageSujet: voyant allumé   voyant défaut allumé EmptySam 1 Jan 2011 - 19:43
Re
merci Franck pour tes infos on va gratter un peu plus......
Frederique pour ton info c'est le voyant cadran de droit qui ressemble à un moteur
seb&cat
Masculin Nombre de messages : 298
Véhicule : audi A4 et mini cooper S prepa
MessageSujet: Re: voyant défaut allumé   voyant défaut allumé EmptyDim 2 Jan 2011 - 10:59
oui mai il n y a de sonde lambda sur un diesel!
xyz_xyz
xyz_xyz
MessageSujet: Re: voyant défaut allumé   voyant défaut allumé EmptyDim 2 Jan 2011 - 11:06
possible car lui il a un essence, par contre pas de sonde lambda sur un mazout.
peut etre un probleme de sonde de température ?
seb&cat
MessageSujet: Re: voyant défaut allumé   voyant défaut allumé EmptyDim 2 Jan 2011 - 12:39
+1
Invité
MessageSujet: Re: voyant défaut allumé   voyant défaut allumé EmptyDim 2 Jan 2011 - 16:25
ALORES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! La sonde lambda equipe aussi les diesels depuis quelque annees deja .il suffit d alle sur un cite de vente pieces auto et vous trouverez des sonde pour diesel . maintenant sa voir si le caliber en est equipe ????
MessageSujet: Re: voyant défaut allumé   voyant défaut allumé EmptyDim 2 Jan 2011 - 16:50
Je n'osai pas le dire mais il me semblais bien , car sur les toyota il y en a une . Wink
MessageSujet: Re: voyant défaut allumé   voyant défaut allumé EmptyDim 2 Jan 2011 - 17:03
Ce voyant peu signifier une multitude de defauts.
Je pense qu'un passage en concession est plus prudent.
Perso, j'ai eu une fois ce voyant qui c'est allumé sur le Nitro un dimanche soir en pleine pempa !
Des le lundi, passage en concession.
Ce voyant c'etait allumé suite a une micro coupure de pression d'huile de la boite auto.
RAZ du defaut et depuis ce jour RAS !
D'apres ses explications, si le defaut n'est qu'un simple petit beug, le voyant s'etteindra tout seul apres un cycle (certains nombres de demarrages et de kilometres) mais il ne savait pas combien)
Ceci dit, je pense que tu devrais aller faire un diag en concession.
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->voyant défaut allumé Panneau-tournant-danger   MON NITRO   voyant défaut allumé Panneau-tournant-danger
seb&cat
MessageSujet: Re: voyant défaut allumé   voyant défaut allumé EmptyDim 2 Jan 2011 - 19:44
ben oui tu a raison on dirais, hou la honte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.renault.com/fr/Lists/ArchivesDocuments/sonde-lambda.pdf Embarassed
Lulucdu60
MessageSujet: voyant allumé   voyant défaut allumé EmptyLun 10 Jan 2011 - 21:12
Salut à touti
bon passage ce jour à la valise........ résultat vanne EGR en défaut.
coût 40 euros de valise et estimation réparation de cette dite vanne 800E !!! Oups ça pique un peu... même beaucoup.
j'en appelle à vous pour me situer cette bestiole pour que je puisse lui faire un tio lifting car s'il faut que je la change je peux m'en tirer pour env. 200E.
donc je compte sur votre aide HELP ME !!! si photos avec je prends
à bientôt
» voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram
» defaut voyant OBD
» petit probleme qui commence a m enerve
» Voyant esp bas allumé.
» Voyant moteur allumé
