Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 plaquette de freins arrière
snoopy59
snoopy59
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicule : caliber 2007
plaquette de freins arrière Empty
MessageSujet: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyMar 29 Juin 2010 - 21:13
Salut
Quelqu'un aurait-il déja changer lui même les plaquettes de freins arrière , je vais le faire demain mais juste au cas ou vous auriez rencontré des difficultées
MessageSujet: Re: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyMar 29 Juin 2010 - 21:41
Non désolé, je n'en ai pas encore faites mais cela ne doit pas être trop compliqué je pense plaquette de freins arrière Icon_neutral
Tiens nous au courant pour la méthode de démontage plaquette de freins arrière Icon_wink
snoopy59
snoopy59
MessageSujet: Re: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyMar 29 Juin 2010 - 21:49
ok je vais les faire cette semaine je ferais des toffs
MessageSujet: Re: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyMar 29 Juin 2010 - 22:51
je pense qu'il n'y a rien de compliquer:
- penser a ouvrir le bocal de frein,
- a rentrer les pistons (a l'aide d'une pince multiprises et en laissant les anciennes plaquette en place pour etre sur de ne pas abimer les pistons)
- un bon coup de soufflette
- et surtout ne pas jouer avec la pedale de frein lorsque les plaquettes sont deposées !!!!
par contre, faut il faire pivoter l'etrier pour la depose/repose ?????
seb21
seb21
MessageSujet: Re: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyMer 30 Juin 2010 - 8:04
ça je ne pense pas que sa soit la meilleur solution !!! ATTENTION
bien souvent à l'arrière il faut tourner le piston en même temps qu'on le repousse !!!
a confirmer par retro, mais je les fait 2 fois sur des véhicule different et a chaque fois il fallait tourner le piston pour le rentrer sous peine de tout sacager si on le rentre droit !!!!!!!
FredP
FredP
MessageSujet: Re: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyMer 30 Juin 2010 - 8:29
Hello,
plaquette de freins arrière Icon_study sur la revue technique, il est précisé :
- enlever la vis/axe inférieure de l'étrier,
- au besoin, repousser le piston pour dégager un peu d'espace, et
- faire pivoter l'étrier vers le haut,
- retirer les plaquettes : la plaquette côté intérieur reste sur le disque, dans son support, la plaquette côté extérieur reste dans l'étrier.
Remontage : dans l'ordre inverse.
(Le piston n'est pas hélicoïdal, il peut coulisser sans tourner.)
plaquette de freins arrière Icon_cool
MessageSujet: Re: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyMer 30 Juin 2010 - 8:31
t'as raison Seb21, j'avais pas pensé a ce type de piston (comme sur scenic par exemple) donc a verifier mais d'apres FredP, piston standard !
gribouille
gribouille
MessageSujet: Re: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyMer 30 Juin 2010 - 8:40
FredP a écrit:
Hello,
sur la revue technique, celle du caliber est sortie?
tu l'as eu où?
FredP
FredP
MessageSujet: Re: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyMer 30 Juin 2010 - 9:07
plaquette de freins arrière Icon_rr Yo,
en fait, j'ai un CD "service manual 2007 Dodge Caliber", qui est très complet, mais en Anglais. plaquette de freins arrière Icon_study
A la section "5-23", y'a tout sur les plaquettes arrières. plaquette de freins arrière Fresse
De mémoire et si je me rappelle bien, c'est Mac Caliber qui m'avait fourni une copie de ce CD.
FredP
FredP
MessageSujet: Re: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyJeu 1 Juil 2010 - 19:51
Alors, ces plaquettes?
plaquette de freins arrière Icon_bounce
starbuster
starbuster
Véhicule : caliber crd sxt pack sport noire/chrysler voyager 2.5L ess/ktm250sx-f2011
MessageSujet: Re: plaquette de freins arrière   plaquette de freins arrière EmptyJeu 1 Juil 2010 - 22:20
pas besoin de tourner le piston pour qu'il rentre dans l'etrier.
le freins a mains est dans les disques comme des tambours.
systeme idem que sur mercedes,bmw etc... .
» Ref plaquette de frein AV et AR
» Référence plaquette
» Plaquette arriere en 262 ou 302mm sur 2.O SXT CVT
» fuite liquide de freins a l’arrière (ou passe la tuyauterie)
» changement de plaquette
