pierre-henri02
Nombre de messages : 47 Age : 28 Localisation : Guadeloupe Véhicule : Dodge caliber SXT Date d'inscription : 06/01/2010
| Sujet: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 1:28 | |
| Bonjour, j'aimerai savoir comment fonctionne un connecteur rapide et comment l'installé? |
herisse
Nombre de messages : 1076 Age : 50 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 3:48 | |
| Voilà ce que c'est. L'agrafe en métal pince les fils et fait contact en entaillant l'isolant. |
pierre-henri02
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 14:17 | |
| Ok mais je n'est toujour pas compris les veilleuses se sont 2fils et dans le connecteur il y a 2 trous donc ou je dois mettre les fils des stroboscopes? |
Nombre de messages : 4412 Age : 45 Localisation : On the road. Date d'inscription : 01/07/2006
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 18:50 | |
| Il faut mettre 1 raccord par fil .
a+ |
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 19:27 | |
| je sais pas si tu arriveras un jour a la brancher ton stroboscop ....avec toutes les explications qu'on t'as deja données... |
pierre-henri02
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 20:45 | |
| - vinch54 a écrit:
- je sais pas si tu arriveras un jour a la brancher ton stroboscop ....avec toutes les explications qu'on t'as deja données...
Si,je pense herisse ma explique mais il faut couper, souder, etc sa c'est facile mais je me demandais si il y avais pas un moyen pour ne pas couper et souder! |
pierre-henri02
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 20:46 | |
| - Devy a écrit:
- Il faut mettre 1 raccord par fil .
a+ Heu...c'est a dire? |
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 20:58 | |
| avec les attaches rapides prises en photo par herisse, justement tu n'as pas a couper, denuder, souder....mais si tu ne piges pas comment ca se met, c'est que tu n'as aucune connaissance en electricité et la je ne peux plus rien pour toi, désolé ! |
pierre-henri02
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 21:22 | |
| - vinch54 a écrit:
- avec les attaches rapides prises en photo par herisse, justement tu n'as pas a couper, denuder, souder....mais si tu ne piges pas comment ca se met, c'est que tu n'as aucune connaissance en electricité et la je ne peux plus rien pour toi, désolé !
Ok ben pas grave mais je vois pas vraiment comment il est le connecteur il faut que j'envoie un de près mais au pire je vais voir quelqu un qui si connait! |
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 21:46 | |
| bon, aller, voila encore une info en rouge, 1 des 2 fils de ta veilleuse (que tu ne coupes pas) en bleu, 1 des 2 fils de ton stoboscope. ensuite tu appuies au niveau de la fleche brune et tu refermes le "couvercle" ensuite tu fais la meme chose avec ton 2ieme fils de veilleuse et ton deuxieme fils de ton stroboscope (tu utilises bien evidemment une seconde cosse) |
pierre-henri02
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 22:01 | |
| Merci mais je croyais aussi a cette idée mais la tu me la confirmé Je te remercie! |
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 22:20 | |
| pas de quoi... si ca t'as permis de piger, j'aurai pas travaillé pour rien |
pierre-henri02
pierre-henri02
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 23:03 | |
| Deniere question Promis tout les connecteur on le meme diametre pour faire rentrer n'imporque quel cable? |
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 23:34 | |
| Tu trouves ca en centre auto et je pense que c'est tous les meme (concu pour des fils de voitures) mais attention, si tes fils sont tres fin, le contact n'est pas bon. J'en est utilisé sur mon Nitro pour allimenter mes ecran DVD de mes appuies tetes et les fils de ces derniers etaient telement fin que la partie metal du connecteur ne coupait meme pas l'isolant du fils pour toucher le cuivre !!! |
pierre-henri02
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 23:37 | |
| - vinch54 a écrit:
- Tu trouves ca en centre auto et je pense que c'est tous les meme (concu pour des fils de voitures) mais attention, si tes fils sont tres fin, le contact n'est pas bon.
J'en est utilisé sur mon Nitro pour allimenter mes ecran DVD de mes appuies tetes et les fils de ces derniers etaient telement fin que la partie metal du connecteur ne coupait meme pas l'isolant du fils pour toucher le cuivre !!! et comment as tu fais alors? |
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 23:49 | |
| tu ne tiens pas t'as promesse ! j'ai soudé un fils plus gros et me suis branché sur celui-la ! |
pierre-henri02
| Sujet: Re: Connecteur rapide Ven 2 Avr 2010 - 23:51 | |
| Mince pourquoi j'ai fais cette promesse j ai encore d'autre question lol |
| Sujet: Re: Connecteur rapide Sam 3 Avr 2010 - 12:55 | |
| - pierre-henri02 a écrit:
- Deniere question Promis tout les connecteur on le meme diametre pour faire rentrer n'imporque quel cable?
Non, les connecteurs rouge sont utilisés pour des fils plus fins alors que les connecteurs bleu sont pour des fils de plus grosse sections (jusque 2,5 mm²) |
| Sujet: Re: Connecteur rapide Sam 3 Avr 2010 - 13:26 | |
| - Retrocbm a écrit:
Non, les connecteurs rouge sont utilisés pour des fils plus fins alors que les connecteurs bleu sont pour des fils de plus grosse sections (jusque 2,5 mm²) exact, j'avais oublié qu'il en existait des rouge. Le probleme que j'ai rencontré, c'est qu'effectivement j'aurais du utiliser les rouges fournis avec mes appuies tete pour les branché mais du coup ceux ci etaient trop petit pour me connecter sur l'alim qui elle etait de plus grosse section ! |
herisse
| Sujet: Re: Connecteur rapide Sam 3 Avr 2010 - 15:02 | |
pierre-henri02
| Sujet: Re: Connecteur rapide Sam 3 Avr 2010 - 15:12 | |
| Sujet: Re: Connecteur rapide Sam 3 Avr 2010 - 17:01 | |
| Ouppss |
| Sujet: Re: Connecteur rapide | |
