El-Doug
| Sujet: Inverser les pneus Lun 20 Sep 2010 - 15:44 | |
| Salut tout le monde, est ce que quelqu'un aurait déjà inversé ses pneus, car les miens sont neuf à l'arrière, et à l'avant environ 25% d'usure. J'avais donc pensé les inverser avant que ceux de l'avant(...) ne soient trop usés et ainsi les rentabiliser au max.
Est ce dangereux? Fait il les croiser (AR droit à l'AV gauche et AR gauche à l'AV droit) ou pas? Si changement faut il faire un rééquilibrage? |
Nombre de messages : 9173 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Inverser les pneus Lun 20 Sep 2010 - 16:44 | |
| Il faut toujours mettre les pneus neuf à l'arriére . Et quand tu changera tes pneus avant , la , tu les inversera . Ceux de l'arriére à l'avant et les neufs à l'arriére . |
PIERROT
Nombre de messages : 695 Age : 55 Localisation : ALSACE Véhicule : CHALLENGER R/T 5.7 HEMI - JEEP WRANGLER YJ Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: Inverser les pneus Lun 20 Sep 2010 - 19:58 | |
| Manipulation identique pour traction ou propulsion ? |
| Sujet: Re: Inverser les pneus Lun 20 Sep 2010 - 22:12 | |
| - bobobss a écrit:
- Il faut toujours mettre les pneus neuf à l'arriére . Et quand tu changera tes pneus avant , la , tu les inversera . Ceux de l'arriére à l'avant et les neufs à l'arriére .
+1 C'est la bonne méthode . Mais il y a un MAIS voir en dessous - Pierrot a écrit:
- Manipulation identique pour traction ou propulsion ?
Oui . MAIS : attention ceci n'est pas valable pour les 4x4 permanent. (cherokee) Un 4x4 permanent ayant un différentiel central, il faut toujours faire en sorte d'avoir une usure régulière entre l'avant et l'arrière, sinon le diff centrale est sans arrêt au travail . ( c'est un peu comme si avec une 4x2 tu faisais 100000km dans un rond point : le diff va pas aimer ..) DONC dans ce cas permuter régulièrement les pneus avant arrière, et toujours les changer par 4 . Pour un 4x4 enclenchable ( Nitro ) c'est moins génant dans la mesure ou le 4x4 n'est enclenché que ponctuellement sur térrain glissant. a+ |
| Sujet: Re: Inverser les pneus Mar 21 Sep 2010 - 0:15 | |
| - bobobss a écrit:
- Il faut toujours mettre les pneus neuf à l'arriére.
+1 mais je pense que ceci demande une petite explication a notre amis El Doug et les autres qui doutes. Si tu met les pneus neuf devant et les plus usé derriere (ce que pense la majorité de gens car leur voiture est en grande partie une traction avant + l'avant qui dirige), et bien tu risques plus facilement, en cas de perte de controle du vehicule, de faire un tete a queue (bonne adherence devant et moins bonne derriere) et pour un neophite, c'est le genre de situation impossible a maitriser. par contre, si tes pneus neuf sont derriere, la voiture ne partira pas en tete a queue mais au pire (en cas de non maitrise du vehicule) iras faire un petit tout droit ce qui est certaiement plus facile a corriger a vitesse raisonable, bien evidement Voila l'explication des pneus neuf derriere et ceci est valable quelques soit le type de vehicule (traction ou propultion) ormis les 4x4 permanent effectivement ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
El-Doug
| Sujet: Re: Inverser les pneus Mar 21 Sep 2010 - 10:19 | |
| merci pour vos réponses les gars, j'y vois plus clair désormais. |
houston37
Nombre de messages : 1329 Age : 50 Localisation : 37 indre et loire Véhicule : Dodge Challenger R/T HEMI 5.7 Date d'inscription : 04/04/2008
| Sujet: Re: Inverser les pneus Mar 21 Sep 2010 - 10:48 | |
| - Devy a écrit:
Oui .
dans ce cas là la gomme de ton train avant ne risque t'elle pas de s'user (craquelé ou sécher) et pourtant avoir une usure correct? d'ailleurs ça me fait penser que je n'ai toujour pas regarder pour changer mes pneus arrière... |
vain18
Nombre de messages : 403 Age : 53 Localisation : BOURGES Véhicule : DODGE challenger r/t Date d'inscription : 28/09/2009
| Sujet: Re: Inverser les pneus | |
