Nombre de messages : 3 Age : 46 Localisation : GIRONDE Véhicule : DODGE RAM 1500 Date d'inscription : 25/05/2010
Sujet: Chargement d'un ssv sur la benne Mer 26 Mai 2010 - 16:47
Bonjour. Objectif : je dois charger un ssv dans la benne de mon Dodge Ram. L'engin pèse 450kg + son propriètaire (uniquement pour le chargement rassurez-vous ) 90 kg soit 540 kg. Les rampes de chargement vont s'appuyer sur la ridelle ouverte puis en roulant les roues arrieres seront elles aussi sur la ridelle. Problème à résoudre : comment renforcer les "point d'accroche" de la ridelle car je ne pense pas que les 2 cables pourront soutenir ce poids. Une fois sur le Ram je vais faire 2000 km avec ce beau petit véhicule dans la benne . Et cette opération va se répéter une à deux fois l'an. Merci pour vos conseils et pour votre aide. NB : dimensions maxi du ssv :L 259 l 127 H 190
DINKY18
Nombre de messages : 2139 Age : 59 Localisation : BOURGES CHER(18) Véhicule : GMC 1/2 ton 1946 Date d'inscription : 12/11/2006
Sujet: Re: Chargement d'un ssv sur la benne Jeu 27 Mai 2010 - 10:56
je pense que ça devrais passer aux states il monte des electra (380 kg), j'ai même vu des goldo. Au mieux tu te fais faire des cable plus gros ou du fer plat à la place des cables mais le pense que c'est bon. voila mon idée
lolo
Nombre de messages : 68 Age : 50 Localisation : corse Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 03/07/2009
Sujet: Re:Chargement d'un ssv sur la benne Jeu 27 Mai 2010 - 18:55
Salut , moi aussi je pense que ca passe . j'ai mis sur la ridelle 300 kils + moi (80 kilos) et ca bronche pas Le mien c'est de tenter le coup et voir ce qu'il se passe en prenant quelque precaution quand meme a plus
DINKY18
Sujet: Re: Chargement d'un ssv sur la benne Ven 28 Mai 2010 - 10:06
je pense aussi , je mettrais peut etre juste des fers plats pour le transport
lolo
Sujet: Re:Chargement d'un ssv sur la benne Sam 29 Mai 2010 - 7:56
Justement qui a une idee du poid max que l'on peut mettre dans la benne du RAM je lui est mis 600 kilos et il y avait encore une sacree marge sur les suspensions
fafnir
Nombre de messages : 5 Age : 53 Localisation : rhone Véhicule : navara Date d'inscription : 15/05/2010
Sujet: Re: Chargement d'un ssv sur la benne Mar 8 Juin 2010 - 18:18
IPAS DE SOUCIS pour plus de secu sangle l'engin a la benne et sangle la porte a l'engin juste au cas ou.J'ai unquad suz agri 350kg + moi 110 sur les rampes pas de prob
bad boy panthere
Nombre de messages : 89 Age : 54 Localisation : VAR...Cavalaire Véhicule : RAM1500 4x2 2002 4l7 Date d'inscription : 27/02/2008
Sujet: Re: Chargement d'un ssv sur la benne Mer 9 Juin 2010 - 5:50
tu peux pas mettre la moto en travers ,posé sur sur bequille laterale, guidon tourné , fourché bloqué "haute" avec une calle sous la roue, et sangler et tu vire la ridelle????
DINKY18
Sujet: Re: Chargement d'un ssv sur la benne Mer 9 Juin 2010 - 10:23
bad c'est pas une moto ...
le ricain
Nombre de messages : 862 Age : 38 Localisation : frameries(b), Bavay(f) Véhicule : dodge ram 1500 '07 Date d'inscription : 20/04/2008
Sujet: Re: Chargement d'un ssv sur la benne Mer 9 Juin 2010 - 18:19
