 petit problème d'affichage
vikingviolet
Véhicule : dodge caliber
petit problème d'affichage Empty
MessageSujet: petit problème d'affichage   petit problème d'affichage EmptyVen 2 Mai 2014 - 21:29
En revenant hier avec le caliber, j'ai remarqué que je n'avais pas l'affichage de l'evic ( j'ai bien l'écran et le bouton) quand j'appui sur le bouton aucune infos rien du tout ça ne fonctionne pas et je ne trouve aucune piste sur le forum ou un autre.
quelqu'un a t-il une piste, je précise que la batterie à été changée, y a t-il une réactivation? bref je nage un peu Smile
merci d'avance
MessageSujet: Re: petit problème d'affichage   petit problème d'affichage EmptyVen 2 Mai 2014 - 21:48
Ton écran s'allume ou il ne se passe vraiment rien? Si il n'y a rien je te propose d'aller faire une petite vérification de ta boîte à fusibles!
vikingviolet
MessageSujet: Re: petit problème d'affichage   petit problème d'affichage EmptyVen 2 Mai 2014 - 21:57
je n'ai vraiment rien du tout, j'ai regarder sur la notice mais je ne vois rien qui pourrais correspondre à ça -_- (< noob)
MessageSujet: Re: petit problème d'affichage   petit problème d'affichage EmptyVen 2 Mai 2014 - 22:14
Nan tu es pas noob, il n'y a rien sur l'Evic dans le manuel sauf de comment faire pour appuyer sur le bouton  cheers
Si ton écran reste "noir" regarde les fusibles, sinon pendant le changement de batterie ils ont peut-être oublié un câble? Nan je crois pas mais sait-on jamais... Sinon tu devras aller à la concession pour te "flasher" ton Evic. ( Programme )
vikingviolet
MessageSujet: Re: petit problème d'affichage   petit problème d'affichage EmptyVen 2 Mai 2014 - 22:30
ok je vais jeter un oeil aux fusibles demain, sinon j'espère qu'il y a une concession dans ma cambrousse^^ merci en tout cas.
petite question les fusibles ne sont que dans le boitier dans le compartiment moteur ou il y en a d'autre dans l'habitacle?
jiben51
jiben51
Masculin Nombre de messages : 865
MessageSujet: Re: petit problème d'affichage   petit problème d'affichage EmptySam 3 Mai 2014 - 8:44
bonjour
jamais eut ce probleme
tu est de ou dans le 02 ? sinon moi jaller chez mercedes/dodge mais maintenant c'est fiat sur reims.
ou il y a un spécialiste des américaine juste à coté de reims.
vikingviolet
MessageSujet: Re: petit problème d'affichage   petit problème d'affichage EmptySam 3 Mai 2014 - 11:21
Je suis à côté de saint quentin, oui apparemment ce n'est pas commun, peut être un fil déconnecté ou dessoudé... et à ce que j'ai vu sur le forum démonter le compteur à l'air d'une rude galère^^
vikingviolet
MessageSujet: Re: petit problème d'affichage   petit problème d'affichage EmptyDim 4 Mai 2014 - 11:59
bon apperemment les fusible ne seraient pas en causes, mais à tous hasard quel fusible dans le boitier concerne l'evic que je m'attarde sur celui-ci Smile?
MessageSujet: Re: petit problème d'affichage   petit problème d'affichage EmptyDim 4 Mai 2014 - 13:39
Sur les fofo US ils disent que si tu es bricoleur tu peux essayer de démonter ton tableau de bord voir si c'est pas un câble qui est sorti ou mal branché, ensuite un autre dit que parfois les petits tubes de gaz qui composent les lettres et chiffres perdre le conducteur ( pas toi, le gaz )! Mais tous disent que c'est sûrement un défaut ou panne du Evic et que la seule solution est le changement des compteurs.... Désolé je peux pas aider plus!
( Je serais toi je démonterais déjà le tableau de bord pour avoir les compteurs et je vérifierais tout ça avant d'emmener chez le garagiste! )
vikingviolet
MessageSujet: Re: petit problème d'affichage   petit problème d'affichage EmptyDim 4 Mai 2014 - 17:56
ok ok je vais devoir passer par le démontage  affraid  sinon j'ai vu également débrancher la batterie et
décharger complètement l'effet mémoire de tout l'équipement pouvait donner des résultats... mais rien n'est sûr encore une fois.
» petit probleme
» PETIT problème sur DURANGO
» petit problème, petite question
» Petit soucis
» dakota 2001 petit probleme je cois
