Njr5
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 15 Juil 2015 - 18:37 | |
| Salut, Je ne sais pas comment est fait ton Dodge mais je n'ai jamais changé tout juste pour une rotule de direction. EDIT: J'ai vérifier sur le net, c'est une rotule de direction standard pour moi il ne faut changer que celle qui a du jeux, j'vois pas en quoi le triangle de suspension à avoir (enfin je suppose que tu parles du triangle de suspat, si c'est le garagiste qui te le propose c'est juste du bisness) Voilà a quoi elle devrait ressembler sur ton caliber crd |
Tomka73
Nombre de messages : 88 Age : 49 Localisation : Rhône Alpes Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Date d'inscription : 16/05/2013
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 15 Juil 2015 - 19:05 | |
| Il me semblait bien, apres avoir effectue qques recherches sur le site et le net. Mais j'attendais quand meme confirmation des supers pro de ce site...
faut que j'essaye de regarder sous le dodge comment c foutu alors?
qqun d'autre a eu ce genre de soucis? |
Njr5
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 15 Juil 2015 - 19:53 | |
| - Tomka73 a écrit:
- Il me semblait bien, apres avoir effectue qques recherches sur le site et le net.
qqun d'autre a eu ce genre de soucis? Oh ce n'est pas bien compliqué, si c'est la roue gauche, tu braques tes roues a fond a droite et si c'est la droite tu braques a fond a gauche, elle tient juste avec un écrou sur le " moyeu " enfin le support en fer, faut un extracteur de rotule (ou une masse, c'est pas top mais quand elle est foutue sa ne change pas grand chose), avant tout il faut désserer l'écrou entre la rotule et la biellette enfin bref, si tu veux un petit tuto je t'en ferais un si t'envisages de changer toi même voilà comment sa devrait se présenter, c'est une photo que j'ai pris sur un ford galaxy de 2008 mais c'est kazi toutes les mêmes. |
Tomka73
| Sujet: Re: rotule de direction Jeu 16 Juil 2015 - 7:32 | |
| Merci pour tous ces éclaircissements forts utiles.
Je vais vérifier dès que possible tout ca sous le dodge alors.
Si effectivement tu avais un petit tuto pour ce changement de rotule je serais très preneur. Si cela reste possible avec de l'outillage classique.
Nombre de messages : 15780 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: rotule de direction Jeu 16 Juil 2015 - 10:31 | |
| Salut....Si ça peut t'aider une petite vidéo..... https://www.youtube.com/watch?v=1YMtg6BWzwk Fusionné ici.... |
Njr5
| Sujet: Re: rotule de direction Jeu 16 Juil 2015 - 19:46 | |
| - Tomka73 a écrit:
- Merci pour tous ces éclaircissements forts utiles.
Dans les grandes lignes, t'enlèves la roue, tu desserres le contre écrou sur la biellette de direction, attention tu le desserres et tu le remets contre la rotule sans le serrer (sinon tu vas dérégler la géométrie), La pièce se trouve facilement sur le net genre oscaro, mister auto etc ensuite tu défais l'écrou de fixation de la rotule, une fois que t'as l'écrous, tu chasses la rotule hors soit avec une masse soit avec un extracteur de rotule standard, puis dévisse la rotule à la main Et pour remettre, bah tu visses la nouvelle contre le contre écrou, puis tu serres le contre écrou contre la rotule, tu la remet dans le "moyeu" , tu revisses et voilàààààà mdr |
fabrizio-13
Nombre de messages : 148 Age : 53 Localisation : Arles Véhicule : Caliber 2007 SXT Sport CRD Noir Date d'inscription : 02/03/2011
| Sujet: Rotule de direction Caliber Mer 2 Sep 2015 - 12:23 | |
| Bonjour à tous,
Suite à mon CT d'hier, j'ai une Rotule Gauche de direction à changer (+ parallélisme).
J'ai trouvé cela sur Oscaro pour mon Caliber D Sxt Sport http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-febi-bilstein-41105-5092301-914-p 19.45€ port gratuit.
Ou il vaut mieux commander celle-ci chez AutoUSParts en Mopar à 29€ + port ? http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?cPath=37_831_943_2817&products_id=1159&osCsid=87ccb9e8013645441eba62761e42a6ce
Merci de votre aide et réponses. |
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 2 Sep 2015 - 18:38 | |
| Salut.....Il faut s'habituer à chercher des sujets correspondants avant de poster.....Donc fusionné ici...!
fabrizio-13
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 2 Sep 2015 - 20:47 | |
| Bonsoir bronxer, Avant de poster mon message j'ai bien cherché sur le Forum. Hélas, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question a ce sujet. A savoir si cette pièce Oscaro fera l'affaire ou est il préférable de monter une pièce Mopar.
Je trouve un peu directe la manière dont j'ai été "fusionné".
Bonsoir, Mr le modérateur. |
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 2 Sep 2015 - 21:04 | |
| Je comprends....ça fait jamais plaisir d’être " redirigé" mais on est obligé d'organiser le forum et de le ranger ( et je peux te dire que c'est un énorme boulot) . A partir du moment qu'il existe un sujet qui traite de ton problème, même s'il ne contient pas la réponse à ta question tu peux quand même la poser à la suite...Tu auras une réponse quand même.....Il y a tellement de sujet identique qu'il faut fusionné que ça en devient barbant....! Désolé si je t'ai paru direct....c'est pas mon habitude....!
