| Sujet: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 10:10 | |
| Voila je vien de changer les pneu arrière sur mon nitro après 33400km. J'ai remis des goodyear all weather 4saison. Petit problème pour enlever la roue arrière gauche, elle coinçait! |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 10:22 | |
| grippée |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 10:26 | |
pat
Nombre de messages : 240 Age : 67 Localisation : lorient Véhicule : dodge ram longhorn 2019 Date d'inscription : 29/11/2009
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 10:38 | |
| c'est normal, c'est du au fait que les jantes sont en alu posés sur le metal, ces deux métaux se ''soudent un peu'', il suffit de taper avec une massette et un bout de bois a l'interieur de la roue pour la decoller. |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 10:39 | |
falcon
Nombre de messages : 248 Age : 51 Localisation : Clermont Ferrand Véhicule : NITRO R/T red inferno Date d'inscription : 23/04/2007
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 11:06 | |
| et combien de gagné ? tu es en 17" ? |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 11:07 | |
| Oui je suis en 17' - Citation :
- et combien de gagné ?
falcon
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 11:09 | |
| sur la facture €€€ |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 11:10 | |
| J'ai payé, pneu+montage+equilibrage 337euro pour 2 pneu |
falcon
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 11:14 | |
| merci, et ils sont bien aussi sur la neige ? Car je compare le côté pneu pour futur nitro : jante 20" ou 17" ? il y a beaucoup de choix de pneus en sculture, marque et saison pour les 17", moins pour les 20" |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 11:26 | |
| Les pneu que j'avais etait super sur neige pas eu de problème! Les nouveaux on un profil legerement différent. |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 11:47 | |
| ton probleme de jantes avait deja été rencontré par un membre du forum qui avait galeré a la defaire. J'avais egalement rencontré ce probleme sur mon Range, on a du y aller avec un cric pneumatique et quand elle c'est decollé, vallait mieux pas etre en face !!!! Pour tes pneus, tu peux me donner l'adresse mail car sur mon deuxieme jeux de jantes (17"), je ne sais pas encore sir je mais des pneus exclusivement neige ou tout tps (sachant que les 20", sont des pneus été donc hyper moyen sur neige) Merci |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 11:51 | |
| Je les ai changer dans un garage "Auto service" a Hatten. Il a mis un dégripant sur la jante. |
NITRO-94
Nombre de messages : 1584 Age : 61 Localisation : Ivry Sur Seine Véhicule : Dodge Nitro SXT AUTO (Couleur- Black Metal) Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 13:51 | |
| problème déjà u avec démontage jante pour faire une bonne toilette nettoyage intérieure jantes aux moment quand j'ai remonté mes jantes mise de l'huile avec un pinceau pour prochaine fois en cas ou crevaison |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 14:47 | |
| Tu à la pression des pneus sur l'ODB ? |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 14:56 | |
| La jante a bien été nettoyé et un produit mis deçut pour eviter sa la prochaine fois! |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 15:02 | |
| - Citation :
- Tu à la pression des pneus sur l'ODB ?
A verifier! |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 15:30 | |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 19:08 | |
| Si ca fonctionne , c'est que le monteur à remis les valves bluetooth d'origine . Est-ce que tu lui à rappelé ou bien il a été attentionné ? Car dans ca cas c'est un vrai pro .D'autre aurai monté des valves classiques . |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 19:11 | |
| la valve est quand meme tres specifique donc je pense qu'il a vu ! |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 21:02 | |
| Sujet: Re: Changement de pneu Lun 1 Mar 2010 - 21:04 | |
| Je me disais aussi , je crois que tu à bien fait . |
| Sujet: Re: Changement de pneu Mar 2 Mar 2010 - 10:23 | |
| Avec les nouveaux pneu, fini la glisse sur route mouillée! |
| Sujet: Re: Changement de pneu Sam 6 Mar 2010 - 12:22 | |
| Ce matin j'ai pu tester les nouveaux mpeu sur la neige : tenu de route exeptionnel! |
| Sujet: Re: Changement de pneu Sam 6 Mar 2010 - 12:37 | |
| a ca, ca m'interesse...donc tu les trouves tres bon alors ? T'as fait des essais sur neige en forte acceleration, virages...et ils sont top ? |
| Sujet: Re: Changement de pneu | |
