Nombre de messages : 15780 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 14:15 | |
| Voilà..... travail effectué sans trop de difficulté mise à part les contre écrous sur la tige filetée de vissage de la rotule très oxydés et difficile à débloquer malgré le dégrippant....! Je vais mettre des photos pour vous montrer la gueule des anciennes.... Ah oui....J'ai les pneus qui crissent même à faible allure ( ça me le faisait pas avant sauf quand je prenais les virages comme un tabanas )....Je suppose que ça vient du parallélisme...???? |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 19:17 | |
| Déjà bravo car faire bosser un sudiste le dimanche faut y croire |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 22:04 | |
| - lechti599 a écrit:
- Déjà bravo car faire bosser un sudiste le dimanche faut y croire
Rhoooooo , c'est pas bien de se moquer . S' Ils crissent ,tu doit avoir un sacré défaut de carrossage ou de parallélisme , traine pas pour les faire contrôler . |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 23:01 | |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 23:32 | |
| Le carrossage , c'est la perpendicularité du pneu par rapport à la route . |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 23:40 | |
| Quelques photos pour illustrer que même dans le Sud on peut bosser aussi le Dimanche.... Les deux rotules febi bilstein commandées chez oscaro..... Deux précautions au cas ou....! Mesure de l'entraxe entre le contre écrou et le centre de la rotule...12.1 cms Desserrer le contre écrou ( dans le sens des aiguilles d'une montre) Deux tours de dévissage suffisent....Clé de 23 Clé de 19 pour l'écrou de tête de rotule.... La rotule enlevée en tapant un peu sur les coté puis par dessus ( c'est pas la peine de taper comme un bourrin).... L'état déplorable des anciennes rotules.... La nouvelle rotule placée et rebelote pour le coté droit.... 1h30 de boulot et quelques euros de MO d'économisés....maintenant reste plus qu'a faire le parallélisme qui en a bien besoin....! Je vous tient au courant de la suite....! |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 23:42 | |
| - bobobss a écrit:
- Le carrossage , c'est la perpendicularité du pneu par rapport à la route .
Tu penses que je peux avoir changer ça en changeant les rotules..??? |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 23:54 | |
| - bronxer a écrit:
Tu penses que je peux avoir changer ça en changeant les rotules..??? Non je ne pense pas , regarde ta voiture de face , si c'est un gros défaut ça se voit . |
wide
| Sujet: Re: rotule de direction Lun 5 Oct 2015 - 10:06 | |
| - bronxer a écrit:
Tu penses que je peux avoir changer ça en changeant les rotules..??? Non, le fait de remplacer les rotules de directions, ne modifie pas le carrossage, uniquement le parallélisme. |
| Sujet: Re: rotule de direction Lun 5 Oct 2015 - 17:02 | |
| Super tuto bronxer belle photos, je vois que ta su enlever sans démonte rotule, surement du faite qu'il avais que 2 ans , mais tant mieux C'est tout de suite mieux avec des photos, dommage que tout le monde le fais pas. Allez sans rancune je te paye une chimay tu viens _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: rotule de direction Lun 5 Oct 2015 - 19:32 | |
| Merci le chti.... Finalement celle qui s'est enlevé le mieux est celle de gauche qui n'avait pas été changé.....Bizzare Les news...J'ai emmené ce soir ma caliber pour un parallélisme et ils n'ont pas pu le faire car trop de jeu roue av gauche.....Donc plus un problème de rotule direction mais rotule inférieure hs qui donne un jeu important qui empêche une géométrie.....Chose qu'on avait pas vu la 1ére fois en pensant que c'était la direction.....Sinon confirmation de mon mécano que rotules bien posées..... et pas de souci de carrossage....! Prochaine étape et là j'ai besoin de vos lumières....Est-ce qu'il vraiment sur qu'il faille changer le bras suspension quand problème sur rotule inférieure ou ça peut se détaillée.....Il me semble avoir vu sur le net des rotules de suspension au détail.????? Comme là par exemple : http://www.pieces-caliber.com/fr/rotules/20819-rotule-suspension-inferieure-pour-dodge-caliber-20l-crd-2601724.html Et qu'est ce que vous pensez de ça : http://www.moogproblemsolver.com/_pdf_Fr/MOOG_PS_Bulletin_210004_K500063_Fr.pdf |
Njr5
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 6 Oct 2015 - 12:34 | |
| - bronxer a écrit:
- Merci le chti.... Finalement celle qui s'est enlevé le mieux est celle de gauche qui n'avait pas été changé.....Bizzare
Comme là par exemple : http://www.pieces-caliber.com/fr/rotules/20819-rotule-suspension-inferieure-pour-dodge-caliber-20l-crd-2601724.html Et qu'est ce que vous pensez de ça : http://www.moogproblemsolver.com/_pdf_Fr/MOOG_PS_Bulletin_210004_K500063_Fr.pdf Salut, Dans ton cas, comme sur les Rams d'ailleurs, c'est simplement une rotule chassée dans le bras avec un cerclage en acier remis dans une rainure de la rotule pour la bloqué. Et si c'est un bras avec une rotule sertie, tu peux acheter (ailleurs que chez le constructeur car le constructeur lui te vendra le bras complet) la rotule seule, il faudra percé sur les 3 rivets et remettre les 3 boulons qu'ils donnent avec. (J'image que chez Dodge on sait le faire) Je l'ai fais sur une mondéo de 2007, rotule de suspension inf HS, chez ford (même que ce sont mes copains 200€ lol) et au magasin de pièce en bas de chez mes parents 30€ la rotule seule en MOOG, j'ai démonté le bras, percé les 3 rivets avec la foreuse sur colonne, remis la nouvelle, et voilà le travail lol. Par contre, tu risques d'avoir besoin d'un extracteur de rotule. Faut voir la taille de la bête. |
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 6 Oct 2015 - 16:23 | |
| ha zut, j' attend la suite alors _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 6 Oct 2015 - 17:52 | |
J'ai ouvert un post sur les rotules MOOG pour ne pas être HS et continuer la discussion la bas.....Je connais un garage qui ont une presse donc je pense que je vais choisir cette option...! |
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 26 Jan 2016 - 16:45 | |
| Hello dit moi l'écrou de la rotule faut serrer normal ou comme un boeuf, ta pris une clé dynamométrique ou pas merci d'avance _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 26 Jan 2016 - 17:46 | |
| Non....je l'ai pas serré comme un boeuf....je l'ai serré normalement avec une clé à pipe tout ce qu'il y a de plus normal.....! |
| Sujet: Re: rotule de direction Mar 26 Jan 2016 - 18:41 | |
| Oki ça marche yes merci j'ai changé la mienne cette après pas eu de problème
dpo665
| Sujet: Re: rotule de direction Jeu 31 Mar 2016 - 19:47 | |
| Rotule de Direction Renforcé ? vrai ou pas?
http://www.us-garages.com/Rotule-de-Direction-Renforce-Nf-DODGE-CALIBER |
| Sujet: Re: rotule de direction Ven 1 Avr 2016 - 11:51 | |
| hello moi j'ai pris chez oscaro ROTULE DE DIRECTION FEBI BILSTEIN : 41105 a 20.33euros _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
dpo665
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 6 Avr 2016 - 18:23 | |
| ok , oui j'ai pris des FEBI BILSTEIN et elles sont mieux que sur http://www.servi-parts.com/fr/rotule-de-direction-a-l-exterieur-dodge-caliber-2006-2010.html
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 6 Avr 2016 - 19:44 | |
| sa je sais pas si elle sont mieux désolé.
| Sujet: Re: rotule de direction | |