J'ai souvent commandé des pièces sur oscaro....j'ai jamais eu de problème.....! D'autres te diront que c'est mieux Mopar....et c'est surement vrai. Attend d'autres avis..... |
fabrizio-13
| Sujet: Re: rotule de direction Jeu 3 Sep 2015 - 9:14 | |
| Bonjour bronxer, Merci de ta réponse, je comprend mieux. J'attend d'autres avis.
Merci et bonne journée. |
Njr5
| Sujet: Re: rotule de direction Jeu 3 Sep 2015 - 16:31 | |
| Tu n'as pas obligé de mettre du mopar il y a des pièces d'excellentes qualités d'autres marques genre MOOG, bilstein. Ce sont des très bonnes références. A 90% du temps, je monte du MOOG sur les RAM car en Mopar évidemment le prix est différent et en général si ce n'est pour avoir de l'origine cela n'a pas grande utilité. J'ai jamais eu de plainte, je ne mets jamais de la basse qualité mais pas systématiquement de l'origine. Le client a le choix de toute façon. |
| Sujet: Re: rotule de direction Jeu 3 Sep 2015 - 17:46 | |
| Moi j'ai acheté mes rotules chez eux.....aucun problème....! http://www.pieces-caliber.com/fr/1639-direction---dodge-caliber-2-0l-crd--2007 |
fabrizio-13
| Sujet: Re: rotule de direction Ven 4 Sep 2015 - 11:39 | |
| Bonjour et merci pour vos réponses,
J'ai opté pour une Rotule de marque bilstein sur Oscaro car j'avais aussi besoin d’ampoules de plaques minéralogiques. (il n'y en avait pas sur pieces-caliber) Car cela aussi est cause d'une contre visite lors d'un CT. Ne reste plus qu'a faire monter la rotule et faire le parallélisme et me voilà repartis pour de nombreux kilomètres (déjà 169 000) avec mon Caliber que j'adore. |
| Sujet: Re: rotule de direction Ven 4 Sep 2015 - 18:14 | |
| Le mien a 159 000...pas de souci. Il tourne comme une montre et je l'adore aussi..... |
| Sujet: Re: rotule de direction Mer 30 Sep 2015 - 18:35 | |
| Allez....c'est parti pour deux rotules de + à changer dont une à droite changée en 2013 quand même..... Ça a commencé par des chocs à l'avant sur ralentisseurs,bosses, trous et en accélération et décélération comme si un silent bloc était cassé.....En la montant sur le pont, les deux rotules nases et jeux dans les roues....J'ai commandé des febi bilstein que je me poserai dés réception et surtout quand j'aurai le temps.....! |
| Sujet: Re: rotule de direction Jeu 1 Oct 2015 - 17:55 | |
| Tu a fais que 2 ans avec hé bé Mais bon c'est pas cher ses pièces, problème c'est qu'il faut faire vérifier aux garage le parallélisme _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: rotule de direction Jeu 1 Oct 2015 - 18:31 | |
| Ouais...2 ans pour la rotule droite, mais j'avais mis de la merde....et c'est vrai que c'est pas cher mais c'est mieux de prendre une marque quand même.....! Je vais essayer de me le faire comme un grand même si je suis pas un crack en méca.....et après parallélisme oblige.....! Peut-être je ferai un tuto parce qu'y a pas sur le fofo pour la caliber..... |
| Sujet: Re: rotule de direction Ven 2 Oct 2015 - 12:36 | |
| ha c'est bien des photos, tu me diras la marque bon courage _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: rotule de direction Ven 2 Oct 2015 - 16:35 | |
| Salut....Pour la marque je l'ai déjà dit : Bilstein..... Je compte le faire Dimanche s'il ne pleut pas.....! Merci le chti....@+ |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 14:15 | |
| Voilà..... travail effectué sans trop de difficulté mise à part les contre écrous sur la tige filetée de vissage de la rotule très oxydés et difficile à débloquer malgré le dégrippant....! Je vais mettre des photos pour vous montrer la gueule des anciennes.... Ah oui....J'ai les pneus qui crissent même à faible allure ( ça me le faisait pas avant sauf quand je prenais les virages comme un tabanas )....Je suppose que ça vient du parallélisme...???? |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 19:17 | |
| Déjà bravo car faire bosser un sudiste le dimanche faut y croire |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 22:04 | |
| - lechti599 a écrit:
- Déjà bravo car faire bosser un sudiste le dimanche faut y croire
Rhoooooo , c'est pas bien de se moquer . S' Ils crissent ,tu doit avoir un sacré défaut de carrossage ou de parallélisme , traine pas pour les faire contrôler . |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 23:01 | |
| Sujet: Re: rotule de direction Dim 4 Oct 2015 - 23:32 | |
| Le carrossage , c'est la perpendicularité du pneu par rapport à la route . |
| Sujet: Re: rotule de direction | |
