- DODGE-FORUM -
Bienvenue à tous sur le Forum Francophone consacré à la marque au Bélier ! {Forum non-officiel}
AccueilAccueil  PortailPortail  CalendrierCalendrier  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Dodge-Europe.com  ImageShack  Mappemonde
Partager |
 Module ventilation
Grand Maitre Dodgiste
Masculin Nombre de messages: 2043
Véhicule: NITRO 2.8L SXT Inferno
MessageSujet: Module ventilation   Lun 9 Aoû 2010 - 22:05
Apres mon problème de batterie , je me suis aperçu que le module de ventilation était bloqué sur la position dégivrage pare-brise .Même en manuel , il est impossible de changer de position . J'ai entendu un bruit anormal quand ma batterie était HS et je pense que c'est lui . J'ai l'impression qu'au moment ou il se place en position de repos , il n'y avait plus assez de jus , et il s'est bloqué . Je vais vérifier les fusibles demain , mais je n'y crois pas trop .
Masculin Nombre de messages: 9710
Véhicule: Xantia tuning
MessageSujet: Re: Module ventilation   Lun 9 Aoû 2010 - 22:18
j'ai eu egalement un probleme avec mon bloc chauffage l'hiver dernier.
Celui-ci etait bloqué en position pare brise et impossible de mettre la ventil au pieds.
Apres verif en concession, un engrenage c'etait cassé et ne permettait plus au volets interieur de passer de la position pare brise en position pieds mais en ce qui me concernait, aucun rapport avec ma batterie !
reparation prise en garantie !
MessageSujet: Re: Module ventilation   Lun 9 Aoû 2010 - 22:28
Il se trouve ou ce module ? . C'est un bloc complet radiateur/clapet ? . Si c'est ça , bonjour le prix de la pièce et de la MO .
MessageSujet: Re: Module ventilation   Lun 9 Aoû 2010 - 22:43
tout ce trouve derriere le tableau de bord et il faut tout deposer apparement ! .
En faite, 15 jours avant ma panne, ils venaient de remplacer mon radiateur de chauffage qui c'est mis a fuire et je pense que lors du demontage/remontage, ils ont du mal remonter le bloc chauffage et il devait forcé lorsque je passais d'une possition a l'autre et 15 jours apres, bingo !!!
Pour ma part, c'etait un tout petit engrenage a 2 francs 6 sous mais pas dispo en piece detachées.
Si je me souviens bien, ils avaient acces au bloc au niveau des pedales pour verifier les petits moteurs de commandes des volets.
Ils pensaient au depart que c'etait l'un des petit moteur qui etait HS ou pas rebranché suite a leur premeiere intervention donc ils ont pu y jeter un oeil par la puis ont decouvert ce petit engrenage cassée.
D'apres eux, la valise peut detecter si un moteur est HS (dans mon cas, valise RAS mais ils ont preferé regarder), c'est peut etre ca ton soucis !
PS : pour info, ils m'avaient garder le Nitro 2 ou 3 jours !
petit post de l'epoque
MessageSujet: Re: Module ventilation   Lun 9 Aoû 2010 - 22:57
Je vais regarder ça demain , merci
MessageSujet: Re: Module ventilation   Mar 10 Aoû 2010 - 12:33
J'ai tester les fusibles et pas de probléme , a part , un de taille . D'aprés la notice , c'est le fusible M15 qui protège la ventilation . He bien quand on l'enlève , çà souffle toujours , étonnant non .Je vais débrancher la batterie pour un reset total , mais quand on débranche celle-ci , perd-on toutes la configuration de l'ODB .?
MessageSujet: Re: Module ventilation   Mar 10 Aoû 2010 - 13:41
negatif ! meme le poste radio reste programmé je crois !
MessageSujet: Re: Module ventilation   Mar 10 Aoû 2010 - 16:32
Je viens de débrancher la batterie (la masse) . J'ai attendu 5mn et mis le contact pour vider tout les composants . J'ai rebranché , plusieurs bruits de ré-initialisation normaux ainsi q'un coup de klaxon Surprised . Contact (pas de soucis , les paramètres de l'ODB sont conservés et essai de la ventilation . Yeeeeeeeeees cheers , çà fonctionne . pied , visage , pare-brise ,tout est ok . En fait c'est bien ce que je pensai , quand les volets se sont mis en repos , étant donné qu'il n'y avait pas assez de jus , ils sont restés bloques dans une position non prévue et non reconnue , et sans une ré-initialisation cela ne bouge pas . Un rex à retenir .Je vais donc continuer mes vacances sereinement .
MessageSujet: Re: Module ventilation   Mar 10 Aoû 2010 - 16:39
Super, ca c'est une bonne nouvelle et comme tu le dis a juste titre, que les vacances commencent !!!
reposez vous et profitez en bien !
A bientot Bobobss
MessageSujet: Re: Module ventilation   Mer 11 Aoû 2010 - 11:48
Merci vinch .De plus vendredi , je devrai faire la connaissance de Vain18 sur Royan . Une Avenger et un Nitro , çà devrai le faire
MessageSujet: Re: Module ventilation   Mer 11 Aoû 2010 - 11:58
super et n'oublies pas ton APN !!!
Pat83
Masculin Nombre de messages: 43
Véhicule: Dodge Nitro R/T
MessageSujet: Re: Module ventilation   Ven 4 Mar 2011 - 7:44
Salut j'ai un probleme similaire sur le mien ,mais inverse c'est la ventilation pare brise qui ne souffle plus
j'ai bien envie d'essayer la ré-initialisation aussi
si je comprends bien la marche à suivre est ?
-on débranche la batterie
-on attends 5minutes
-on met le contact (batterie débranchée ? )
-on coupe le contact
-on rebranche la batterie et le tout est joué ?
Merci d'avance de me confirmer ,que je ne fasse pas de bétises
http://www.cpsaddles.com
MessageSujet: Re: Module ventilation   Ven 4 Mar 2011 - 18:08
C'est bien ça , sur le Nitro cela à fonctionné .
Module ventilation
» Module ventilation
» [Vend] Module pulseur d air Valeo jamais servi Xsara 1
» Module de ventilation clim S4 2003 2.5CRD
» [BMW 524 td E34] Plus de ventilation
» [BMW 525 ix E34] Ventilation habitacle tourne en permanence
- DODGE-FORUM - :: Bricolage et mécanique :: Problemes Techniques et Mecaniques-
