| remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) | |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 2 Fév 2014 - 14:00 | |
| Suite et fin . Après une recharge pendant 12h de la batterie ,j'ai pu démarrer et rentrer le Nitro en marche arrière afin d'accéder à la roue avant droite . Petit complément : Dimension clé ou douille pour travailler sur le remplacement plaquette/disque :Écrou de roue , 19 . Vis étrier , du 13 et du 15 pour le contre-écrou . Vis des supports d'étrier , il faut du 21 . Pour déposer le disque AVD , j'en ai chie... , il était complétement grippé/collé . Comme je n'avais pas d'extracteur de cette dimension, j'ai improvisé , voici l'astuce qui fonctionne parfaitement . Il faut une vis , un écrou et une rondelle de 10. Placer la vis dans le trou de passage de la vis du support d'étrier , placer la rondelle et l'écrou du coté disque . et serré en forçant sur le disque . Au bout d'un serrage trés appuyé . le disque à parlé (Gong) une fois , j'ai continué à serrer , et la il à parlé une 2 iem fois , il est venu , OUF. ==> les photos La vis Le disque enlevé. La Jante remontée |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 2 Fév 2014 - 14:30 | |
| Beau boulot, tu nous donneras tes impressions sur le freinage... En plus, avec des disques comme ça, tu as au moins gagné 20cv |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 2 Fév 2014 - 15:05 | |
| - kris666 a écrit:
- Beau boulot, tu nous donneras tes impressions sur le freinage... En plus, avec des disques comme ça, tu as au moins gagné 20cv
Merci Pinaben et kriss 20 Cv , c'est le minimum . Pour le freinage , évidemment plus de tremblote . Après , je vais les roder à l'ancienne , et je ferai un REX lors de freinage violent. |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Ven 28 Mar 2014 - 12:32 | |
| Suite du changement de mes disques AV : J'ai voulu voir le voilage exact . Pour cela , j'ai monté les disques sur un tour et j'ai mesuré celui-ci au comparateur . Et la SURPRISE , pas un chouilla de voilage , au maxi , j'ai trouvé 0,02 mm sur les deux , autrement dit , rien du tout , en tout cas , ce n'est pas ça qui provoque un tremblement aussi prononcé ??????? .La , je n'arrive pas à expliquer , Même en chauffant , les disques ne reviendraient pas bons au refroidissement , ce n'est pas possible .Si quelqu'un à une idée ??? Du coup , je les ai usiné au moindre fer , et j'ai enlevé 0,1mm (vraiment pour faire bien , 0,02 aurai suffis largement) sur chaque face ainsi que sur la face de serrage . Si ça intéresse quelqu'un pour les monter , je les donne si ça tremble toujours ou je les vend pas chère si c'est bon . |
juliendebretagne
Nombre de messages : 5 Age : 42 Localisation : Bretagne Véhicule : DODGE NITRO 2.8 SXT 4x4 Date d'inscription : 08/04/2014
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Jeu 10 Avr 2014 - 13:04 | |
| Salut à tous ! Je ne sais pas trop ou demander ça alors je le fais ici : Quelqu'un peut-il me dire quel liquide de frein dois-je utiliser pour remplacement à l'avant sur le Nitro ? DOT3 ? DOT4 ? DOT 5.1 ? Merci d'avance |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Jeu 10 Avr 2014 - 15:47 | |
| C'est DOT 3 ou DOT 4 ! surtout pas DOT 5 qui n'est pas miscible !
Le plus courant c'est DOT 4 bien suivre la norme j 1703
juliendebretagne
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Jeu 10 Avr 2014 - 16:14 | |
| !!! Merci beaucoup Capauto2 !!!
J'ai bien fait de vous demander avant d'acheter car j'en ai parlé avec un collègue de boulot ce midi, et il m'a dit : " Vaut mieux mettre du DOT 5 a mon avis " ... COmme quoi, il faut toujours demander aux personnes qualifiées !
MERCI !!! |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Jeu 10 Avr 2014 - 17:00 | |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 8 Juin 2014 - 9:05 | |
| - bobobss a écrit:
- Suite du changement de mes disques AV : J'ai voulu voir le voilage exact . Pour cela , j'ai monté les disques sur un tour et j'ai mesuré celui-ci au comparateur . Et la SURPRISE , pas un chouilla de voilage , au maxi , j'ai trouvé 0,02 mm sur les deux , autrement dit , rien du tout , en tout cas , ce n'est pas ça qui provoque un tremblement aussi prononcé ??????? .La , je n'arrive pas à expliquer , Même en chauffant , les disques ne reviendraient pas bons au refroidissement , ce n'est pas possible .Si quelqu'un à une idée ??? .
