 Indicateur température extérieure bloqué
amtoto
amtoto
Masculin Nombre de messages : 1126
Véhicule : EX Dodge Caliber 1.8 SXT Black
Indicateur température extérieure bloqué Empty
MessageSujet: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMer 24 Juin 2009 - 18:38
Mon témoin de température extérieure affiche depuis 2 jours toujours la même température :
14 ° que l'on soit le matin quand il fait 10 ° ou bien l'après midi quand il fait 25 °.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Si oui comment le résoudre faut il changer le capteur ?
D'abord, il est où ce capteur impossible de le trouver.
Si cela se trouve il suffit de le nettoyer tout simplement mais pour cela il faut savoir où il se trouve.
wallaroo
wallaroo
Masculin Nombre de messages : 357
Véhicule : Caliber 2.0 CVT
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMer 24 Juin 2009 - 18:48
Cela ressemble à une panne ODB, ..., direction concessionnaire et sa valise magique.
tiens nous au courant.
flower
X.S.
X.S.
Masculin Nombre de messages : 599
Véhicule : BMW R1100S et Dodge Caliber CRD Orange
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMer 24 Juin 2009 - 18:54
Si je ne me trompe pas,le capteur ce trouve sous le pare-choc avant du Caliber.Je crois que Retro a aussi eu des soucis avec le sien pendant l'hiver.
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMer 24 Juin 2009 - 20:18
Oui en effet, j'ai déjà eu la "blague". De l'eau c'était infiltré dans le connecteur de la sonde. Cette sonde est facile d'accès, elle se trouve derrière le pare-chocs AV côté gauche. Essaye de la débrancher pour faire un reset au niveau de l'ordinateur de bord et ensuite de la rebrancher. (test à faire moteur tournant)
Si pas de résultat, il faudra en prévoir une nouvelle.
voir aussi :
https://dodge.forumpro.fr/problemes-techniques-et-mecaniques-f12/sonde-de-t-extrieur-t2948.htm?highlight=sonde
amtoto
amtoto
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptySam 27 Juin 2009 - 8:24
Voilà, après un petit nettoyage la sonde refonctionne de nouveau !
Indicateur température extérieure bloqué Temperature-photovoltaique
Ouf, je me voyait déjà faire chauffer la CB !!!
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMar 29 Juin 2010 - 15:38
Bonjour à tous!
Même problème sur mon Nitro, la température est bloquée à 18° Shocked
quelqu'un sait ou se trouve la sonde sur nos bons vieux nini?
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMar 29 Juin 2010 - 16:27
Décidemement , moi aussi aprés démarrage , elle reste bloquée sur quelques kms et d'un seul coup la t° augmente et se stabilise .
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMar 29 Juin 2010 - 19:20
Ca m'est arrivé la semaine dernière, moi j'ai fait la manip pour le diagnostique et nettoyé la sonde, ça à remarché de suite...
Maintenant laquelle de ces deux actions à tout fait fonctionner ? Je ne sais pas !
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMar 29 Juin 2010 - 19:57
...Et où se situe la sonde?
Tu peux aussi me parler de cette manip Arhta car je ne la connais pas
J'ai aussi pensé débrancher la batterie, est-ce que ça peut avoir un effet?
Merci Wink
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMar 29 Juin 2010 - 21:53
Elle ne se trouve pas dans la grille d'aération du pare-chocs avant sur le Nitro?
Elle se trouve peut-être dans un des rétros extérieur.
J'ai remarqué que sur la Caliber, l'ordinateur de bord 'EVIC' ne réagit pas de toute façon automatiquement lors d'un débranchement de la sonde, il peut se passer facilement 2 minutes avant qu'il réagisse et reprend en compte une nouvelle valeur.
Normalement, un reset se fait automatiquement à chaque ouverture de la porte conducteur.
Dans ce cas, vous voyez travailler légèrement les aiguilles du combiné.
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMar 29 Juin 2010 - 22:43
Maverick a écrit:
la température est bloquée à 18° Indicateur température extérieure bloqué Icon_eek
et t'es sur qu'il ne fait pas 18° chez toi ? Indicateur température extérieure bloqué Lol
Sinon, je rejoints Retrocbm lorsqu'il dit qu'il y a un certain temps de reponse (2 a 3 min) entre le moment du demarrage ou peut etre ouverture portiere (reinitialisation de la sonde) et la temperature reele affichée....surtout en été, je m'en suis apercu l'an dernier lorsque le Nitro a 12h00 en plein Indicateur température extérieure bloqué Icon_sunny annoncait les 17/18° du matin et cela pendant quelques minutes !!!
Maverick, tu t'es juste apercu de ca vite fait ou t'as jeté un oeil un bon moment pendant que tu roulais ?
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: Indicateur température extérieure bloqué   Indicateur température extérieure bloqué EmptyMer 30 Juin 2010 - 7:33
Non, ca fait au moins 2 jours qu'il fait 18...mais t'as raison, Vinch, y a pas le "-" devant.... lol!
EDIT, cela s'est débloqué tout seul ce matin Rolling Eyes mais bon si quelqu'un sait où se trouve cette sonde, ça sera quand même utile... Razz
