| Remplacement triangle avant | |
dpo665
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 28 Mar 2017 - 18:44 | |
| J'ai changer triangles et rotules et j'ai toujours des claquements. Ca peut venir de quoi? |
baroudeur01
Nombre de messages : 70 Age : 56 Localisation : Miribel 01 Véhicule : Dodge Caliber 1.8 se de 2008 Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 28 Mar 2017 - 20:03 | |
| - dpo665 a écrit:
- J'ai changer triangles et rotules et j'ai toujours des claquements.
Ca peut venir de quoi? j ai un petit claquement de temps en temps coté droit faut que je change les biellettes de barre stab car tous controler et pas de jeux une fois changé je verrai si j ai toujours ce claquement |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mar 28 Mar 2017 - 20:48 | |
| ça lui feras pas de tord de toute façon _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 0:01 | |
Ca peut venir de quoi? Silenblocs de barre stabilisatrice |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 9:18 | |
| Bien Dodge Alsace , je vais y regarder aussi , peut être les démonter y mettre de la graisse?? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
dpo665
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 15:26 | |
| Merci. J en ai trouver des bleus sur amazon. Facile a changer? |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 16:28 | |
| - lechti599 a écrit:
- Bien Dodge Alsace , je vais y regarder aussi , peut être les démonter y mettre de la graisse??
La graisse et le caoutchouc ne font pas bon ménage me semble t'il. |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 16:30 | |
| - dpo665 a écrit:
- Merci. J en ai trouver des bleus sur amazon. Facile a changer?
si c'est comme sur le ram c'est pas compliquer , le silenblocs est fendu en deux donc tu ne dois pas déposer la barre stab pour changer le silenblocs |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 16:33 | |
| , a mon avis on peut y mettre de la graisse en attendant d'avoir des neuf _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 16:36 | |
| dpo665, peut tu mettre le lien merci
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 17:18 | |
| en attente oui pas de soucis mais pour le long terme la graisse endommage le caoutchouc |
dpo665
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 19:32 | |
| https://www.amazon.com/Moog-K200209-Sway-Bar-Bushing/dp/B0053T3UZ0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1490808692&sr=8-2&keywords=moog+k200209 |
dpo665
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 20:04 | |
| ça me revient à 15€ avec fdp pour France les 2 |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 20:50 | |
| Merci dpo665
dpo665
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 21:00 | |
| J ai demander et il y a bien deux dans ce lot. Et c est du thermoplastic donc mieux |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Mer 29 Mar 2017 - 23:22 | |
| Surtout ne pas mettre de graisse, il faut les remplacer, et oui c'est facile a faire, soulever l'avant, enlever les roues pour un meilleur accès, au niveau du berceau se trouve la barre stab, on voit le silenbloc, défaire la vis (clé de 13), enlever la coupelle, remplacer le silenbloc, puis faire les étapes dans le sens inverse.
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Jeu 30 Mar 2017 - 8:52 | |
baroudeur01
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Jeu 13 Avr 2017 - 20:56 | |
| silentbloc de barre stab changé mais toujours ce petit claquement on verra une fois les biellettes changées |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Ven 14 Avr 2017 - 10:28 | |
| oki tiens nous au courant _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Ven 14 Avr 2017 - 17:17 | |
| C'est possible que ça vienne des biellettes, tu ne les a pas vérifié ? |
baroudeur01
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Ven 14 Avr 2017 - 18:30 | |
| je les ai vérifier mais je ne trouve pas de jeu apres la barre stab exerce une certaine pression dessus il faut que je face un controle en soulageant le triangle avec un cric on verra le résultat
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Ven 14 Avr 2017 - 18:53 | |
| moi a regardé j'avais rien vu, c'est quand j'ai mis les nouvelles que j'ai vu que sa allez mieux _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
baroudeur01
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Ven 14 Avr 2017 - 19:10 | |
| ok je verrai également une fois faite |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Ven 14 Avr 2017 - 23:34 | |
| Il faut les désaccoupler pour voir si il y a du jeu, si c'est sous tension, c'est pas vérifiable. |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant Sam 15 Avr 2017 - 11:52 | |
| Sujet: Re: Remplacement triangle avant | |
