| Sujet: Re: la vidange de boite Mar 14 Déc 2010 - 22:01 | |
| tuto créé et placé dans "problème technique / mécanique "
a+ |
seb&cat
Nombre de messages : 298 Age : 47 Localisation : herimoncourt Véhicule : audi A4 et mini cooper S prepa Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: la vidange de boite Mar 14 Déc 2010 - 22:14 | |
| merci, j' etais en train d' etoffer un peu, va jeter un oeil, si tu vois quelque chose de plus a mettre... |
cyrgaja
Nombre de messages : 120 Age : 49 Localisation : région Toulousaine Véhicule : Nitro SXT Date d'inscription : 15/06/2010
| Sujet: Re: la vidange de boite Jeu 16 Déc 2010 - 18:15 | |
| - seb&cat a écrit:
- merci devy
oui il et vrai que les avis diverge moi j'en ai qu'une.... désolé elle est pourrie, je connais la sortie sinon merci pour le tuto très intéressant !! ps : pourrais tu ajouter la liste complète des fournitures et j'ai pas très bien pigé le coup du filtre et de la crépine mais ça doit sans doute être plus parlant quand on le fait. encore merci |
Maverick
| Sujet: Re: la vidange de boite Jeu 16 Déc 2010 - 18:34 | |
seb&cat
| Sujet: Re: la vidange de boite Sam 18 Déc 2010 - 19:09 | |
encore merci j' ai repondu dans le tuto, avec une photo de la facture et des images du filtre/crepine @maverick, pour repondre a ton mess plus haut, on attendra pas pour se revoir, pas de soucis... |
cyrgaja
| Sujet: Re: la vidange de boite Dim 19 Déc 2010 - 17:55 | |
| super !!! merci merci |
| Sujet: Re: la vidange de boite Sam 2 Fév 2013 - 20:04 | |
| Bon voila, J'ai fait faire, à +- 57.000km, ma vidange BVA en concession, je trouve que c'est mieux de perdre 200-300eur et avoir une garantie en cas de pépin Primo, comme l'a dis seb à l'époque, ils ne se font pas chier, ils vident le carter, le frottent un coup et l'aimant aussi, et basta. Le mieux serait de trouver un garage ou ils ont ça: https://www.youtube.com/watch?v=lbEe8XyLgFA Voici quelques photos: Conclusion, rien dans le carter, nickel Par contre petite bizarrerie, quand je lui ai demandé quelle huile il mettait, il m'as dit de l'AFT mercedes. Elle est rouge, comme l'AFT+4 et elle sens exactement la même odeur que celle qu'il y avait d'origine. Et une copie de la facture: |
| Sujet: Re: la vidange de boite Dim 3 Fév 2013 - 11:55 | |
| inpec ,je vais aussi passer au garage au printemps je pense merci Kriss |
misteur88888
Nombre de messages : 97 Age : 39 Localisation : luxembourg Véhicule : DOdge Nitro Date d'inscription : 15/04/2012
| Sujet: Re: la vidange de boite Mer 20 Mar 2013 - 18:37 | |
| donc, en gros ce que j'ai compris:
enleve le carte boite, meme si huile en ce met partout, nettoyer le carte et aimant, change le filtre, remetter le carter, mettre huile neuf meme quantite et basta????
quelqu'un peut me dit c'est juste? car je vais change huile bientot
thorwald
Nombre de messages : 78 Age : 62 Localisation : toulouse Véhicule : voyager 1989 - HD 1450 FXDX 2000 Date d'inscription : 04/04/2014
| Sujet: Re: la vidange de boite Lun 14 Avr 2014 - 20:07 | |
| je ne vais pas tarder a vidanger la boite de mon 4.0l et au vu de sous la voiture une question se pose. il y a un tube d'echappement qui relie les 2 sorties et il passe sous le dernier quart du carter de boite a 1cm environ. la question est donc, est ce que le carter est demontable dans l'etat ou faut il sortir l'echappement?
>> oui, il faut demonter l'echappement au niveau des coudes et a la fixation sur la boite. |
alpina62
Nombre de messages : 94 Age : 51 Localisation : Lille Véhicule : Dodge Ram Laramie 5,9L de 2000-Bmw E46 320d break et berline Date d'inscription : 18/12/2014
| Sujet: Re: la vidange de boite Jeu 7 Mai 2015 - 21:18 | |
| Salut, j'ai fait les vidanges moteur et surtout boite sur mon Ram 5,9L de 2000 grâce à ta méthode (pour la mise à niveau). Après un petit roulage, tout est nickel. Grand merci Seb&Cat. @+ |
Eric06
Nombre de messages : 80 Age : 56 Localisation : Nice Véhicule : Charger SRT8 Date d'inscription : 19/08/2014
| Sujet: Re: la vidange de boite Lun 20 Mar 2017 - 17:50 | |
| Salut à tous Et pour la mise à niveau ? Moteur au ralenti ? Quel niveau sur une charger SRT8 ?
| Sujet: Re: la vidange de boite | |