Salut BBoss, parfois je me demande si ce n'est pas plutôt une pression non uniforme sur les pistons qui provoque cette sensation de voilage... Comme si l'assistance n'était pas constante??? |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 8 Juin 2014 - 16:54 | |
| - kris666 a écrit:
Salut BBoss, parfois je me demande si ce n'est pas plutôt une pression non uniforme sur les pistons qui provoque cette sensation de voilage... Comme si l'assistance n'était pas constante??? Oui , mais ça le ferai , même sur des disques neufs , alors que la , même après la surchauffe de mon disque gauche , je n'ai aucune vibration que ce soit un freinage violent ou pas . |
sebfort
Nombre de messages : 43 Age : 50 Localisation : Bourges Véhicule : Dodge Nitro 4.0L Date d'inscription : 01/02/2011
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 20 Juil 2014 - 22:41 | |
| salut les dodgistes moi aussi changement de disques + freins sur mon nitro pour un problème de voilages, du moins je suppose car je ressens encore cette sensation de voile....suite au changement de mes disques et plaquettes...et en effectuant que 2000kms...alors là...c est à ne plus rien comprendre...???? le remplacement fait à euromaster pour moins de 400 euros....bonjour l'angoisse |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 15 Mar 2015 - 9:25 | |
| - bobobss a écrit:
- kris666 a écrit:
Salut BBoss, parfois je me demande si ce n'est pas plutôt une pression non uniforme sur les pistons qui provoque cette sensation de voilage... Comme si l'assistance n'était pas constante??? Oui , mais ça le ferai , même sur des disques neufs , alors que la , même après la surchauffe de mon disque gauche , je n'ai aucune vibration que ce soit un freinage violent ou pas . Salut Boboss, Toujours pas de tremblement avec tes disque??? Parce que les miens( ceux du lien allemand) c'est de nouveaux la cata. J'ai cru un moment que cela venait peut-être des élargisseurs, mais ça le fait aussi avec les jantes hiver...sans les élargisseurs, donc je pense les remplacer avant de remettre les 20"😉 Je m'y prend un peu tard... Mais bon... |
Nombre de messages : 2741 Age : 67 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 15 Mar 2015 - 17:29 | |
| Cela fait combien de temps et de km que tu les a changé ? Vu le prix qu ils coutent ,cela ne vaut pas la peine de ce faire des emmerdes ! enfin c est mon avis . |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 15 Mar 2015 - 19:57 | |
| Salut Claudem, Ils avaient environ 20.000 en janvier 2014 donc ils doivent être dans les 50.000 maintenant...mais ils avaient déjà commencé à se revoiller à 20.000 😉 Comme je le disais plus haut, maintenant, c'est de nouveaux la cata, faudra pas demander quand j'aurai remis les 20" et les elargisseurs😱😱 |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 15 Mar 2015 - 22:17 | |
| 50000km ,et bien il est temps ! j ai regarde,le prix est toujours interessant . les miens fonctionnent toujours bien et sont en bonne etat ! |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Dim 15 Mar 2015 - 22:21 | |
| Salut Kriss . J'ai eu des tremblements lors des freinages comme avant et ensuite en roulant (sans utiliser les freins) au dessus de 110 km/h et en permanence , mais la , très légers , comme un mauvais équilibrage . Comme j'avais mon étrier AVG qui se grippait par moment , je l'ai donc changé (regarde ICI). Et depuis , plus de tremblement au freinage ou en roulant . J'en conclu donc que la plaquette frottait sur le disque , que celui-ci chauffait , et provoquait tout ceci . Regarde peut-être de ce coté la , les verins ne sont peut-être plus assez rentrés . |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Lun 16 Mar 2015 - 21:28 | |
| Oui j'avais vu que tu avais changer un étrier, mais je n'ai pas de tremblements quand je freine pas et il ne me semble pas que j'ai une jante plus chaude que l'autre 😳😳😳. Je ne sais vraiment pas si cela vient des disques ou des pistons?? 😡 |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Lun 16 Mar 2015 - 22:59 | |
| Je pense la plaquette léchait très légèrement et en permanence le disque mais pas suffisamment pour faire chauffer la jante. |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Mar 17 Mar 2015 - 17:15 | |
| Je me tâte ,je me tate.. Je pense que je vais commencer par les étriers, vu que contrairement à toi, je n'ai pas de trace visible pour savoir si c'est le gauche ou le droit, je suis bon pour les 2 😞 |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Jeu 19 Mar 2015 - 14:37 | |
| Touche les étriers directement quand tu viens de rouler (au moins à 110 km/h) , tu verra bien s'il y en a un qui chauffe plus que l'autre . |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Ven 20 Mar 2015 - 18:50 | |
| Je suis passé dans un centre auto pour avoir une estimation pour changer les étriers... Bilan... Ils ne savent pas les avoir et ne peuvent pas les placer si je les leur fournis moi-même 😞😞 |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Ven 20 Mar 2015 - 23:23 | |
| Putai... n'importe quoi , c'est super simple . C'est pas des pros ou quoi |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Sam 21 Mar 2015 - 8:07 | |
| Non, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas placer des pièces qu'ils ne fournissent pas... |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) Sam 21 Mar 2015 - 17:26 | |
| J'ai fait un petit test sur autoroute, en m'arrêtant sur un parking sans toucher les freins...sauf pour passer de 5km/h à 0. Résultat, les 2 jantes sont complètement froides et les disques sont chauds mais je sais laisser mon doigt dessus. |
| Sujet: Re: remplacement plaquettes de frein AV (et bientot AR...) | |
