Le Deal du moment : -45%
339 €
 admission dodge ram 4.7l
scrapi
scrapi
Véhicule : dodge ram 1500
admission dodge ram 4.7l Empty
MessageSujet: admission dodge ram 4.7l   admission dodge ram 4.7l EmptySam 23 Oct 2010 - 10:38
boujour a tous! je compte investir dans une admission d'air K&N! faut t'il change quelque chose au niveau electronique (puces,cartographie,...'Question') merci de vos réponse je precis mon dodge ram est au e85
MessageSujet: Re: admission dodge ram 4.7l   admission dodge ram 4.7l EmptySam 23 Oct 2010 - 12:52
salut cheers
non tu n'as pas besoin de modifier la cartographie
le calculateur va " réapprendre " tout seul
n'oublie pas de déconnecter le - de la batterie avant la pose du K&N
je ne sais pas si le 4.7 dégage autant de chaleur que le 5.7 mais moi j'ai viré le K&N car il prend quand meme de l'air tiède du compartiment moteur malgré le heatshield
scrapi
scrapi
MessageSujet: Re: admission dodge ram 4.7l   admission dodge ram 4.7l EmptySam 23 Oct 2010 - 13:00
pouquoi il faut debranche la batterie? et moi l'admission va prendre de l'air o niveau de la calandre;
MessageSujet: Re: admission dodge ram 4.7l   admission dodge ram 4.7l EmptySam 23 Oct 2010 - 18:55
c'est pour réinitialiser le calculateur étant donné que le débit d'air sera modifié
tu as pas une photo de ton kit ??
c'est pas une série 57 ou 77 ??
j'avais la série 57
évite aussi une tubulure en alliage (comme la série 77) car elle va se mettre à la température du compartiment moteur donc l'air risque d'être tiède
scrapi
scrapi
MessageSujet: Re: admission dodge ram 4.7l   admission dodge ram 4.7l EmptyDim 24 Oct 2010 - 10:45
voila le lien http://cgi.ebay.com/ebaymotors/02-03-05-06-DODGE-RAM-1500-4-7-AIR-INTAKE-FULL-COLD-K-N-/290490359446?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43a2931e96#shId
MessageSujet: Re: admission dodge ram 4.7l   admission dodge ram 4.7l EmptyDim 24 Oct 2010 - 13:00
perso je te déconseille ce genre de truc....c'est du made in china
un authentique kit K&N est vendu minimum 300 dollars
la, c'est juste le filtre qui est de marque K&N
et puis comme j'ai dit, la tubulure est en alliage donc pas trop recommandé
scrapi
scrapi
MessageSujet: Re: admission dodge ram 4.7l   admission dodge ram 4.7l EmptyDim 24 Oct 2010 - 21:06
d'accord tu aurais quelque chose a me conseillé ?
MessageSujet: Re: admission dodge ram 4.7l   admission dodge ram 4.7l EmptyDim 24 Oct 2010 - 21:37
hé bien je te conseillerais le BFI air intake de chez AIRFLOW INNOVATIONS
tres bon produit...un des top du marché avec le VARARAM AIR INTAKE (que j'ai mais pas compatible avec le 4.7)
mais tout dépend de ton budget...
voici le lien http://airflowinnovationscorp.com/intakes/bfi.html
» Kit d'admission
» tuyau d'admission d'eau du bloc moteur DODGE , AUDI
» kit admission Ram
» Admission air LPG
» gpl et kit admission d air kn
