 démontage garniture porte caliber
Masculin Nombre de messages : 15821
démontage garniture porte caliber Empty
MessageSujet: démontage garniture porte caliber   démontage garniture porte caliber EmptySam 15 Fév 2014 - 15:21
Help........Si quelqu'un a des photos du démontage garniture porte arrière caliber....ça m’intéresse fortement........
J'ai entrepris de changer l'actionneur de verrouillage centralisé....mais je n'arrive pas à déposer la garniture, à part celle centrale, mais ça ne suffit pas pour accéder à la serrure......
MessageSujet: Re: démontage garniture porte caliber   démontage garniture porte caliber EmptySam 15 Fév 2014 - 16:49
Bon j'ai un peu évolué......Il faut exercer une pression de bas en haut et désengager deux crochets qui maintiennent la garniture à la tôle..... Il faut aussi enlever le HP (3 vis)......
Là j'ai ma dose......je revois ça demain.....s'il ne pleut pas....
Si j'y arrive je mettrai des photos......
MessageSujet: Re: démontage garniture porte caliber   démontage garniture porte caliber EmptySam 15 Fév 2014 - 22:12
posé ta question dans le section nitro, y a peu de chance d'avoir une réponse !  lol!
je transfère dans la section Caliber...
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->démontage garniture porte caliber Panneau-tournant-danger   MON NITRO   démontage garniture porte caliber Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: démontage garniture porte caliber   démontage garniture porte caliber EmptyDim 16 Fév 2014 - 1:31
Flute alors..... lol!
Mais les portes du Nitro ne sont elles pas les mêmes que celles du caliber......?
MessageSujet: Re: démontage garniture porte caliber   démontage garniture porte caliber EmptyDim 16 Fév 2014 - 14:05
j'ai bien une vidéo mais comment te l'envoyé
MessageSujet: Re: démontage garniture porte caliber   démontage garniture porte caliber EmptyDim 16 Fév 2014 - 14:11
A l'occasion du changement de l'actionneur verrouillage centralisé porte arrière gauche (fonction rechercher "verrouillage") quelques photos du démontage garnitures...
Retirer la partie centrale de la garniture.....une vis puis déclipser...
démontage garniture porte caliber Dscn0110
Voilà ce que ça donne....
démontage garniture porte caliber Dscn0111
Le modèle de la vis qui maintient la fermeture centralisé à la garniture......
démontage garniture porte caliber Dscn0112
L'outil qui m'a permis de dévisser par l’intérieur (pas pratique)...attention de ne pas tomber les outils ou la vis dans la portière (pas facile à récupérer)...
démontage garniture porte caliber Dscn0113
4 écrous clé a pipe de 10...1 au milieu, 1 en haut à droite, 2 en bas..
Déclipser les deux tiges en fer que l'on voit sur la photo qui partent de la serrure et qui vont vers le loquet et la poignée intérieure.....
démontage garniture porte caliber Dscn0114
retirer la vis sous le cache plastique sous poignée...
démontage garniture porte caliber Dscn0115
Exercer une forte pression de bas en haut afin de désengager les 4 crochets en plastique qui fixe la garniture à la tôle.....
Et hop la garniture enlevée...
démontage garniture porte caliber Dscn0116
Bien sur le protège HP est à retirer.....il se déclipse facilement
MessageSujet: Re: démontage garniture porte caliber   démontage garniture porte caliber EmptyDim 16 Fév 2014 - 14:13
Merci le chti c'est sympa......mais j'y suis arrivé....
MessageSujet: Re: démontage garniture porte caliber   démontage garniture porte caliber EmptyDim 16 Fév 2014 - 14:54
je vois ça chui arrivé trop tard
mais sais bien que ta pensé mettre des photos
si tout le monde le ferais se serais chouette hein
je me suis toujours dit que sa peut arriver a d'autres
allez bon remontage
lechti
petit lien https://www.youtube.com/watch?v=Xch8nss2LgI
» demontage garniture porte avant gauche
» AU SECOURS démontage tableau de bord caliber
» démontage intérieur porte.
» Démonter la garniture d'une portière ?
» demontage panneau porte avant
